  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Finnimeister
    geht auch nicht...
    code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    @Finnimeister
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    • F Offline
      Finnimeister
      code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
      • F Finnimeister
        @Finnimeister
        Warum hast du denn keinen user iobroker?
        So eine alte Installation?
        cd /opt/iobroker
        • F Offline
          Finnimeister
          Danke !!! bist der beste....es läuft wieder....
          • F Finnimeister
            @Finnimeister
            Dann jetzt den Fixer hinterher!
            • F Offline
              Finnimeister
              Meinst du das...
              code_textcurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
              • F Finnimeister
                Meinst du das...
                @Finnimeister
                Ja. Oder
                iobroker stop
                iobroker fix
                • F Offline
                  Finnimeister
                  code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                  Commands:
                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                  iobroker start - starts the js-controller
                  iobroker stop - stops the js-controller
                  iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                  iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                  iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                  iobroker restart - restarts the js-controller
                  iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                  iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                      --wait stops the execution until the debugger is attached.
                      --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                  iobroker info - shows the host info
                  iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                  iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                  iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                  iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                  iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                  iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                  iobroker upgrade [repository url]
                  iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                  iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                  iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                  iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                  iobroker object get <id> - get object specified by id
                  iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                  iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                  iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                  iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                  iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                  iobroker object chown <user> <group> <id>
                  iobroker object list <id>
                  iobroker state get <id> - get state, specified by id
                  iobroker state getplain <id> [--pretty]
                  iobroker state getvalue <id>
                  iobroker state set <id> <value> [ack]
                  iobroker state del <id>
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                  iobroker list <type> [filter]
                  iobroker chmod <mode> <file>
                  iobroker chown <user> <group> <file>
                  iobroker touch <file>
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                  iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                  iobroker file sync
                  iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                  iobroker user del <user>
                  iobroker user passwd <user> [--password pass]
                  iobroker user enable <user>
                  iobroker user disable <user>
                  iobroker user get <user>
                  iobroker user check <user> [--password pass]
                  iobroker group add <group>
                  iobroker group del <group>
                  iobroker group list <group>
                  iobroker group enable <group>
                  iobroker group disable <group>
                  iobroker group get <group>
                  iobroker group adduser <group> <user>
                  iobroker group deluser <group> <user>
                  iobroker host this
                  iobroker host <hostname>
                  iobroker host set <hostname>
                  iobroker host remove <hostname>
                  iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                  iobroker license <license.file or license.text>
                  iobroker cert create
                  iobroker cert view [<certificate name>]
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                  iobroker <command> --timeout 5000
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                  iobroker repo [name]
                  iobroker repo add <name> <path or url>
                  iobroker repo set <name>
                  iobroker repo del <name>
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                  iobroker multihost browse
                  iobroker multihost connect
                  iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                  iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                  iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                  iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                  iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                  iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                  iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                  iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                  Options:
                    --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                    --version  Version anzeigen  [boolean]
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                  An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  • F Finnimeister
                    Commands:
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file sync
                    iobroker host this
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    Options:
                    @Finnimeister
                    • F Offline
                      Finnimeister
                      • F Finnimeister
                        @Finnimeister
                        Versuch mal ohne - am Ende:
                        Ist die bash überhaupt installiert?
                        apt policy bash
                        • F Offline
                          Finnimeister
                          code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash
                          library: loaded
                          Library version=2020-06-12
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-04-12
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          OK:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                          OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                          Installed gcc-c++
                          • F Offline
                            Finnimeister
                            ..aber es passiert nix,geht nicht weiter...
                            • F Finnimeister
                              @Finnimeister
                              Mit STRG-C abbrechen.
                              Dann mit
                              sudo adduser iobroker
                              einen user anlegen.
                              • F Offline
                                Finnimeister
                                code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo adduser iobroker
                                Lege Benutzer »iobroker« an ...
                                Lege neue Gruppe »iobroker« (1001) an ...
                                Lege neuen Benutzer »iobroker« (1001) mit Gruppe »iobroker« an ...
                                Erstelle Home-Verzeichnis »/home/iobroker« ...
                                Kopiere Dateien aus »/etc/skel« ...
                                Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                                Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                                passwd: Passwort erfolgreich geändert
                                Benutzerinformationen für iobroker werden geändert.
                                Geben Sie einen neuen Wert an oder drücken Sie ENTER für den Standardwert
                                        Vollständiger Name []: Heiko
                                        Zimmernummer []:
                                        Telefon geschäftlich []:
                                        Telefon privat []:
                                        Sonstiges []:
                                Sind die Informationen korrekt? [J/n] j
                                library: loaded
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                Installed gcc-c++
                                • F Finnimeister
                                          Zimmernummer []:
                                          Telefon privat []:
                                          Sonstiges []:
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  @Finnimeister
                                  sudo -u iobroker groups
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Finnimeister
                                    Finnimeister
                                    @Thomas-Braun sagte in SyntaxError: Unexpected Tokken:
                                    code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                    iobroker
                                    • F Finnimeister
                                      iobroker
                                      @Finnimeister
                                      Keine Ahung, warum der Fixer abbricht.
                                      Starte mal komplett per
                                      sudo reboot
                                      durch. Und dann nochmal:
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      mit - am Ende.
                                      • F Offline
                                        Finnimeister
                                        code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed python-dev
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        • F Finnimeister
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          @Finnimeister
                                          Okay, jetzt scheint alles zu passen.
