  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
    Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
    C-3po
    #237
    @Thomas-Braun
    Wenn der geht. Ja.!
    Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
    cu C-3po
    dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C C-3po
      @Thomas-Braun
      Wenn der geht. Ja.!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #238
      @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      @Thomas-Braun
      Wenn der geht. Ja.!
      ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
      • C C-3po
        @Thomas-Braun
        Wenn der geht. Ja.!
        #239
        @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
        dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #240
          @Thomas-Braun
          Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
          • dslraserD dslraser
            @C-3po
            auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
            Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
            Ich bin nun wieder auf 1.4.18
            Jogi19
            #241
            @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
              Jan1
              #242
              @Thomas-Braun
              So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
              Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
              dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #243
                @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                "blabla135blabla",
                Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
                  "blabla135blabla",
                  Jan1
                  #244
                  @dslraser
                  war nur ein Beispiel und ja, hast recht ;-)
                    @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                    Das selbe habe ich auch.
                    PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
                    Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                    Dito
                    2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                    Halmand
                    #245
                    @dslraser hab auch zurück zu 1.4.18 aber der will auch nicht mehr warscheinlich zu oft pw geändert naja muss ich wohl abwarten bis es wieder läuft schade
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      #246
                      Immer gerne! :-D
                      • J Jan1
                        Hat schon einer den neuen IoT 1.5.0 laufen?
                        Der will bei mir nicht und fordert mich auf das Passwort mit 8 Zeichen, groß und Kleinbuchstaben anzulegen. Das hat es aber schon und er bleibt gelb!
                        iot.0
                        2020-05-20 17:26:18.774
                        error
                        (701258) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                        Alfa SieraA Offline
                        Alfa SieraA Offline
                        Alfa Siera
                        #247
                        @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
                        Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
                        auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
                        lg. Alfred
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          #248
                          @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
                          G3h31mesPassw0rt
                          So! Jetzt ist es raus...
                          • Alfa SieraA Alfa Siera
                            lg. Alfred
                            denjo
                            #249
                            @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
                            Alfa SieraA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AlligatorA Alligator
                              @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                              ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                              conectasC Offline
                              conectasC Offline
                              conectas
                              #250
                              @Alligator
                              Wie komme ich eigentlich auf eine alte Version zurück?
                              • D denjo
                                Alfa SieraA Offline
                                Alfa SieraA Offline
                                Alfa Siera
                                #251
                                @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
                                mal sehen.
                                  mal sehen.
                                  denjo
                                  #252
                                  @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
                                  • D denjo
                                    Alfa SieraA Offline
                                    Alfa SieraA Offline
                                    Alfa Siera
                                    #253
                                    @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
                                      denjo
                                      #254
                                      Klicke 1 und dann 2
                                      Alfa SieraA conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #255
                                        @Alfa-Siera
                                        Im Expertenmodus mit dem Plus-Zeichen die gewünschte Version wählen.
                                        Und im 'Aktiven Verwahrungsort' auf 'default' stellen.
                                        • D denjo
                                          Klicke 1 und dann 2
                                          Alfa SieraA Offline
                                          Alfa SieraA Offline
                                          Alfa Siera
                                          #256
                                          @denjo hi, super danke hat geklappt.
                                          funkt nun bei mir auch wieder
                                          Lg. und Danke an alle
