  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 220.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @OliverIO
    Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
    ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
    hab ich gleich heute morgen gefixt
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden ;-)
    • coyoteC coyote
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @coyote danke
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S skokarl
        @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
        sollte das Widget hiermit
        nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
        Links im Profil
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          Neue Version v0.2.0
          • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
          die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
          Links im Profil
          • S
            S
            skokarl
            aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              Neue Version 0.2.1
              • der anzeige´fehler im configurationsdialog für einen timer wurde behoben
              • ein Problem mit dem default template für das widget countdown plain wurde behoben
              • icons für die beiden widgets wurden hinzugefügt
              • die Berechnung der Kreise in countdown circle wurden bei 0 werten korrigiert
              • die javascript intervals wurden im edit mode entfernt, da sie die anpassung und speicherung von konfigurationswerten verhinderte.
              Links im Profil
                Neue Version 0.2.1
                S
                S
                skokarl
                @OliverIO
                Besten Dank. Der Test geht weiter. 😀
                • S
                  S
                  skokarl
                  nen clr als "action" wäre nett .....
                  wenn ich nen Timer gesetzt habe den ich dann löschen möchte ( vor dem Start ) ....
                  • S skokarl
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @skokarl
                    wäre das dann in cmd
                    =0
                    Links im Profil
                      @skokarl
                      =0
                      S
                      S
                      skokarl
                      @skokarl
                      =0
                      ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        =0
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @skokarl
                        was funktioniert da nicht?
                        beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          S
                          S
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          @skokarl
                          ganz blöd zu erklären ... 😬 und das Problem sitzt immer davor .... 😁
                          Ich bastel noch an meiner Tastatur, die erste Variante ( min ) funktioniert soweit ganz gut.
                          Erklärung :
                          Ich habe zwei eigene DP, input, output,
                          input ist die Eingabe der Tastatur,output sammelt die Eingaben, ( Zahlen in Minuten ), und bei "ok" wird cmd
                          des entsprechenden Timers gefüllt.
                          Bei "clr" wird cmd wieder genullt. Funktioniert !
                          Was nicht funktioniert :
                          Die Tastatur soll später auch Eingaben zu Uhrzeiten annehmen können,
                          also habe ich eine Testeingabe über einen Button angelegt.
                          Die Zeit wird übernommen, berechnet und steht im cmd.
                          Seltsamerweise hat aber der darauffolgende "clr" keinen Effekt, erst mit einem zusätzlichen "ok" im Anschluss .
                          Das ist sicherlich mein Problem, deswegen hatte ich nur gedacht wenn Du ein "clr" zur Verfügung stellst ist alles nen
                          bisschen einfacher. 😬
                          p.s. das Blockly ist natürlich noch nicht optimiert, erst musst es funktionieren, dann optimiere, bisher ist
                          ja nur testen...
                          edit: vergiss alles. 😁
                          wenn ich in den Objekten =0 in cmd schreibe geht es.
                          Muss ich nochmal gucken, ich sagte doch anfangs, das Problem sitzt immer davor 😇
                          • S
                            S
                            skokarl
                            kleiner Bug,
                            Beim Start wird eine Sek aufaddiert, und vermutlich deshalb ist auch ein Start mit 0 möglich.
                            • S skokarl
                              kleiner Bug,
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @skokarl kannst du mir die zahl im datenpunkte timer nennen?
                              da müsste eigentlich 180000 (3 * 60 * 60 * 1000) drin stehen.
                              Links im Profil
                                S
                                S
                                skokarl
                                @OliverIO ja,
                                180000 steht drin
                                • S skokarl
                                  @OliverIO ja,
                                  180000 steht drin
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @skokarl
                                  Dann wundert mich das mit der einen Sekunde + etwas. Kannst du Mal deine PC Uhr mit der vom iobtoker der er vergleichen, evtl ist da der Unterschied.
                                  Wenn du start drückst wird auf dem Server Start und Ende Zeit berechnet und in den Datenpunkt eingetragen. Im Widget wird dann die Differenz zwischen jetzt (auf dem Client) und der Endezeit berechnet. Wenn beide Uhren unterschiedlich laufen, kann es zu Differenzen kommen. Am besten beide Rechner an einen Zeitserver hängen
                                  Links im Profil
                                    @skokarl
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    @OliverIO
                                    guck mal das zweite Widget, selbe Problem auch bei Null, also 0.
                                    Ich schreibe über mein Blockly eine 0 in den DP cmd.
                                    Dann start.... dann startet er die 0 + 1 ....denke da stimmt was in der Übertragung vom String in cmd nicht.
                                    • S skokarl
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @skokarl hast du die systemuhr von server und client überprüft?
                                      eine abweichung von mehr wie 1er sekunde würde das auch bei timer 0 erklären
                                      Links im Profil
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        Du bist schon ein Fuchs..... wenn ich die Uhr vom Laptop nehme und die Uhr vom IOBroker auf der
                                        Info Seite (Übersicht) geht tatsächlich die Uhr vom Laptop eine Sekunde vor. 😱
                                        • S skokarl
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @skokarl
                                          ich weiß wie mein code funktioniert :)
                                          Links im Profil
                                          83.9k
