Homematic IP Cloud Access Point Adapter
ich habe die 1.0.1 installiert und eine menge Fehler im Log weniger, vielen lieben Dank für Eure Arbeit!!!
Ich habe nur noch alle 10Sec. eine Warn und Info Meldung, ist das schlimm?
hmip.0 2020-06-03 00:12:56.163 info (22956) ws connection opened hmip.0 2020-06-03 00:12:55.034 warn (22956) ws connection closed - code: 1000 - reason:@qosi sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
...ist das schlimm?
Ach Gott, das empfindet jeder anders...
Mich zum Beispiel würde es sehr stören, wenn der Adapter alle 10 Sekunden die Verbindung schließt.
Wie gehst du genau vor?
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Hallo
Ich öffne die Instanz, SGNT Nr.. trage ich ein, PIN habe ich nicht, die ID Nr. Wird automatisch eingetragen und dann drücke ich auf den blau unterlegten Button „Tocken erstellen“.
Unmittelbar darauf steht auf dem Button neben den blau unterlegten „ Fehler siehe Log. Und im Log steht => siehe mein posting. => Error......
Liebe Grüße Fritz -
Liebe Grüße FritzPrüfe, ob die SGTIN, die du vom HAP abgelesen hast, korrekt ist.
Habe die Nr. mehrmals geprüft, daran liegt es nicht.
Lg Fritz -
Lg Fritz@Opa75
Schick mal ein Screenshot. -
@Opa75
Schick mal ein Screenshot.@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
Ja mache ich. Screenshot von der Tockenerstellungsseite und auch vom Log.
Danke für deine Bemühungen.
Lg Fritz -
Lg Fritz@Opa75
Aber bitte die SGTIN hier nicht veröffentlichen! -
Anbei die beiden Screenshots
hmip.0 2020-06-04 10:46:11.601 error (18715) error requesting token: error hmip.0 2020-06-04 10:46:11.401 info (18715) auth step 1 hmip.0 2020-06-04 10:46:11.141 info (18715) started token requestHoffe es ist lesbar
@Opa75
Wenn du in die Konfiguration der Instanz gehst, ist da die Device ID schon eingetragen?Wenn ja, dann lösche die noch mal.
Dein System hat Internetzugriff?
Du hast zwei mal den selben Screenshot gepostet. Was steht unten auf der Seite?
Ich habe mal in meine Konfiguration des Adapters geschaut. Bei mir ist beim Pin der Key eingetragen, der ebenfalls unter dem AccessPoint drunter steht. Hast das mal getestet? Weil in deinem Screenshots ist das Feld Pin immer leer.
@DennisMenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
@Opa75 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
PIN habe ich nicht
PIN habe ich nicht
@Homoran ich habe auch keinen Pin eingegeben in der HmIP-App. Aber vielleicht wird der Pin/Key für die Token-Erstellung benötigt.
@Opa75
Ich habe bei den beiden Screenshots 1x vor der Tockenerstellung und 1x nach der Tockeneinstellung hochgeladen. Beim 2, Shot ist auf der rechten Seite neben dem Button Tockenerstellung die Fehlermeldung eingetragen.
Am Smartphone habe ich beim HMIP AP keinen PIN eingetragen. Ich werde einen eintragen und dann nochmals probieren.
Was meinst Du mit PIN bei Dir, ist das das PW unter der SGTIN am Access Point Gerät?? Oder den key??
@Opa75 den Key von unter dem AP habe ich im Feld Pin im Adapter eingetragen.
Am besten ohne Pin bei der App eingeben
@Opa75 Noch ein Nachtrag
Habe beim AP vielleicht doch einen PIN eingegeben, denn beim eingeben des neuen PW hat er mir gesagt ich muss xxx Sek. warten.
Melde mich wieder. -
@Opa75 Hallo
Es war der PIN. Danke für Eure Unterstützung!
Sorry das ich mit meiner Vergesslichkeit
so lange genervt habe.
Ich hoffe vielleicht auch mal zu einer Lösung beitragen zu können.
Fritz -
Erst einmal vielen dank für den Adapter, den ich seit einigen Monaten erfolgreich nutze.
Aktuell geht es bei mir um das Thema, ob der Adapter den "Multi Access Point" Betrieb unterstützt?Ich habe einen weiteren Access-Point mit der homematic IP App zu meinem Konto hinzugefügt und bei diesem Access-Point auch einen Sensor angemeldet. In der App funktioniert alles wie es soll, jedoch erscheint der zusätzliche Access-Point nicht unter "homes" in den ioBroker Objekten und der an diesem Access-Point angemeldete Sensor erscheint nicht unter "devices".
Die Adapter Version ist 1.0.1 und damit aktuell.Falls die "Multi Access Point" Funktion noch nicht im Adapter enthalten sein sollte, würde ich mich über eine Antwort freuen, ob und wann diese implementiert wird. Sonst muss ich mir etwas anderes überlegen.
Zur Not würde ich dann den zweiten Access-Point über einen anderen Account Anlegen und dafür im ioBroker einen zweiten Adapter aktivieren.Vielen Dank!
ich habe meinen ioBroker neu aufgesetzt und alles aktualisiert.
Der HM Adapter fungiert auch, ich bekomme im log aber immer folgende Fehlermeldung:2020-06-11 13:52:01.488 - warn: hmip.0 (17786) State value to set is invalid for hmip.0.homes.47af85f8-4a58-41b0-8dc2-4f4d00582a53.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties deviceId, channelIndex! 2020-06-11 13:52:01.490 - warn: hmip.0 (17786) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer. 2020-06-11 13:52:01.878 - warn: hmip.0 (17786) State value to set is invalid for hmip.0.homes.47af85f8-4a58-41b0-8dc2-4f4d00582a53.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties deviceId, channelIndex! 2020-06-11 13:52:01.879 - warn: hmip.0 (17786) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
Die Fehlermeldung wird immer länger, es scheint mir, dass die Fehlermeldung von einem Device kommt. Hat hier jemand eine Lösung?
Gruß Timo
Gruß Timo
@timbo
Welche Version des HmIP-Adapters?
