  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
    @Jan1
    Die Ziffern waren aber nicht zufällig am Anfang und/oder am Ende des PW? Das wird oft unterbunden, weil zu leicht zu brute forcen.
    Jan1
    #225
    @Thomas-Braun
    Die Ziffern waren am Ende, bei der alten Version ist es ja vollkommen egal was als Passwort drin steht, Adapter wird grün und Geräte lassen sich schalten.
    Ich vermute mal, dass das Login da nie funktioniert hatte und deshalb nie aktiv war und der Rest über das Zertifikat lief.
    Edit:
    wollte gerade ein Issues anlegen, gibt schon eins dazu ;-)
    • H Offline
      Halmand
      schrieb am zuletzt editiert von Halmand
      #226
      ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
      AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Halmand
        AlligatorA Offline
        AlligatorA Offline
        Alligator
        #227
        @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        Das selbe habe ich auch.
        PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
        Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
        It's done when it's done, but it's never really finished!
        Lg euer Alligator :P
        System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
        PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
        dslraserD conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlligatorA Alligator
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #228
          @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          Dito
          2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            Dito
            Halmand
            #229
            @dslraser vor allem interessant was in chanchlog steht zu 1.5 : Geänderte Anforderungen für Passwort. Versuchen Sie nicht, das "scharfe" zu laden, wenn der Blutzucker nicht aktiviert ist
            Thomas BraunT J C 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Halmand
              #230
              @Halmand Die beiden Dinge haben aber nichts miteinander zu tun. Mit 'sharp' dürfte der Graphic-Kram gemeint sein: https://github.com/lovell/sharp
              Wobei ich nicht weiß, wie der Blutzucker da rein gehört.
              • H Halmand
                Jan1
                #231
                @Halmand
                das habe ich auch komplett nicht verstanden, was mir GermanBluefox damit sagen möchte.
                • H Halmand
                  C-3po
                  #232
                  @Halmand said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                  Ich versteh den Sinn dieser Aussage nicht ?!
                  In meinem Password sind Buchstaben "aA", Zahlen und Sonderzeichen.
                  Nix geht.
                  cu C-3po
                  • C C-3po
                    Nix geht.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #233
                    @C-3po
                    auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                    Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                    Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                    C J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @C-3po
                      C-3po
                      #234
                      @dslraser
                      Also ist es ein Grundsatzproblem. ?!?
                      cu C-3po
                      • C C-3po
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #235
                        @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        @dslraser
                        scheint so...
                        • Thomas BraunT Online
                          #236
                          Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            C-3po
                            #237
                            @Thomas-Braun
                            Wenn der geht. Ja.!
                            Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
                            cu C-3po
                            dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C C-3po
                              @Thomas-Braun
                              Wenn der geht. Ja.!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #238
                              @Thomas-Braun
                              Wenn der geht. Ja.!
                              ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
                              • C C-3po
                                @Thomas-Braun
                                Wenn der geht. Ja.!
                                #239
                                @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
                                dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #240
                                  @Thomas-Braun
                                  Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
                                    @C-3po
                                    Jogi19
                                    #241
                                    @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
                                      Jan1
                                      #242
                                      @Thomas-Braun
                                      So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
                                      Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
                                      dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #243
                                        @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                        "blabla135blabla",
                                        Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
                                          "blabla135blabla",
                                          Jan1
                                          #244
                                          @dslraser
                                          war nur ein Beispiel und ja, hast recht ;-)
