  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C C-3po
    @Halmand said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
    Versuchen Sie nicht, das "scharfe" zu laden, wenn der Blutzucker nicht aktiviert ist
    Ich versteh den Sinn dieser Aussage nicht ?!
    In meinem Password sind Buchstaben "aA", Zahlen und Sonderzeichen.
    Nix geht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #233
    @C-3po
    auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
    Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
    Ich bin nun wieder auf 1.4.18
    C J 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @C-3po
      C-3po
      #234
      @dslraser
      Also ist es ein Grundsatzproblem. ?!?
      cu C-3po
      • C C-3po
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #235
        @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        @dslraser
        scheint so...
        • Thomas BraunT Online
          #236
          Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            C-3po
            #237
            @Thomas-Braun
            Wenn der geht. Ja.!
            Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
            cu C-3po
            dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • C C-3po
              @Thomas-Braun
              Wenn der geht. Ja.!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #238
              @Thomas-Braun
              Wenn der geht. Ja.!
              ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
              • C C-3po
                @Thomas-Braun
                Wenn der geht. Ja.!
                #239
                @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
                dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #240
                  @Thomas-Braun
                  Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
                    @C-3po
                    Jogi19
                    #241
                    @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
                      Jan1
                      #242
                      @Thomas-Braun
                      So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
                      Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
                      dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #243
                        @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        "blabla135blabla",
                        Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
                          "blabla135blabla",
                          Jan1
                          #244
                          @dslraser
                          war nur ein Beispiel und ja, hast recht ;-)
                            @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                            Das selbe habe ich auch.
                            PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
                            Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                            Dito
                            2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                            Halmand
                            #245
                            @dslraser hab auch zurück zu 1.4.18 aber der will auch nicht mehr warscheinlich zu oft pw geändert naja muss ich wohl abwarten bis es wieder läuft schade
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              #246
                              Immer gerne! :-D
                              • J Jan1
                                Hat schon einer den neuen IoT 1.5.0 laufen?
                                Der will bei mir nicht und fordert mich auf das Passwort mit 8 Zeichen, groß und Kleinbuchstaben anzulegen. Das hat es aber schon und er bleibt gelb!
                                iot.0
                                2020-05-20 17:26:18.774
                                error
                                (701258) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                Alfa SieraA Offline
                                Alfa SieraA Offline
                                Alfa Siera
                                #247
                                @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
                                Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
                                auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
                                lg. Alfred
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  #248
                                  @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
                                  G3h31mesPassw0rt
                                  So! Jetzt ist es raus...
                                  • Alfa SieraA Alfa Siera
                                    lg. Alfred
                                    denjo
                                    #249
                                    @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
                                    Alfa SieraA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AlligatorA Alligator
                                      @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                      ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                      conectasC Offline
                                      conectasC Offline
                                      conectas
                                      #250
                                      @Alligator
                                      Wie komme ich eigentlich auf eine alte Version zurück?
                                      • D denjo
                                        Alfa SieraA Offline
                                        Alfa SieraA Offline
                                        Alfa Siera
                                        #251
                                        @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
                                        mal sehen.
                                          mal sehen.
                                          denjo
                                          #252
                                          @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
