  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 148.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S
    S
    steckenpferd
    Momentanaufnahme der HmIP Adapter ist bereits auf Platz 111 bei den beliebtesten Adapter Installationen:
    • mrFenyxM
      mrFenyxM
      mrFenyx
      Hi! Erstens, vielen Dank für diesen Adapter. Man kann ziemlich viele coole Sachen damit machen. Ich hätte aber eine Frage. Da ich keine Temperatursensoren von HmIP habe (ziemlich teuer) würde ich gerne externe benutzen und durch ein Skript die HmIP Thermostate anpassen. Ich sehe dazu 2 Möglichkeiten:
      • Ich benutze das Feld "hmip.0.groups.<groupId>.actualTemperature" und schreibe da direkt die jetzige Temperatur die mein externer Sensor für den Raum anzeigt. Das geht aber anscheinend leider nicht :( Wenn ich dieses Wert ändere (default ist "null °C"), wird es zwar als gespeichert angezeigt aber das Wert wird nach kurzer zeit "rot" und mit den Thermostaten ändert sich da nichts. Kurze Zeit später steht da wider mal "null °C".
      • Mein nächster Gedanke war mit dem Offset zu "spielen", den man hier finden kann: "hmip.0.devices.<deviceId>.channels.1.temperatureOffset". Leider ist dieses Wert read-only (obwohl ich es in der HomematicIP App ändern kann) also geht das auch nicht.
      Hat irgendjemand eine Idee wie man das machen kann? Geht es überhaupt ohne ein CCU?
      Danke,
      Mircea
      • Mike WeberM
        Mike WeberM
        Mike Weber
        Hallo Zusammen, ich habe Version 0.0.11. Klappt auch! Danke.
        Ich habe jedoch Präsenmelder, diese werden zwar angezeigt, jedoch nicht die Bewegung.
        Wie kann ich auf Version 0.0.12. gehen? Evtl. klappt es damit. Danke Euch.
        • Mike WeberM
          Mike WeberM
          Mike Weber
          habe es hinbekommen, melder klappt!
          • H
            H
            Hagiman2000
            Sehe ich das richtig, der Adapter verwendet weiterhin die Cloud?
            Hatte mal gelesen, dass der Adapter die Geräte direkt über die HM IP Zentrale ansprechen kann ohne Umweg in die Cloud.
            Ansonsten wäre ja beim abschalten der Server alle Produkte unbrauchbar.
            • H Hagiman2000
              S
              S
              steckenpferd
              @Hagiman2000
              1. HmIP Access Point bietet im Gegensatz zur CCU3 keine direkte API. Kann daher nur über die Cloud gesteuert werden (Die Cloud API haben User per Reverse Engineering auf github dokumentiert).
                Direktverknüpfungen Und Alarm gehen dann aber immer noch.
              2. Wenn du eine Lösung möchtest die vollumfänglich ohne Internet/Cloud funktioniert dann empfehle ich dir die CCU3 oder einen anderen Hersteller wie z.B. Bosch Smart Home - dort kann man im eigenen Heimnetz auch ohne Internet per App alles steuern.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • S steckenpferd
                @Hagiman2000
                H
                H
                Hagiman2000
                @steckenpferd
                Mit der CCU3 gehen HMIP Geräte auch komplett ohne Cloud? Habe ich das richtig verstanden?
                • H Hagiman2000
                  @steckenpferd
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @Hagiman2000 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                  @steckenpferd
                  Die Frage hast Du schon gestellt und die Antwort steht hier schon, hat sich nicht geändert.
                  https://forum.iobroker.net/post/330247
                  ELKE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @steckenpferd
                    ELKE
                    ELKE
                    ELK
                    Moin!
                    Nach gefühlt 100 Versuchen hat sich mein HM AP endlich verbunden... Wetterstation Plus verbunden und Adapter eingerichtet. Diverse Werte erscheinen, aber nicht die gemessene Temperatur. Es gibt zwar einen Abschnitt "Weather", aber da scheint mir die internetbasierte Außentemperatur zu stehen. In der HM-Handy-App sehe ich die richtige Temperatur. Mache ich was falsch oder geht es einfach noch nicht?
                    • S steckenpferd
                      Der erste Tester Thread wurde geschlossen daher können hier wieder Fragen gestellt werden zum Homematic IP Cloud Access Point Adapter.
                      Hier der alte Thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter/
                      Danke an Jochen (jogibear9988) und alle Beteiligten für diesen Adapter.
                      Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht!!
                      Adapter Infos:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                      Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                      Wie kann die Community helfen:
                      Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                      Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                      Wie kann der Adapter installiert werden:
                      Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                      Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                      Sowie ein Step-by-Step Video:
                      https://youtu.be/kXWfJRUYJIA
                      Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @steckenpferd
                      ich habe ein batterielevel script und würde gerne den wert lowBat abfragen ( ich selbst habe den adapter nicht, da ich keine devices dafür habe) (https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände)
                      um diesen adapter einfügen zu können, hätte ich eine frage: was kann in dem wert lowBat drinstehen - ist ja ein string-dp?
