  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D denjo
    @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
    Alfa SieraA Offline
    Alfa SieraA Offline
    Alfa Siera
    #251
    @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
    mal sehen.
    • Alfa SieraA Alfa Siera
      mal sehen.
      denjo
      #252
      @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
      Alfa SieraA 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        Alfa SieraA Offline
        Alfa SieraA Offline
        Alfa Siera
        #253
        @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
        D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          denjo
          #254
          Klicke 1 und dann 2
          Alfa SieraA conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
            #255
            @Alfa-Siera
            Im Expertenmodus mit dem Plus-Zeichen die gewünschte Version wählen.
            Und im 'Aktiven Verwahrungsort' auf 'default' stellen.
            • D denjo
              Klicke 1 und dann 2
              Alfa SieraA Offline
              Alfa SieraA Offline
              Alfa Siera
              #256
              @denjo hi, super danke hat geklappt.
              funkt nun bei mir auch wieder
              Lg. und Danke an alle
              • D denjo
                Klicke 1 und dann 2
                conectasC Offline
                conectasC Offline
                conectas
                #257
                @denjo
                Danke!
                  denjo
                  #258
                  Bilder sagen manchmal mehr
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #259
                    Ich habe geschafft, dass die Alexa (Amazon) Passwort und ioBroker.pro Passwort gleich sind und nach dem man das hier drückt:
                    Dann sind die gleich.
                    Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
                    dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #260
                      Auch das wird bald geändert:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #261
                        Es gibt kein vorläufiges Passwort mehr. Sondern ioBroker.pro und Alexa Passwörter werden immer synchronisiert sein.
                        • C Offline
                          C-3po
                          #262
                          Geht bei mir nicht.
                          cu C-3po
                          • BluefoxB Bluefox
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #263
                            @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                            Genau das habe ich probiert, funktionierte aber nicht. Sind Sonderzeichen im Passwort erlaubt ?
                            siehe hier:
                            auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                            Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                            Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                            • BluefoxB Bluefox
                              denjo
                              #264
                              @Bluefox versteh leider nicht was du damit sagen möchtest, ist dein iot neueste Version jetzt grün? Hast du dein alexa Passwort und IOT Passwort gleich gemacht, weil dieses ist bei mir gleich und es wird nix grün bei mir.
                              • MaufloM Offline
                                MaufloM Offline
                                Mauflo
                                #265
                                @Bluefox die Passwortanforderungen passen nicht. Mein Passwort hatte alle Bedingungen erfüllt und dennoch funktioniert der ioT-Adapter 1.5.0 nicht. Es bleibt gelb und verbindet sich nicht mehr. Bitte um fixing des Problems.
                                RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MaufloM Mauflo
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #266
                                  @Mauflo sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                  Bei mir das selbe
                                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Jan1
                                    #267
                                    Was heißt das denn nun? Mein IoT Passwort muss das selbe sein wie mein Amazon Passwort?
                                    Du wirfst mehr Fragen auf als Du beantwortest.
                                    Bei der Version 1.4.18, kann ich übrigens ein Phantasie Passwort rein schreiben und der Adapter läuft, was mich fast noch mehr erschreckt ;-)
                                      simpixo
                                      schrieb am zuletzt editiert von simpixo
                                      #268
                                      Ich habe das gleiche Problem, nach Update des Adapters verbindet sich dieser nicht mehr und gibt mir an das ich dasPasswort ändern soll.
                                      (2557) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                      • BlackmikeB Offline
                                        BlackmikeB Offline
                                        Blackmike
                                        #269
                                        Und was machen die Anwender, die den pro Account haben und nur für ifttt und webhooks nutzen, weder für alexa noch google ?
                                        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #270
                                          Fixed. Bitte 1.5.2 benutzen
                                          J MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
