  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J Jan1
    @Thomas-Braun
    So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
    Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
    #246
    @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
    Immer gerne! :-D
    • J Jan1
      Hat schon einer den neuen IoT 1.5.0 laufen?
      Der will bei mir nicht und fordert mich auf das Passwort mit 8 Zeichen, groß und Kleinbuchstaben anzulegen. Das hat es aber schon und er bleibt gelb!
      iot.0
      2020-05-20 17:26:18.774
      error
      (701258) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
      Alfa SieraA Offline
      Alfa SieraA Offline
      Alfa Siera
      #247
      @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
      Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
      auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
      lg. Alfred
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        #248
        @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
        G3h31mesPassw0rt
        So! Jetzt ist es raus...
        • Alfa SieraA Alfa Siera
          lg. Alfred
          denjo
          #249
          @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
          Alfa SieraA 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlligatorA Alligator
            @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
            ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
            Das selbe habe ich auch.
            PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
            Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
            conectasC Offline
            conectasC Offline
            conectas
            #250
            @Alligator
            Wie komme ich eigentlich auf eine alte Version zurück?
            • D denjo
              Alfa SieraA Offline
              Alfa SieraA Offline
              Alfa Siera
              #251
              @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
              mal sehen.
                mal sehen.
                denjo
                #252
                @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
                • D denjo
                  Alfa SieraA Offline
                  Alfa SieraA Offline
                  Alfa Siera
                  #253
                  @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
                  D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    denjo
                    #254
                    Klicke 1 und dann 2
                    Alfa SieraA conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                      #255
                      @Alfa-Siera
                      Im Expertenmodus mit dem Plus-Zeichen die gewünschte Version wählen.
                      Und im 'Aktiven Verwahrungsort' auf 'default' stellen.
                      • D denjo
                        Klicke 1 und dann 2
                        Alfa SieraA Offline
                        Alfa SieraA Offline
                        Alfa Siera
                        #256
                        @denjo hi, super danke hat geklappt.
                        funkt nun bei mir auch wieder
                        Lg. und Danke an alle
                        • D denjo
                          Klicke 1 und dann 2
                          conectasC Offline
                          conectasC Offline
                          conectas
                          #257
                          @denjo
                          Danke!
                            denjo
                            #258
                            Bilder sagen manchmal mehr
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #259
                              Ich habe geschafft, dass die Alexa (Amazon) Passwort und ioBroker.pro Passwort gleich sind und nach dem man das hier drückt:
                              Dann sind die gleich.
                              Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
                              dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #260
                                Auch das wird bald geändert:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #261
                                  Es gibt kein vorläufiges Passwort mehr. Sondern ioBroker.pro und Alexa Passwörter werden immer synchronisiert sein.
                                  • C Offline
                                    C-3po
                                    #262
                                    Geht bei mir nicht.
                                    cu C-3po
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #263
                                      @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                      Genau das habe ich probiert, funktionierte aber nicht. Sind Sonderzeichen im Passwort erlaubt ?
                                      siehe hier:
                                      auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                                      Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                                      Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        denjo
                                        #264
                                        @Bluefox versteh leider nicht was du damit sagen möchtest, ist dein iot neueste Version jetzt grün? Hast du dein alexa Passwort und IOT Passwort gleich gemacht, weil dieses ist bei mir gleich und es wird nix grün bei mir.
                                        • MaufloM Offline
                                          MaufloM Offline
                                          Mauflo
                                          #265
                                          @Bluefox die Passwortanforderungen passen nicht. Mein Passwort hatte alle Bedingungen erfüllt und dennoch funktioniert der ioT-Adapter 1.5.0 nicht. Es bleibt gelb und verbindet sich nicht mehr. Bitte um fixing des Problems.
                                          RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