                      • ELKE ELK
                        Moin!
                        M
                        M
                        Marcus P
                        @ELK
                        Das Problem sollte eigentlich behoben sein.
                        Ich habe den Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/90 am 21.02.2020 behoben.
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @steckenpferd
                          M
                          M
                          Marcus P
                          @liv-in-sky
                          Da sollten die Werte "true", "false" oder "null" (nichts) drin stehen.
                          Also true, wenn die Meldung kommt, dass die Batterie schwach ist.
                          • S
                            S
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            Moin,
                            Meine App auf dem Handy meldet mir seit 2 Tagen LOW Batt eines Türkontaktes.
                            der Adapter sieht das leider völlig anders. 😬 ( aktualisiert vor wenigen Minuten )
                            jetzt hat er gemeldet..... naxch 2 Tagen ...😬
                            • Ivan AndricI
                              Ivan AndricI
                              Ivan Andric
                              Hallo, habe nach dem Update auf den aktuellen js- controller 3.0.18 folgende Fehlermeldungen:
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.458 error (30034) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.457 warn (30034) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.456 warn (30034) State value to set is invalid for hmip.0.homes.a7c9b325-7b6c-414a-ad47-0952ea5d2cc9.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties device
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:05.335 info (30034) ws connection opened
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:04.637 info (30034) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                              Wie ich hier sehe ist die aktuelle Adapter Version 0.0.12, diese wird mir jedoch im ioBroker nicht als Update angeboten. Der "aktiver Verwahrungsort in den Haupteinstellungen" steht bei mir auf latest.
                              • S skokarl
                                Moin,
                                K
                                K
                                klaus88
                                @skokarl
                                das hatte ich auch, aber es liegt nicht am Adapter! Anscheinend "speichert" die HMIP App den Wert, dass die Batterie leer ist und zeigt ihn dauerhaft an. Der Sensor, gibt die Meldung, dass er zuwenig Kapazität hat, aber nur ganz kurz (zumindest am Anfang) - anscheinend "erholt" sich die Batterie dann wieder und der der Zustand geht wieder bei LowBat auf false.
                                Ab einem gewissen Zeitpunkt (so wie du es auch geschrieben hast) ist die Batterie so schwach, dass dieser Zustand (LowBat=true) dauerhaft angezeigt wird.
                                D.h.: Wenn du das im IObroker anzeigen willst (von Anfang an), musst du dir den ersten Change von LowBat=false auf true, irgendwo wegspeichern und anzeigen lassen.
                                Hoffe dir damit geholfen zu haben.
                                lg
                                Klaus
                                • S
                                  S
                                  steckenpferd
                                  Danke an Jochen, Ingo und Co die auf github die Version 1.0.0 (noch nicht in Stable) bereit gestellt haben:
                                  • Q
                                    Q
                                    qosi
                                    habe heute mal wieder ein paar Updates durchlaufen lassen und nun im Log für den HMIP Adapter ne menge rote Zeilen.
                                    Hab die 0.0.11 Version, es gibt ja im Github die 0.0.12 und nun die 1.0.0, leider bekomme ich keine davon installiert.
                                    Die Iobroker Webseite zeigt mir nichts neues an und über die Konsolle mit npm install iobroker.hmip 0.0.12 oder 1.0.0 kommt eine Meldung das die Versionen nicht zu finden sind.
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:51.093	info	(24945) hmip adapter connected and ready
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:49.562	info	(24945) ws connection opened
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:45.649	info	(24945) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.090	info	(23483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.089	info	(23483) terminating
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.038	info	(23483) cleaned everything up...
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.037	error	(23483) ReferenceError: connectWebsocket is not defined at WebSocket._ws.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:144:51) at WebSocket.emit (events.js:198:13) at We
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.036	error	(23483) uncaught exception: connectWebsocket is not defined
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.035	warn	(23483) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                    hmip.0	2020-05-21 20:43:39.601	info	(23483) hmip adapter connected and ready
                                    hmip.0	2020-05-21 20:43:38.112	info	(23483) ws connection opened
                                    Ist dieser Fehler bereits in den neuen Versionen, die hoffentlich bald in stable gesetzt werden, schon behoben?
                                    Wünsche was...
                                    • S
                                      S
                                      sk8er-boi
                                      Hallo Zusammen, weiß jemand warum ich die 1.0.0 nicht installieren kann obwohl es auf latest steht ?
                                      Gruß Daniel
                                      • S sk8er-boi
                                        Gruß Daniel
                                        @sk8er-boi weil die noch nicht im latest ist:
                                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                          S
                                          S
                                          sk8er-boi
                                          @Homoran vielen Dank die Seite kannte ich noch gar nicht.
                                          83.9k
