  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D denjo
    Klicke 1 und dann 2
    Alfa SieraA Offline
    Alfa SieraA Offline
    Alfa Siera
    #256
    @denjo hi, super danke hat geklappt.
    funkt nun bei mir auch wieder
    Lg. und Danke an alle
    • D denjo
      Klicke 1 und dann 2
      conectasC Offline
      conectasC Offline
      conectas
      #257
      @denjo
      Danke!
        denjo
        #258
        Bilder sagen manchmal mehr
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #259
          Ich habe geschafft, dass die Alexa (Amazon) Passwort und ioBroker.pro Passwort gleich sind und nach dem man das hier drückt:
          Dann sind die gleich.
          Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
          dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #260
            Auch das wird bald geändert:
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #261
              Es gibt kein vorläufiges Passwort mehr. Sondern ioBroker.pro und Alexa Passwörter werden immer synchronisiert sein.
              • C Offline
                C-3po
                #262
                Geht bei mir nicht.
                cu C-3po
                • BluefoxB Bluefox
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #263
                  @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                  Genau das habe ich probiert, funktionierte aber nicht. Sind Sonderzeichen im Passwort erlaubt ?
                  siehe hier:
                  auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                  Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                  Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                  • BluefoxB Bluefox
                    denjo
                    #264
                    @Bluefox versteh leider nicht was du damit sagen möchtest, ist dein iot neueste Version jetzt grün? Hast du dein alexa Passwort und IOT Passwort gleich gemacht, weil dieses ist bei mir gleich und es wird nix grün bei mir.
                    • MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      #265
                      @Bluefox die Passwortanforderungen passen nicht. Mein Passwort hatte alle Bedingungen erfüllt und dennoch funktioniert der ioT-Adapter 1.5.0 nicht. Es bleibt gelb und verbindet sich nicht mehr. Bitte um fixing des Problems.
                      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MaufloM Mauflo
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #266
                        @Mauflo sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        Bei mir das selbe
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • BluefoxB Bluefox
                          Jan1
                          #267
                          Was heißt das denn nun? Mein IoT Passwort muss das selbe sein wie mein Amazon Passwort?
                          Du wirfst mehr Fragen auf als Du beantwortest.
                          Bei der Version 1.4.18, kann ich übrigens ein Phantasie Passwort rein schreiben und der Adapter läuft, was mich fast noch mehr erschreckt ;-)
                            simpixo
                            schrieb am zuletzt editiert von simpixo
                            #268
                            Ich habe das gleiche Problem, nach Update des Adapters verbindet sich dieser nicht mehr und gibt mir an das ich dasPasswort ändern soll.
                            (2557) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                            • BlackmikeB Offline
                              BlackmikeB Offline
                              Blackmike
                              #269
                              Und was machen die Anwender, die den pro Account haben und nur für ifttt und webhooks nutzen, weder für alexa noch google ?
                              die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #270
                                Fixed. Bitte 1.5.2 benutzen
                                J MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Jan1
                                  #271
                                  @Bluefox
                                  Läuft👍
                                  Eine Frage hätte ich aber noch, Seit dem Update gestern auf die 1.5.0 habe ich bei Texteingabe im Adapter plötzlich weiße Schrift, was sehr schwer zu lesen ist. Das ganze aber nur im Firefox, der Edge macht das wie vorher auch in schwarz. Browser Cach leeren hat nicht geholfen, was kann ich da noch tun?
                                  • R Offline
                                    RolfFrie
                                    #272
                                    Funktioniert perfekt!
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      MaufloM Offline
                                      MaufloM Offline
                                      Mauflo
                                      #273
                                      @Bluefox Danke für die rasche Korrektur! @Jan1 Deine Beobachtung kann ich bestätigen. Es war aber schon vor dem Update die weiße Schrift. Dieser Bug scheint schon länger zurückzuliegen...
                                      • MaufloM Mauflo
                                        Jan1
                                        #274
                                        @Mauflo
                                        bei mir wurde das erst gestern durch das hin und her updaten aktiv, wobei eben nur mit Firefox und das ist nun mal mein Lieblings Browser
                                        Wäre schön, wenn einer ein Tipp hätte, wie man die Schrift wieder lesbar bekommt.
                                        MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @Mauflo
                                          MaufloM Offline
                                          MaufloM Offline
                                          Mauflo
                                          #275
                                          @Jan1 im Chrome ist die Schrift schon länger weiß...
