  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 221.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @sigi234
    Der Datenpunkt enthält doch den Namen. Ist dann noch ein separater Datenpunkt dafür notwendig?
    Ja, den Ordner selber kann ich ja nicht visualisieren.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @sigi234
    erledigt. Änderung im letzten commit enthalten.
    Falls countdowns bereits angelegt sind, die einfach einmal mit ändern aufrufen und gleich wieder speichern.
    wenn man das mit allen gemacht hat, dann die konfiguration speichern und der namensdatenpunkt ist da
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      @OliverIO
      Danke, geht .
      Wenn man den Timer startet wird alles Richtig angezeigt. Wenn er gestoppt wird sieht man im Hintergrund Bilder.
      Ist beim Widget:
      MyTimeCountdownPlain
      • S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        also..... erstmal coole Umsetzung. 👍
        Umlaute werden nicht übernommen, Bug oder Features ? (Lüftung)
        des weiteren habe ich das Gefühl, dass das MyTime Countdown Circle Widget nur angezeigt wird
        wenn das MyTime Countdown Plain auch existiert.....kann das sein ? oder liegt das wieder am Firefox ?
        so ist alles gut.
        Lösche ich jetzt die OID im Plain Widget, oder das ganze Widget (ich brauche an dieser Stelle das Widget nicht )
        ist das Circle auch weg 😧 😧
        2.)
        Nudel Timer läuft, sieht gut aus.
        drücke ich auf Stop, stopt der Timer, aber der Kreis vom Circle bleibt rot.
        Müsste er an dieser Stelle, wegen dem folgenden Neustart, nicht wieder weiß werden ?
        (Zeit erreicht)
        und jetzt nen Wunsch ...
        wäre es möglich in den Settings eine URL eintragen zu können die am Ende des Timers aufgerufen wird ?
        Ich mache die Sprachausgabe über die Sonos API, mit Blockly, könnte ich mir sparen wenn es ein zusätzliches
        Feld gäbe. Ich kann allerdings den Aufwand nicht einschätzen, daher nur eine Frage.
        Gruß Bernd
        • S
          S
          skokarl
          hab gerade noch was im LOG gesehen
          • sigi234S sigi234
            @OliverIO
            Danke, geht .
            Ist beim Widget:
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @OliverIO
            Danke, geht .
            Ist beim Widget:
            Das sieht mir nach CSS-Artefakte aus.
            Bei dir müsste es eine CSS-Anweisung geben, die nicht genügend Qualifiziert ist und auf einen der folgenden states reagiert.
            Wenn die Bilder erscheinen wenn der timer von alleine hält, dann ist es -> end
            Wenn die Bilder erscheinen wenn man stop drückt, dann ist es -> stop
            evtl kannst du mal mit den developer tools schauen, welche css-anweisungen dan aktiv sind.
            Auf das Auswahlwerkzeug links
            dann das Element auswählen
            dann rechts schauen, was da aktiv ist.
            Links im Profil
            • S skokarl
              so ist alles gut.
              2.)
              (Zeit erreicht)
              Gruß Bernd
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              ist behoben
              ist behoben
              2.)
              (Zeit erreicht)
              die Füllung hängt erst mal direkt von der angezeigten Zeit ab.
              Ist der Timer am Anfang, dann ist der Balken "leer"
              Ist der Timer am Ende (also 0) , dann ist der Balken gefüllt.
              Durch die Einstellung setstop2zero bleibt der Timer auch bei Stop auf 0
              Alternativ könntest du es noch mit der widget einstellung reverse versuchen.
              Da ist das Verhalten dann umgekehrt.
              Das würde ich gerne vermeiden. Nachfolgeaktionen, die nichts mit dem widget zu tun haben, sollten per Skript getriggert werden. so ist der adapter multifunktional.
              die folge wäre: der eine will eine url angesteuert haben, der andere einen state geändert haben, womöglich noch mit logikabfragen. dafür ist ein skript/blockly, das auf die states des timers reagiert besser geeignet.
              Links im Profil
                @OliverIO
                Danke, geht .
                Ist beim Widget:
                sigi234S
                sigi234S
                @OliverIO
                • S skokarl
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  hm seltsam, an der stelle versuch der adapter die daten eines bestimmten countdowns abzurufen und er findet den datenpunkt (für start) nicht. Ist an dieser stelle auch der erste datenpunkt.
                  hing das evtl mit dem countdown für Lftung zusammen?
                  besser ist auch den adapter ersteinmal im debug modus laufen lassen, dann sehe ich mehr was da so passiert ist.
                  Links im Profil
                  • sigi234S sigi234
                    @OliverIO
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @OliverIO
                    das ist die Console-Ansicht (diese javascript Fehler müssten eigentlich mit 0.1.2 behoben sein)
                    ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
                    Da diese Anzeige oft länger ist wie das Fenster anzeigen kann, müsstest du nach dem markieren, den unteren Teil des Fensters größer machen, damit mehr drauf passt
                    schau nochmal auf meinen screenshot ob es dann bei dir genauso aussieht
                    Links im Profil
                      S
                      S
                      skokarl
                      Ich glaube das war nachdem ich Lüftung in Nudeln umbenannt hatte,....ich behalte das mal im Auge.
                      Und die Ablehnung des Wunsches verstehe ich. 👍
                        @OliverIO
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
                        • sigi234S sigi234
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
                          die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
                          der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
                          ich habe dort einen issue angelegt.
                          https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
                          Links im Profil
                          S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            S
                            S
                            skokarl
                            @OliverIO
                            Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
                            • S skokarl
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @OliverIO
                              ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
                              hab ich gleich heute morgen gefixt
                              Links im Profil
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                skokarl
                                https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                sollte das Widget hiermit
                                nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
                                  @OliverIO
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden ;-)
                                  • coyoteC coyote
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @coyote danke
                                    Links im Profil
                                    • S skokarl
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        Neue Version v0.2.0
                                        • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
                                        die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
                                        Links im Profil
                                        • S
                                          S
                                          skokarl
                                          aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
                                          83.9k
