  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @OliverIO
    Auf das Auswahlwerkzeug links
    dann das Element auswählen
    dann rechts schauen, was da aktiv ist.
    das ist die Console-Ansicht (diese javascript Fehler müssten eigentlich mit 0.1.2 behoben sein)
    ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
    Da diese Anzeige oft länger ist wie das Fenster anzeigen kann, müsstest du nach dem markieren, den unteren Teil des Fensters größer machen, damit mehr drauf passt
    schau nochmal auf meinen screenshot ob es dann bei dir genauso aussieht
    sigi234S
    sigi234S
    Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
    • sigi234S sigi234
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
      die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
      der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
      ich habe dort einen issue angelegt.
      https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @OliverIO
        Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
        • S skokarl
          @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          @OliverIO
          ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
          hab ich gleich heute morgen gefixt
          Links im Profil
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • S
            S
            skokarl
            https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
            sollte das Widget hiermit
            nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
              @OliverIO
              coyoteC
              coyoteC
              coyote
              @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden ;-)
              • coyoteC coyote
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @coyote danke
                Links im Profil
                • S skokarl
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    Neue Version v0.2.0
                    • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
                    die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
                    Links im Profil
                    • S
                      S
                      skokarl
                      aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        Neue Version 0.2.1
                        • der anzeige´fehler im configurationsdialog für einen timer wurde behoben
                        • ein Problem mit dem default template für das widget countdown plain wurde behoben
                        • icons für die beiden widgets wurden hinzugefügt
                        • die Berechnung der Kreise in countdown circle wurden bei 0 werten korrigiert
                        • die javascript intervals wurden im edit mode entfernt, da sie die anpassung und speicherung von konfigurationswerten verhinderte.
                        Links im Profil
                          Neue Version 0.2.1
                          S
                          S
                          skokarl
                          @OliverIO
                          Besten Dank. Der Test geht weiter. 😀
                          • S
                            S
                            skokarl
                            nen clr als "action" wäre nett .....
                            wenn ich nen Timer gesetzt habe den ich dann löschen möchte ( vor dem Start ) ....
                            • S skokarl
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @skokarl
                              wäre das dann in cmd
                              =0
                              Links im Profil
                                @skokarl
                                =0
                                S
                                S
                                skokarl
                                @skokarl
                                =0
                                ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
                                • S skokarl
                                  @skokarl
                                  =0
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @skokarl
                                  was funktioniert da nicht?
                                  beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
                                  Links im Profil
                                    @skokarl
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    @skokarl
                                    ganz blöd zu erklären ... 😬 und das Problem sitzt immer davor .... 😁
                                    Ich bastel noch an meiner Tastatur, die erste Variante ( min ) funktioniert soweit ganz gut.
                                    Erklärung :
                                    Ich habe zwei eigene DP, input, output,
                                    input ist die Eingabe der Tastatur,output sammelt die Eingaben, ( Zahlen in Minuten ), und bei "ok" wird cmd
                                    des entsprechenden Timers gefüllt.
                                    Bei "clr" wird cmd wieder genullt. Funktioniert !
                                    Was nicht funktioniert :
                                    Die Tastatur soll später auch Eingaben zu Uhrzeiten annehmen können,
                                    also habe ich eine Testeingabe über einen Button angelegt.
                                    Die Zeit wird übernommen, berechnet und steht im cmd.
                                    Seltsamerweise hat aber der darauffolgende "clr" keinen Effekt, erst mit einem zusätzlichen "ok" im Anschluss .
                                    Das ist sicherlich mein Problem, deswegen hatte ich nur gedacht wenn Du ein "clr" zur Verfügung stellst ist alles nen
                                    bisschen einfacher. 😬
                                    p.s. das Blockly ist natürlich noch nicht optimiert, erst musst es funktionieren, dann optimiere, bisher ist
                                    ja nur testen...
                                    edit: vergiss alles. 😁
                                    wenn ich in den Objekten =0 in cmd schreibe geht es.
                                    Muss ich nochmal gucken, ich sagte doch anfangs, das Problem sitzt immer davor 😇
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      kleiner Bug,
                                      Beim Start wird eine Sek aufaddiert, und vermutlich deshalb ist auch ein Start mit 0 möglich.
                                      • S skokarl
                                        kleiner Bug,
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @skokarl kannst du mir die zahl im datenpunkte timer nennen?
                                        da müsste eigentlich 180000 (3 * 60 * 60 * 1000) drin stehen.
                                        Links im Profil
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          @OliverIO ja,
                                          180000 steht drin
                                          33.2k
                                          84.3k
