  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 225.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
    WO?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @sigi234
    in vis beim widgetfilter mytime eingeben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      Widgets nicht da , mach mal ein uoload von Vis.
      Keine da?
      Edit:
      Nach einen Neustart des Host sind die Widgets da.
        Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
        Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
        inklusive 2 Widgets umgesetzt.
        Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
        Installation und Einrichtung
        Schritt 1 - Installation
        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
        iobroker upload mytime
        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
        Schritt 3 - Konfiguration
        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
        In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
        Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
        Schritt 4 - vis und widgets
        Aktuell gibt es 2 widgets
        • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
        • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
        Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
        Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
        gemeldet werden.
        sigi234S
        sigi234S
        @OliverIO
        Ein DP mit dem Namen des Timers wäre noch gut.
        • sigi234S sigi234
          @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @sigi234
          Der Datenpunkt enthält doch den Namen. Ist dann noch ein separater Datenpunkt dafür notwendig?
          Links im Profil
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            @sigi234
            Ja, den Ordner selber kann ich ja nicht visualisieren.
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @sigi234
              erledigt. Änderung im letzten commit enthalten.
              Falls countdowns bereits angelegt sind, die einfach einmal mit ändern aufrufen und gleich wieder speichern.
              wenn man das mit allen gemacht hat, dann die konfiguration speichern und der namensdatenpunkt ist da
              Links im Profil
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @OliverIO
                Danke, geht .
                Wenn man den Timer startet wird alles Richtig angezeigt. Wenn er gestoppt wird sieht man im Hintergrund Bilder.
                Ist beim Widget:
                MyTimeCountdownPlain
                • S
                  S
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  also..... erstmal coole Umsetzung. 👍
                  Umlaute werden nicht übernommen, Bug oder Features ? (Lüftung)
                  des weiteren habe ich das Gefühl, dass das MyTime Countdown Circle Widget nur angezeigt wird
                  wenn das MyTime Countdown Plain auch existiert.....kann das sein ? oder liegt das wieder am Firefox ?
                  so ist alles gut.
                  Lösche ich jetzt die OID im Plain Widget, oder das ganze Widget (ich brauche an dieser Stelle das Widget nicht )
                  ist das Circle auch weg 😧 😧
                  2.)
                  Nudel Timer läuft, sieht gut aus.
                  drücke ich auf Stop, stopt der Timer, aber der Kreis vom Circle bleibt rot.
                  Müsste er an dieser Stelle, wegen dem folgenden Neustart, nicht wieder weiß werden ?
                  (Zeit erreicht)
                  und jetzt nen Wunsch ...
                  wäre es möglich in den Settings eine URL eintragen zu können die am Ende des Timers aufgerufen wird ?
                  Ich mache die Sprachausgabe über die Sonos API, mit Blockly, könnte ich mir sparen wenn es ein zusätzliches
                  Feld gäbe. Ich kann allerdings den Aufwand nicht einschätzen, daher nur eine Frage.
                  Gruß Bernd
                  • S
                    S
                    skokarl
                    hab gerade noch was im LOG gesehen
                    • sigi234S sigi234
                      @OliverIO
                      Danke, geht .
                      Ist beim Widget:
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      @OliverIO
                      Danke, geht .
                      Ist beim Widget:
                      Das sieht mir nach CSS-Artefakte aus.
                      Bei dir müsste es eine CSS-Anweisung geben, die nicht genügend Qualifiziert ist und auf einen der folgenden states reagiert.
                      Wenn die Bilder erscheinen wenn der timer von alleine hält, dann ist es -> end
                      Wenn die Bilder erscheinen wenn man stop drückt, dann ist es -> stop
                      evtl kannst du mal mit den developer tools schauen, welche css-anweisungen dan aktiv sind.
                      Auf das Auswahlwerkzeug links
                      dann das Element auswählen
                      dann rechts schauen, was da aktiv ist.
                      Links im Profil
                      • S skokarl
                        so ist alles gut.
                        2.)
                        (Zeit erreicht)
                        Gruß Bernd
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        ist behoben
                        ist behoben
                        2.)
                        (Zeit erreicht)
                        die Füllung hängt erst mal direkt von der angezeigten Zeit ab.
                        Ist der Timer am Anfang, dann ist der Balken "leer"
                        Ist der Timer am Ende (also 0) , dann ist der Balken gefüllt.
                        Durch die Einstellung setstop2zero bleibt der Timer auch bei Stop auf 0
                        Alternativ könntest du es noch mit der widget einstellung reverse versuchen.
                        Da ist das Verhalten dann umgekehrt.
                        Das würde ich gerne vermeiden. Nachfolgeaktionen, die nichts mit dem widget zu tun haben, sollten per Skript getriggert werden. so ist der adapter multifunktional.
                        die folge wäre: der eine will eine url angesteuert haben, der andere einen state geändert haben, womöglich noch mit logikabfragen. dafür ist ein skript/blockly, das auf die states des timers reagiert besser geeignet.
                        Links im Profil
                          @OliverIO
                          Danke, geht .
                          Ist beim Widget:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @OliverIO
                          • S skokarl
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                            hm seltsam, an der stelle versuch der adapter die daten eines bestimmten countdowns abzurufen und er findet den datenpunkt (für start) nicht. Ist an dieser stelle auch der erste datenpunkt.
                            hing das evtl mit dem countdown für Lftung zusammen?
                            besser ist auch den adapter ersteinmal im debug modus laufen lassen, dann sehe ich mehr was da so passiert ist.
                            Links im Profil
                            • sigi234S sigi234
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @OliverIO
                              das ist die Console-Ansicht (diese javascript Fehler müssten eigentlich mit 0.1.2 behoben sein)
                              ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
                              Da diese Anzeige oft länger ist wie das Fenster anzeigen kann, müsstest du nach dem markieren, den unteren Teil des Fensters größer machen, damit mehr drauf passt
                              schau nochmal auf meinen screenshot ob es dann bei dir genauso aussieht
                              Links im Profil
                                S
                                S
                                skokarl
                                Ich glaube das war nachdem ich Lüftung in Nudeln umbenannt hatte,....ich behalte das mal im Auge.
                                Und die Ablehnung des Wunsches verstehe ich. 👍
                                  @OliverIO
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
                                    die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
                                    der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
                                    ich habe dort einen issue angelegt.
                                    https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
                                    Links im Profil
                                    S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @OliverIO
                                      Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
                                      • S skokarl
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @OliverIO
                                        ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
                                        hab ich gleich heute morgen gefixt
                                        Links im Profil
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S
                                          S
                                          skokarl
                                          sollte das Widget hiermit
                                          nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
                                          84.0k
