Homematic IP Cloud Access Point Adapter
Moin,
Meine App auf dem Handy meldet mir seit 2 Tagen LOW Batt eines Türkontaktes.der Adapter sieht das leider völlig anders.
( aktualisiert vor wenigen Minuten )
jetzt hat er gemeldet..... naxch 2 Tagen ...
@skokarl
das hatte ich auch, aber es liegt nicht am Adapter! Anscheinend "speichert" die HMIP App den Wert, dass die Batterie leer ist und zeigt ihn dauerhaft an. Der Sensor, gibt die Meldung, dass er zuwenig Kapazität hat, aber nur ganz kurz (zumindest am Anfang) - anscheinend "erholt" sich die Batterie dann wieder und der der Zustand geht wieder bei LowBat auf false.
Ab einem gewissen Zeitpunkt (so wie du es auch geschrieben hast) ist die Batterie so schwach, dass dieser Zustand (LowBat=true) dauerhaft angezeigt wird.
D.h.: Wenn du das im IObroker anzeigen willst (von Anfang an), musst du dir den ersten Change von LowBat=false auf true, irgendwo wegspeichern und anzeigen lassen.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
lg
Klaus -
Danke an Jochen, Ingo und Co die auf github die Version 1.0.0 (noch nicht in Stable) bereit gestellt haben:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip -
habe heute mal wieder ein paar Updates durchlaufen lassen und nun im Log für den HMIP Adapter ne menge rote Zeilen.
Hab die 0.0.11 Version, es gibt ja im Github die 0.0.12 und nun die 1.0.0, leider bekomme ich keine davon installiert.
Die Iobroker Webseite zeigt mir nichts neues an und über die Konsolle mit npm install iobroker.hmip 0.0.12 oder 1.0.0 kommt eine Meldung das die Versionen nicht zu finden sind.hmip.0 2020-05-21 21:44:51.093 info (24945) hmip adapter connected and ready hmip.0 2020-05-21 21:44:49.562 info (24945) ws connection opened hmip.0 2020-05-21 21:44:45.649 info (24945) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4 hmip.0 2020-05-21 21:44:13.090 info (23483) Terminated (NO_ERROR): Without reason hmip.0 2020-05-21 21:44:13.089 info (23483) terminating hmip.0 2020-05-21 21:44:13.038 info (23483) cleaned everything up... hmip.0 2020-05-21 21:44:13.037 error (23483) ReferenceError: connectWebsocket is not defined at WebSocket._ws.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:144:51) at WebSocket.emit (events.js:198:13) at We hmip.0 2020-05-21 21:44:13.036 error (23483) uncaught exception: connectWebsocket is not defined hmip.0 2020-05-21 21:44:13.035 warn (23483) ws connection closed - code: 1000 - reason: hmip.0 2020-05-21 20:43:39.601 info (23483) hmip adapter connected and ready hmip.0 2020-05-21 20:43:38.112 info (23483) ws connection openedIst dieser Fehler bereits in den neuen Versionen, die hoffentlich bald in stable gesetzt werden, schon behoben?
Wünsche was...
Hallo Zusammen, weiß jemand warum ich die 1.0.0 nicht installieren kann obwohl es auf latest steht ?
Gruß Daniel@sk8er-boi weil die noch nicht im latest ist:
http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter= -
ich habe mir mal das Garagen Tor Update von stefantaust ausprobiert. Die Implementierung funktoniert sosweit, allerdings wird das Statussignal des Tors in der Objektübersicht nicht aktualisiert. Events werden auch keine erzeugt.
Wenn man sich die Logs vor der Implementierung ansieht, sieht man dass der Torstatus übertragen wird.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?Danke
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem HMIP.= Adapter. Ich kann keinen Tocken erstellen, bekomme folgende Fehlermeldung im Log:hmip.0 2020-06-02 15:28:04.690 error (18715) error requesting token: error hmip.0 2020-06-02 15:28:04.392 info (18715) auth step 1 hmip.0 2020-06-02 15:28:03.960 info (18715) started token requestInstanz steht auf GELB!!!
Ich habe folgende Installationen:
Node 12.17.0
Nodejs 12.17.0
npm 6.14.4
JS-Controler 3.1.4
HMIP.0 1.01Muss etwas zusätzlich zum HMIP.0 installiert oder bei einem anderen Adapter eingestellt werden?
Ich hatte dieses Problem schon mit der Version 0.11 und JS-Controler 2.2.x?Am Smartphone funktioneieren alle installierten Geräte.
Hat wer eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann.
Danke im Voraus
Hallo
Node 12.17.0
Nodejs 12.17.0
npm 6.14.4
JS-Controler 3.1.4
Danke im Voraus
Wie gehst du genau vor?
ich habe die 1.0.1 installiert und eine menge Fehler im Log weniger, vielen lieben Dank für Eure Arbeit!!!
Ich habe nur noch alle 10Sec. eine Warn und Info Meldung, ist das schlimm?
hmip.0 2020-06-03 00:12:56.163 info (22956) ws connection opened hmip.0 2020-06-03 00:12:55.034 warn (22956) ws connection closed - code: 1000 - reason: -
hmip.0 2020-06-03 00:12:56.163 info (22956) ws connection opened hmip.0 2020-06-03 00:12:55.034 warn (22956) ws connection closed - code: 1000 - reason:@qosi sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
...ist das schlimm?
Ach Gott, das empfindet jeder anders...
Mich zum Beispiel würde es sehr stören, wenn der Adapter alle 10 Sekunden die Verbindung schließt.
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Hallo
Ich öffne die Instanz, SGNT Nr.. trage ich ein, PIN habe ich nicht, die ID Nr. Wird automatisch eingetragen und dann drücke ich auf den blau unterlegten Button „Tocken erstellen“.
Unmittelbar darauf steht auf dem Button neben den blau unterlegten „ Fehler siehe Log. Und im Log steht => siehe mein posting. => Error......
Liebe Grüße Fritz -
Liebe Grüße FritzPrüfe, ob die SGTIN, die du vom HAP abgelesen hast, korrekt ist.
Habe die Nr. mehrmals geprüft, daran liegt es nicht.
Lg Fritz -
Lg Fritz@Opa75
Schick mal ein Screenshot. -
@Opa75
Schick mal ein Screenshot.@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
Ja mache ich. Screenshot von der Tockenerstellungsseite und auch vom Log.
Danke für deine Bemühungen.
Lg Fritz -
Lg Fritz@Opa75
Aber bitte die SGTIN hier nicht veröffentlichen! -
Anbei die beiden Screenshots
hmip.0 2020-06-04 10:46:11.601 error (18715) error requesting token: error hmip.0 2020-06-04 10:46:11.401 info (18715) auth step 1 hmip.0 2020-06-04 10:46:11.141 info (18715) started token requestHoffe es ist lesbar
@Opa75
Wenn du in die Konfiguration der Instanz gehst, ist da die Device ID schon eingetragen?Wenn ja, dann lösche die noch mal.
Dein System hat Internetzugriff?
Du hast zwei mal den selben Screenshot gepostet. Was steht unten auf der Seite?
Ich habe mal in meine Konfiguration des Adapters geschaut. Bei mir ist beim Pin der Key eingetragen, der ebenfalls unter dem AccessPoint drunter steht. Hast das mal getestet? Weil in deinem Screenshots ist das Feld Pin immer leer.
