  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 145.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Hagiman2000 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    @steckenpferd
    Mit der CCU3 gehen HMIP Geräte auch komplett ohne Cloud? Habe ich das richtig verstanden?
    Die Frage hast Du schon gestellt und die Antwort steht hier schon, hat sich nicht geändert.
    https://forum.iobroker.net/post/330247
    ELKE
    ELKE
    ELK
    Moin!
    Nach gefühlt 100 Versuchen hat sich mein HM AP endlich verbunden... Wetterstation Plus verbunden und Adapter eingerichtet. Diverse Werte erscheinen, aber nicht die gemessene Temperatur. Es gibt zwar einen Abschnitt "Weather", aber da scheint mir die internetbasierte Außentemperatur zu stehen. In der HM-Handy-App sehe ich die richtige Temperatur. Mache ich was falsch oder geht es einfach noch nicht?
    • S steckenpferd
      Der erste Tester Thread wurde geschlossen daher können hier wieder Fragen gestellt werden zum Homematic IP Cloud Access Point Adapter.
      Hier der alte Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter/
      Danke an Jochen (jogibear9988) und alle Beteiligten für diesen Adapter.
      Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht!!
      Adapter Infos:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
      Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
      Wie kann die Community helfen:
      Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
      Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
      Wie kann der Adapter installiert werden:
      Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
      Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
      Sowie ein Step-by-Step Video:
      https://youtu.be/kXWfJRUYJIA
      Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @steckenpferd
      ich habe ein batterielevel script und würde gerne den wert lowBat abfragen ( ich selbst habe den adapter nicht, da ich keine devices dafür habe) (https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände)
      um diesen adapter einfügen zu können, hätte ich eine frage: was kann in dem wert lowBat drinstehen - ist ja ein string-dp?
      • ELKE ELK
        Moin!
        M
        M
        Marcus P
        @ELK
        Das Problem sollte eigentlich behoben sein.
        Ich habe den Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/90 am 21.02.2020 behoben.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @steckenpferd
          M
          M
          Marcus P
          @liv-in-sky
          Da sollten die Werte "true", "false" oder "null" (nichts) drin stehen.
          Also true, wenn die Meldung kommt, dass die Batterie schwach ist.
          • S
            S
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            Moin,
            Meine App auf dem Handy meldet mir seit 2 Tagen LOW Batt eines Türkontaktes.
            der Adapter sieht das leider völlig anders. 😬 ( aktualisiert vor wenigen Minuten )
            jetzt hat er gemeldet..... naxch 2 Tagen ...😬
            • Ivan AndricI
              Ivan AndricI
              Ivan Andric
              Hallo, habe nach dem Update auf den aktuellen js- controller 3.0.18 folgende Fehlermeldungen:
              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.458 error (30034) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.457 warn (30034) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.456 warn (30034) State value to set is invalid for hmip.0.homes.a7c9b325-7b6c-414a-ad47-0952ea5d2cc9.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties device
              hmip.0 2020-04-25 12:27:05.335 info (30034) ws connection opened
              hmip.0 2020-04-25 12:27:04.637 info (30034) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
              Wie ich hier sehe ist die aktuelle Adapter Version 0.0.12, diese wird mir jedoch im ioBroker nicht als Update angeboten. Der "aktiver Verwahrungsort in den Haupteinstellungen" steht bei mir auf latest.
              • S skokarl
                Moin,
                K
                K
                klaus88
                @skokarl
                das hatte ich auch, aber es liegt nicht am Adapter! Anscheinend "speichert" die HMIP App den Wert, dass die Batterie leer ist und zeigt ihn dauerhaft an. Der Sensor, gibt die Meldung, dass er zuwenig Kapazität hat, aber nur ganz kurz (zumindest am Anfang) - anscheinend "erholt" sich die Batterie dann wieder und der der Zustand geht wieder bei LowBat auf false.
                Ab einem gewissen Zeitpunkt (so wie du es auch geschrieben hast) ist die Batterie so schwach, dass dieser Zustand (LowBat=true) dauerhaft angezeigt wird.
                D.h.: Wenn du das im IObroker anzeigen willst (von Anfang an), musst du dir den ersten Change von LowBat=false auf true, irgendwo wegspeichern und anzeigen lassen.
                Hoffe dir damit geholfen zu haben.
                lg
                Klaus
                • S
                  S
                  steckenpferd
                  Danke an Jochen, Ingo und Co die auf github die Version 1.0.0 (noch nicht in Stable) bereit gestellt haben:
                  • Q
                    Q
                    qosi
                    habe heute mal wieder ein paar Updates durchlaufen lassen und nun im Log für den HMIP Adapter ne menge rote Zeilen.
                    Hab die 0.0.11 Version, es gibt ja im Github die 0.0.12 und nun die 1.0.0, leider bekomme ich keine davon installiert.
