  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 147.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @steckenpferd
    ich habe ein batterielevel script und würde gerne den wert lowBat abfragen ( ich selbst habe den adapter nicht, da ich keine devices dafür habe) (https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände)
    um diesen adapter einfügen zu können, hätte ich eine frage: was kann in dem wert lowBat drinstehen - ist ja ein string-dp?
    M
    M
    Marcus P
    @liv-in-sky
    Da sollten die Werte "true", "false" oder "null" (nichts) drin stehen.
    Also true, wenn die Meldung kommt, dass die Batterie schwach ist.
    • S
      S
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      Moin,
      Meine App auf dem Handy meldet mir seit 2 Tagen LOW Batt eines Türkontaktes.
      der Adapter sieht das leider völlig anders. 😬 ( aktualisiert vor wenigen Minuten )
      jetzt hat er gemeldet..... naxch 2 Tagen ...😬
      • Ivan AndricI
        Ivan AndricI
        Ivan Andric
        Hallo, habe nach dem Update auf den aktuellen js- controller 3.0.18 folgende Fehlermeldungen:
        hmip.0 2020-04-25 12:27:06.458 error (30034) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
        hmip.0 2020-04-25 12:27:06.457 warn (30034) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        hmip.0 2020-04-25 12:27:06.456 warn (30034) State value to set is invalid for hmip.0.homes.a7c9b325-7b6c-414a-ad47-0952ea5d2cc9.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties device
        hmip.0 2020-04-25 12:27:05.335 info (30034) ws connection opened
        hmip.0 2020-04-25 12:27:04.637 info (30034) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
        Wie ich hier sehe ist die aktuelle Adapter Version 0.0.12, diese wird mir jedoch im ioBroker nicht als Update angeboten. Der "aktiver Verwahrungsort in den Haupteinstellungen" steht bei mir auf latest.
        • S skokarl
          Moin,
          K
          K
          klaus88
          @skokarl
          das hatte ich auch, aber es liegt nicht am Adapter! Anscheinend "speichert" die HMIP App den Wert, dass die Batterie leer ist und zeigt ihn dauerhaft an. Der Sensor, gibt die Meldung, dass er zuwenig Kapazität hat, aber nur ganz kurz (zumindest am Anfang) - anscheinend "erholt" sich die Batterie dann wieder und der der Zustand geht wieder bei LowBat auf false.
          Ab einem gewissen Zeitpunkt (so wie du es auch geschrieben hast) ist die Batterie so schwach, dass dieser Zustand (LowBat=true) dauerhaft angezeigt wird.
          D.h.: Wenn du das im IObroker anzeigen willst (von Anfang an), musst du dir den ersten Change von LowBat=false auf true, irgendwo wegspeichern und anzeigen lassen.
          Hoffe dir damit geholfen zu haben.
          lg
          Klaus
          • S
            S
            steckenpferd
            Danke an Jochen, Ingo und Co die auf github die Version 1.0.0 (noch nicht in Stable) bereit gestellt haben:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
            • Q
              Q
              qosi
              habe heute mal wieder ein paar Updates durchlaufen lassen und nun im Log für den HMIP Adapter ne menge rote Zeilen.
              Hab die 0.0.11 Version, es gibt ja im Github die 0.0.12 und nun die 1.0.0, leider bekomme ich keine davon installiert.
              Die Iobroker Webseite zeigt mir nichts neues an und über die Konsolle mit npm install iobroker.hmip 0.0.12 oder 1.0.0 kommt eine Meldung das die Versionen nicht zu finden sind.
              hmip.0	2020-05-21 21:44:51.093	info	(24945) hmip adapter connected and ready
              hmip.0	2020-05-21 21:44:49.562	info	(24945) ws connection opened
              hmip.0	2020-05-21 21:44:45.649	info	(24945) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
              hmip.0	2020-05-21 21:44:13.090	info	(23483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hmip.0	2020-05-21 21:44:13.089	info	(23483) terminating
              hmip.0	2020-05-21 21:44:13.038	info	(23483) cleaned everything up...
              hmip.0	2020-05-21 21:44:13.037	error	(23483) ReferenceError: connectWebsocket is not defined at WebSocket._ws.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:144:51) at WebSocket.emit (events.js:198:13) at We
              hmip.0	2020-05-21 21:44:13.036	error	(23483) uncaught exception: connectWebsocket is not defined
              hmip.0	2020-05-21 21:44:13.035	warn	(23483) ws connection closed - code: 1000 - reason:
              hmip.0	2020-05-21 20:43:39.601	info	(23483) hmip adapter connected and ready
              hmip.0	2020-05-21 20:43:38.112	info	(23483) ws connection opened
              Ist dieser Fehler bereits in den neuen Versionen, die hoffentlich bald in stable gesetzt werden, schon behoben?
