  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 221.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S skokarl
    hab gerade noch was im LOG gesehen
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    hm seltsam, an der stelle versuch der adapter die daten eines bestimmten countdowns abzurufen und er findet den datenpunkt (für start) nicht. Ist an dieser stelle auch der erste datenpunkt.
    hing das evtl mit dem countdown für Lftung zusammen?
    besser ist auch den adapter ersteinmal im debug modus laufen lassen, dann sehe ich mehr was da so passiert ist.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @OliverIO
      Auf das Auswahlwerkzeug links
      dann das Element auswählen
      dann rechts schauen, was da aktiv ist.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @OliverIO
      das ist die Console-Ansicht (diese javascript Fehler müssten eigentlich mit 0.1.2 behoben sein)
      ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
      Da diese Anzeige oft länger ist wie das Fenster anzeigen kann, müsstest du nach dem markieren, den unteren Teil des Fensters größer machen, damit mehr drauf passt
      schau nochmal auf meinen screenshot ob es dann bei dir genauso aussieht
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        Ich glaube das war nachdem ich Lüftung in Nudeln umbenannt hatte,....ich behalte das mal im Auge.
        Und die Ablehnung des Wunsches verstehe ich. 👍
          @OliverIO
          sigi234S
          sigi234S
          Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
          • sigi234S sigi234
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
            die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
            der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
            ich habe dort einen issue angelegt.
            https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
            Links im Profil
            S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              S
              S
              skokarl
              @OliverIO
              Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
              • S skokarl
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @OliverIO
                ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
                hab ich gleich heute morgen gefixt
                Links im Profil
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • S
                  S
                  skokarl
                  https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                  sollte das Widget hiermit
                  nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
                    @OliverIO
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden ;-)
                    • coyoteC coyote
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @coyote danke
                      Links im Profil
                      • S skokarl
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
                        Links im Profil
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          Neue Version v0.2.0
                          • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
                          die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
                          Links im Profil
                          • S
                            S
                            skokarl
                            aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              Neue Version 0.2.1
                              • der anzeige´fehler im configurationsdialog für einen timer wurde behoben
                              • ein Problem mit dem default template für das widget countdown plain wurde behoben
                              • icons für die beiden widgets wurden hinzugefügt
                              • die Berechnung der Kreise in countdown circle wurden bei 0 werten korrigiert
                              • die javascript intervals wurden im edit mode entfernt, da sie die anpassung und speicherung von konfigurationswerten verhinderte.
                              Links im Profil
                                Neue Version 0.2.1
                                S
                                S
                                skokarl
                                @OliverIO
                                Besten Dank. Der Test geht weiter. 😀
                                • S
                                  S
                                  skokarl
                                  nen clr als "action" wäre nett .....
                                  wenn ich nen Timer gesetzt habe den ich dann löschen möchte ( vor dem Start ) ....
                                  • S skokarl
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @skokarl
                                    wäre das dann in cmd
                                    =0
                                    Links im Profil
                                      @skokarl
                                      =0
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @skokarl
                                      =0
                                      ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        =0
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @skokarl
                                        was funktioniert da nicht?
                                        beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
                                        Links im Profil
                                          @skokarl
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          @skokarl
                                          ganz blöd zu erklären ... 😬 und das Problem sitzt immer davor .... 😁
                                          Ich bastel noch an meiner Tastatur, die erste Variante ( min ) funktioniert soweit ganz gut.
                                          Erklärung :
                                          Ich habe zwei eigene DP, input, output,
                                          input ist die Eingabe der Tastatur,output sammelt die Eingaben, ( Zahlen in Minuten ), und bei "ok" wird cmd
                                          des entsprechenden Timers gefüllt.
                                          Bei "clr" wird cmd wieder genullt. Funktioniert !
                                          Was nicht funktioniert :
                                          Die Tastatur soll später auch Eingaben zu Uhrzeiten annehmen können,
                                          also habe ich eine Testeingabe über einen Button angelegt.
                                          Die Zeit wird übernommen, berechnet und steht im cmd.
                                          Seltsamerweise hat aber der darauffolgende "clr" keinen Effekt, erst mit einem zusätzlichen "ok" im Anschluss .
                                          Das ist sicherlich mein Problem, deswegen hatte ich nur gedacht wenn Du ein "clr" zur Verfügung stellst ist alles nen
                                          bisschen einfacher. 😬
                                          p.s. das Blockly ist natürlich noch nicht optimiert, erst musst es funktionieren, dann optimiere, bisher ist
                                          ja nur testen...
                                          edit: vergiss alles. 😁
                                          wenn ich in den Objekten =0 in cmd schreibe geht es.
                                          Muss ich nochmal gucken, ich sagte doch anfangs, das Problem sitzt immer davor 😇
                                          83.9k