                    Die Iobroker Webseite zeigt mir nichts neues an und über die Konsolle mit npm install iobroker.hmip 0.0.12 oder 1.0.0 kommt eine Meldung das die Versionen nicht zu finden sind.
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:51.093	info	(24945) hmip adapter connected and ready
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:49.562	info	(24945) ws connection opened
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:45.649	info	(24945) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.090	info	(23483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.089	info	(23483) terminating
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.038	info	(23483) cleaned everything up...
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.037	error	(23483) ReferenceError: connectWebsocket is not defined at WebSocket._ws.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:144:51) at WebSocket.emit (events.js:198:13) at We
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.036	error	(23483) uncaught exception: connectWebsocket is not defined
                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.035	warn	(23483) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                    hmip.0	2020-05-21 20:43:39.601	info	(23483) hmip adapter connected and ready
                    hmip.0	2020-05-21 20:43:38.112	info	(23483) ws connection opened
                    Ist dieser Fehler bereits in den neuen Versionen, die hoffentlich bald in stable gesetzt werden, schon behoben?
                    Wünsche was...
                    • S
                      S
                      sk8er-boi
                      Hallo Zusammen, weiß jemand warum ich die 1.0.0 nicht installieren kann obwohl es auf latest steht ?
                      Gruß Daniel
                      • S sk8er-boi
                        Gruß Daniel
                        @sk8er-boi weil die noch nicht im latest ist:
                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                          S
                          S
                          sk8er-boi
                          @Homoran vielen Dank die Seite kannte ich noch gar nicht.
                          • AutoBrokerA
                            AutoBrokerA
                            AutoBroker
                            ich habe mir mal das Garagen Tor Update von stefantaust ausprobiert. Die Implementierung funktoniert sosweit, allerdings wird das Statussignal des Tors in der Objektübersicht nicht aktualisiert. Events werden auch keine erzeugt.
                            Wenn man sich die Logs vor der Implementierung ansieht, sieht man dass der Torstatus übertragen wird.
                            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            • O
                              O
                              Opa75+
                              Hallo
                              Ich habe ein Problem mit meinem HMIP.= Adapter. Ich kann keinen Tocken erstellen, bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                              hmip.0	2020-06-02 15:28:04.690	error	(18715) error requesting token: error
                              hmip.0	2020-06-02 15:28:04.392	info	(18715) auth step 1
                              hmip.0	2020-06-02 15:28:03.960	info	(18715) started token request
                              Instanz steht auf GELB!!!
                              Ich habe folgende Installationen:
                              Node 12.17.0
                              Nodejs 12.17.0
                              npm 6.14.4
                              JS-Controler 3.1.4
                              HMIP.0 1.01
                              Muss etwas zusätzlich zum HMIP.0 installiert oder bei einem anderen Adapter eingestellt werden?
                              Ich hatte dieses Problem schon mit der Version 0.11 und JS-Controler 2.2.x?
                              Am Smartphone funktioneieren alle installierten Geräte.
                              Hat wer eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann.
                              Danke im Voraus
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O Opa75+
                                Hallo
                                Node 12.17.0
                                Nodejs 12.17.0
                                npm 6.14.4
                                JS-Controler 3.1.4
                                HMIP.0 1.01
                                Danke im Voraus
                                O
                                O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @Opa75
                                Wie gehst du genau vor?
                                • Q
                                  Q
                                  qosi
                                  ich habe die 1.0.1 installiert und eine menge Fehler im Log weniger, vielen lieben Dank für Eure Arbeit!!!
                                  Ich habe nur noch alle 10Sec. eine Warn und Info Meldung, ist das schlimm?
                                  hmip.0	2020-06-03 00:12:56.163	info	(22956) ws connection opened
                                  hmip.0	2020-06-03 00:12:55.034	warn	(22956) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                  • Q qosi
                                    O
                                    O
                                    @qosi sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    ...ist das schlimm?
                                    Ach Gott, das empfindet jeder anders...
                                    Mich zum Beispiel würde es sehr stören, wenn der Adapter alle 10 Sekunden die Verbindung schließt.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @Opa75
                                      O
                                      O
                                      Opa75+
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Hallo
                                      Ich öffne die Instanz, SGNT Nr.. trage ich ein, PIN habe ich nicht, die ID Nr. Wird automatisch eingetragen und dann drücke ich auf den blau unterlegten Button „Tocken erstellen“.
                                      Unmittelbar darauf steht auf dem Button neben den blau unterlegten „ Fehler siehe Log. Und im Log steht => siehe mein posting. => Error......
                                      Liebe Grüße Fritz
                                      • O Opa75+
                                        Liebe Grüße Fritz
                                        O
                                        O
                                        @Opa75
                                        Prüfe, ob die SGTIN, die du vom HAP abgelesen hast, korrekt ist.
                                          @Opa75
                                          O
                                          O
                                          Opa75+
                                          Habe die Nr. mehrmals geprüft, daran liegt es nicht.
                                          Lg Fritz
                                          83.8k