              Wünsche was...
              • S
                S
                sk8er-boi
                Hallo Zusammen, weiß jemand warum ich die 1.0.0 nicht installieren kann obwohl es auf latest steht ?
                Gruß Daniel
                • S sk8er-boi
                  Gruß Daniel
                  @sk8er-boi weil die noch nicht im latest ist:
                  http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                    S
                    S
                    sk8er-boi
                    @Homoran vielen Dank die Seite kannte ich noch gar nicht.
                    • AutoBrokerA
                      AutoBrokerA
                      AutoBroker
                      ich habe mir mal das Garagen Tor Update von stefantaust ausprobiert. Die Implementierung funktoniert sosweit, allerdings wird das Statussignal des Tors in der Objektübersicht nicht aktualisiert. Events werden auch keine erzeugt.
                      Wenn man sich die Logs vor der Implementierung ansieht, sieht man dass der Torstatus übertragen wird.
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                      • O
                        O
                        Opa75+
                        Hallo
                        Ich habe ein Problem mit meinem HMIP.= Adapter. Ich kann keinen Tocken erstellen, bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                        hmip.0	2020-06-02 15:28:04.690	error	(18715) error requesting token: error
                        hmip.0	2020-06-02 15:28:04.392	info	(18715) auth step 1
                        hmip.0	2020-06-02 15:28:03.960	info	(18715) started token request
                        Instanz steht auf GELB!!!
                        Ich habe folgende Installationen:
                        Node 12.17.0
                        Nodejs 12.17.0
                        npm 6.14.4
                        JS-Controler 3.1.4
                        HMIP.0 1.01
                        Muss etwas zusätzlich zum HMIP.0 installiert oder bei einem anderen Adapter eingestellt werden?
                        Ich hatte dieses Problem schon mit der Version 0.11 und JS-Controler 2.2.x?
                        Am Smartphone funktioneieren alle installierten Geräte.
                        Hat wer eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann.
                        Danke im Voraus
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Opa75+
                          Hallo
                          Node 12.17.0
                          Nodejs 12.17.0
                          npm 6.14.4
                          JS-Controler 3.1.4
                          HMIP.0 1.01
                          Danke im Voraus
                          O
                          O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @Opa75
                          Wie gehst du genau vor?
                          • Q
                            Q
                            qosi
                            ich habe die 1.0.1 installiert und eine menge Fehler im Log weniger, vielen lieben Dank für Eure Arbeit!!!
                            Ich habe nur noch alle 10Sec. eine Warn und Info Meldung, ist das schlimm?
                            hmip.0	2020-06-03 00:12:56.163	info	(22956) ws connection opened
                            hmip.0	2020-06-03 00:12:55.034	warn	(22956) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                            • Q qosi
                              O
                              O
                              @qosi sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              ...ist das schlimm?
                              Ach Gott, das empfindet jeder anders...
                              Mich zum Beispiel würde es sehr stören, wenn der Adapter alle 10 Sekunden die Verbindung schließt.
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @Opa75
                                O
                                O
                                Opa75+
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Hallo
                                Ich öffne die Instanz, SGNT Nr.. trage ich ein, PIN habe ich nicht, die ID Nr. Wird automatisch eingetragen und dann drücke ich auf den blau unterlegten Button „Tocken erstellen“.
                                Unmittelbar darauf steht auf dem Button neben den blau unterlegten „ Fehler siehe Log. Und im Log steht => siehe mein posting. => Error......
                                Liebe Grüße Fritz
                                • O Opa75+
                                  Liebe Grüße Fritz
                                  O
                                  O
                                  @Opa75
                                  Prüfe, ob die SGTIN, die du vom HAP abgelesen hast, korrekt ist.
                                    @Opa75
                                    O
                                    O
                                    Opa75+
                                    Habe die Nr. mehrmals geprüft, daran liegt es nicht.
                                    Lg Fritz
                                    • O Opa75+
                                      Lg Fritz
                                      O
                                      O
                                      @Opa75
                                      Schick mal ein Screenshot.
                                        @Opa75
                                        O
                                        O
                                        Opa75+
                                        Ja mache ich. Screenshot von der Tockenerstellungsseite und auch vom Log.
                                        Danke für deine Bemühungen.
                                        Lg Fritz
                                        • O Opa75+
                                          Lg Fritz
                                          O
                                          O
                                          @Opa75
                                          Aber bitte die SGTIN hier nicht veröffentlichen!
                                          83.9k
