  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
    Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
    inklusive 2 Widgets umgesetzt.
    Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload mytime
    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
    In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
    Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
    Schritt 4 - vis und widgets
    Aktuell gibt es 2 widgets
    • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
    • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
    Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
    Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
    gemeldet werden.
    sigi234S
    sigi234S
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    WO?
    • sigi234S sigi234
      WO?
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @sigi234
      in vis beim widgetfilter mytime eingeben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        Widgets nicht da , mach mal ein uoload von Vis.
        Keine da?
        Edit:
        Nach einen Neustart des Host sind die Widgets da.
          gemeldet werden.
          sigi234S
          sigi234S
          @OliverIO
          Ein DP mit dem Namen des Timers wäre noch gut.
          • sigi234S sigi234
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @sigi234
            Der Datenpunkt enthält doch den Namen. Ist dann noch ein separater Datenpunkt dafür notwendig?
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              @sigi234
              Ja, den Ordner selber kann ich ja nicht visualisieren.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @sigi234
                erledigt. Änderung im letzten commit enthalten.
                Falls countdowns bereits angelegt sind, die einfach einmal mit ändern aufrufen und gleich wieder speichern.
                wenn man das mit allen gemacht hat, dann die konfiguration speichern und der namensdatenpunkt ist da
                Links im Profil
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @OliverIO
                  Danke, geht .
                  Wenn man den Timer startet wird alles Richtig angezeigt. Wenn er gestoppt wird sieht man im Hintergrund Bilder.
                  Ist beim Widget:
                  MyTimeCountdownPlain
                  • S
                    S
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    also..... erstmal coole Umsetzung. 👍
                    Umlaute werden nicht übernommen, Bug oder Features ? (Lüftung)
                    des weiteren habe ich das Gefühl, dass das MyTime Countdown Circle Widget nur angezeigt wird
                    wenn das MyTime Countdown Plain auch existiert.....kann das sein ? oder liegt das wieder am Firefox ?
                    so ist alles gut.
                    Lösche ich jetzt die OID im Plain Widget, oder das ganze Widget (ich brauche an dieser Stelle das Widget nicht )
                    ist das Circle auch weg 😧 😧
                    2.)
                    Nudel Timer läuft, sieht gut aus.
                    drücke ich auf Stop, stopt der Timer, aber der Kreis vom Circle bleibt rot.
                    Müsste er an dieser Stelle, wegen dem folgenden Neustart, nicht wieder weiß werden ?
                    (Zeit erreicht)
                    und jetzt nen Wunsch ...
                    wäre es möglich in den Settings eine URL eintragen zu können die am Ende des Timers aufgerufen wird ?
                    Ich mache die Sprachausgabe über die Sonos API, mit Blockly, könnte ich mir sparen wenn es ein zusätzliches
                    Feld gäbe. Ich kann allerdings den Aufwand nicht einschätzen, daher nur eine Frage.
                    Gruß Bernd
                    • S
                      S
                      skokarl
                      hab gerade noch was im LOG gesehen
                      • sigi234S sigi234
                        @OliverIO
                        Danke, geht .
                        Ist beim Widget:
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        @OliverIO
                        Danke, geht .
                        Ist beim Widget:
                        Das sieht mir nach CSS-Artefakte aus.
                        Bei dir müsste es eine CSS-Anweisung geben, die nicht genügend Qualifiziert ist und auf einen der folgenden states reagiert.
                        Wenn die Bilder erscheinen wenn der timer von alleine hält, dann ist es -> end
                        Wenn die Bilder erscheinen wenn man stop drückt, dann ist es -> stop
                        evtl kannst du mal mit den developer tools schauen, welche css-anweisungen dan aktiv sind.
                        Auf das Auswahlwerkzeug links
                        dann das Element auswählen
                        dann rechts schauen, was da aktiv ist.
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          so ist alles gut.
                          2.)
                          (Zeit erreicht)
                          Gruß Bernd
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          ist behoben
                          ist behoben
                          2.)
                          (Zeit erreicht)
                          die Füllung hängt erst mal direkt von der angezeigten Zeit ab.
                          Ist der Timer am Anfang, dann ist der Balken "leer"
                          Ist der Timer am Ende (also 0) , dann ist der Balken gefüllt.
                          Durch die Einstellung setstop2zero bleibt der Timer auch bei Stop auf 0
                          Alternativ könntest du es noch mit der widget einstellung reverse versuchen.
                          Da ist das Verhalten dann umgekehrt.
                          Das würde ich gerne vermeiden. Nachfolgeaktionen, die nichts mit dem widget zu tun haben, sollten per Skript getriggert werden. so ist der adapter multifunktional.
                          die folge wäre: der eine will eine url angesteuert haben, der andere einen state geändert haben, womöglich noch mit logikabfragen. dafür ist ein skript/blockly, das auf die states des timers reagiert besser geeignet.
                          Links im Profil
                            @OliverIO
                            Danke, geht .
                            Ist beim Widget:
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @OliverIO
                            • S skokarl
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              hm seltsam, an der stelle versuch der adapter die daten eines bestimmten countdowns abzurufen und er findet den datenpunkt (für start) nicht. Ist an dieser stelle auch der erste datenpunkt.
                              hing das evtl mit dem countdown für Lftung zusammen?
                              besser ist auch den adapter ersteinmal im debug modus laufen lassen, dann sehe ich mehr was da so passiert ist.
                              Links im Profil
                              • sigi234S sigi234
                                @OliverIO
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @OliverIO
                                das ist die Console-Ansicht (diese javascript Fehler müssten eigentlich mit 0.1.2 behoben sein)
                                ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
                                Da diese Anzeige oft länger ist wie das Fenster anzeigen kann, müsstest du nach dem markieren, den unteren Teil des Fensters größer machen, damit mehr drauf passt
                                schau nochmal auf meinen screenshot ob es dann bei dir genauso aussieht
                                Links im Profil
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  Ich glaube das war nachdem ich Lüftung in Nudeln umbenannt hatte,....ich behalte das mal im Auge.
                                  Und die Ablehnung des Wunsches verstehe ich. 👍
                                    @OliverIO
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
                                    • sigi234S sigi234
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
                                      die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
                                      der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
                                      ich habe dort einen issue angelegt.
                                      https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
                                      Links im Profil
                                      S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        @OliverIO
                                        Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
                                        • S skokarl
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @OliverIO
                                          ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
                                          hab ich gleich heute morgen gefixt
                                          Links im Profil
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
