  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 146.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S sk8er-boi
    Hallo Zusammen, weiß jemand warum ich die 1.0.0 nicht installieren kann obwohl es auf latest steht ?
    Gruß Daniel
    @sk8er-boi weil die noch nicht im latest ist:
    http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
      S
      S
      sk8er-boi
      @Homoran vielen Dank die Seite kannte ich noch gar nicht.
      • AutoBrokerA
        AutoBrokerA
        AutoBroker
        ich habe mir mal das Garagen Tor Update von stefantaust ausprobiert. Die Implementierung funktoniert sosweit, allerdings wird das Statussignal des Tors in der Objektübersicht nicht aktualisiert. Events werden auch keine erzeugt.
        Wenn man sich die Logs vor der Implementierung ansieht, sieht man dass der Torstatus übertragen wird.
        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        • O
          O
          Opa75+
          Hallo
          Ich habe ein Problem mit meinem HMIP.= Adapter. Ich kann keinen Tocken erstellen, bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
          hmip.0	2020-06-02 15:28:04.690	error	(18715) error requesting token: error
          hmip.0	2020-06-02 15:28:04.392	info	(18715) auth step 1
          hmip.0	2020-06-02 15:28:03.960	info	(18715) started token request
          Instanz steht auf GELB!!!
          Ich habe folgende Installationen:
          Node 12.17.0
          Nodejs 12.17.0
          npm 6.14.4
          JS-Controler 3.1.4
          HMIP.0 1.01
          Muss etwas zusätzlich zum HMIP.0 installiert oder bei einem anderen Adapter eingestellt werden?
          Ich hatte dieses Problem schon mit der Version 0.11 und JS-Controler 2.2.x?
          Am Smartphone funktioneieren alle installierten Geräte.
          Hat wer eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann.
          Danke im Voraus
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Opa75+
            Hallo
            Node 12.17.0
            Nodejs 12.17.0
            npm 6.14.4
            JS-Controler 3.1.4
            HMIP.0 1.01
            Danke im Voraus
            O
            O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @Opa75
            Wie gehst du genau vor?
            • Q
              Q
              qosi
              ich habe die 1.0.1 installiert und eine menge Fehler im Log weniger, vielen lieben Dank für Eure Arbeit!!!
              Ich habe nur noch alle 10Sec. eine Warn und Info Meldung, ist das schlimm?
              hmip.0	2020-06-03 00:12:56.163	info	(22956) ws connection opened
              hmip.0	2020-06-03 00:12:55.034	warn	(22956) ws connection closed - code: 1000 - reason:
              • Q qosi
                O
                O
                @qosi sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                ...ist das schlimm?
                Ach Gott, das empfindet jeder anders...
                Mich zum Beispiel würde es sehr stören, wenn der Adapter alle 10 Sekunden die Verbindung schließt.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @Opa75
                  O
                  O
                  Opa75+
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Hallo
                  Ich öffne die Instanz, SGNT Nr.. trage ich ein, PIN habe ich nicht, die ID Nr. Wird automatisch eingetragen und dann drücke ich auf den blau unterlegten Button „Tocken erstellen“.
                  Unmittelbar darauf steht auf dem Button neben den blau unterlegten „ Fehler siehe Log. Und im Log steht => siehe mein posting. => Error......
                  Liebe Grüße Fritz
                  • O Opa75+
                    Liebe Grüße Fritz
                    O
                    O
                    @Opa75
                    Prüfe, ob die SGTIN, die du vom HAP abgelesen hast, korrekt ist.
                      @Opa75
                      O
                      O
                      Opa75+
                      Habe die Nr. mehrmals geprüft, daran liegt es nicht.
                      Lg Fritz
                      • O Opa75+
                        Lg Fritz
                        O
                        O
                        @Opa75
                        Schick mal ein Screenshot.
                          @Opa75
                          O
                          O
                          Opa75+
                          Ja mache ich. Screenshot von der Tockenerstellungsseite und auch vom Log.
                          Danke für deine Bemühungen.
                          Lg Fritz
                          • O Opa75+
                            Lg Fritz
                            O
                            O
                            @Opa75
                            Aber bitte die SGTIN hier nicht veröffentlichen!
                            • O
                              O
                              Opa75+
                              Anbei die beiden Screenshots
                              hmip.0	2020-06-04 10:46:11.601	error	(18715) error requesting token: error
                              hmip.0	2020-06-04 10:46:11.401	info	(18715) auth step 1
                              hmip.0	2020-06-04 10:46:11.141	info	(18715) started token request
                              Hoffe es ist lesbar
                              • O Opa75+
                                Hoffe es ist lesbar
                                O
                                O
                                @Opa75
                                Wenn du in die Konfiguration der Instanz gehst, ist da die Device ID schon eingetragen?
                                Wenn ja, dann lösche die noch mal.
                                Dein System hat Internetzugriff?
                                Du hast zwei mal den selben Screenshot gepostet. Was steht unten auf der Seite?
                                • D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  Ich habe mal in meine Konfiguration des Adapters geschaut. Bei mir ist beim Pin der Key eingetragen, der ebenfalls unter dem AccessPoint drunter steht. Hast das mal getestet? Weil in deinem Screenshots ist das Feld Pin immer leer.
                                  • D DennisMenger
                                    @DennisMenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    @Opa75 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    PIN habe ich nicht
                                      PIN habe ich nicht
                                      D
                                      D
                                      DennisMenger
                                      @Homoran ich habe auch keinen Pin eingegeben in der HmIP-App. Aber vielleicht wird der Pin/Key für die Token-Erstellung benötigt.
                                        @Opa75
                                        O
                                        O
                                        Opa75+
                                        Ich habe bei den beiden Screenshots 1x vor der Tockenerstellung und 1x nach der Tockeneinstellung hochgeladen. Beim 2, Shot ist auf der rechten Seite neben dem Button Tockenerstellung die Fehlermeldung eingetragen.
                                        Am Smartphone habe ich beim HMIP AP keinen PIN eingetragen. Ich werde einen eintragen und dann nochmals probieren.
                                        Was meinst Du mit PIN bei Dir, ist das das PW unter der SGTIN am Access Point Gerät?? Oder den key??
                                        D O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Opa75+
                                          D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          @Opa75 den Key von unter dem AP habe ich im Feld Pin im Adapter eingetragen.
                                          Am besten ohne Pin bei der App eingeben
                                          83.9k
