  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S skokarl
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @skokarl
    wäre das dann in cmd
    =0
    ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @skokarl
    was funktioniert da nicht?
    beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      S
      S
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @skokarl
      ganz blöd zu erklären ... 😬 und das Problem sitzt immer davor .... 😁
      Ich bastel noch an meiner Tastatur, die erste Variante ( min ) funktioniert soweit ganz gut.
      Erklärung :
      Ich habe zwei eigene DP, input, output,
      input ist die Eingabe der Tastatur,output sammelt die Eingaben, ( Zahlen in Minuten ), und bei "ok" wird cmd
      des entsprechenden Timers gefüllt.
      Bei "clr" wird cmd wieder genullt. Funktioniert !
      Was nicht funktioniert :
      Die Tastatur soll später auch Eingaben zu Uhrzeiten annehmen können,
      also habe ich eine Testeingabe über einen Button angelegt.
      Die Zeit wird übernommen, berechnet und steht im cmd.
      Seltsamerweise hat aber der darauffolgende "clr" keinen Effekt, erst mit einem zusätzlichen "ok" im Anschluss .
      Das ist sicherlich mein Problem, deswegen hatte ich nur gedacht wenn Du ein "clr" zur Verfügung stellst ist alles nen
      bisschen einfacher. 😬
      p.s. das Blockly ist natürlich noch nicht optimiert, erst musst es funktionieren, dann optimiere, bisher ist
      ja nur testen...
      edit: vergiss alles. 😁
      wenn ich in den Objekten =0 in cmd schreibe geht es.
      Muss ich nochmal gucken, ich sagte doch anfangs, das Problem sitzt immer davor 😇
      • S
        S
        skokarl
        kleiner Bug,
        Beim Start wird eine Sek aufaddiert, und vermutlich deshalb ist auch ein Start mit 0 möglich.
        • S skokarl
          kleiner Bug,
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @skokarl kannst du mir die zahl im datenpunkte timer nennen?
          da müsste eigentlich 180000 (3 * 60 * 60 * 1000) drin stehen.
          Links im Profil
            S
            S
            skokarl
            @OliverIO ja,
            180000 steht drin
            • S skokarl
              @OliverIO ja,
              180000 steht drin
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @skokarl
              Dann wundert mich das mit der einen Sekunde + etwas. Kannst du Mal deine PC Uhr mit der vom iobtoker der er vergleichen, evtl ist da der Unterschied.
              Wenn du start drückst wird auf dem Server Start und Ende Zeit berechnet und in den Datenpunkt eingetragen. Im Widget wird dann die Differenz zwischen jetzt (auf dem Client) und der Endezeit berechnet. Wenn beide Uhren unterschiedlich laufen, kann es zu Differenzen kommen. Am besten beide Rechner an einen Zeitserver hängen
              Links im Profil
                @skokarl
                S
                S
                skokarl
                @OliverIO
                guck mal das zweite Widget, selbe Problem auch bei Null, also 0.
                Ich schreibe über mein Blockly eine 0 in den DP cmd.
                Dann start.... dann startet er die 0 + 1 ....denke da stimmt was in der Übertragung vom String in cmd nicht.
                • S skokarl
                  @OliverIO
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @skokarl hast du die systemuhr von server und client überprüft?
                  eine abweichung von mehr wie 1er sekunde würde das auch bei timer 0 erklären
                  Links im Profil
                    S
                    S
                    skokarl
                    Du bist schon ein Fuchs..... wenn ich die Uhr vom Laptop nehme und die Uhr vom IOBroker auf der
                    Info Seite (Übersicht) geht tatsächlich die Uhr vom Laptop eine Sekunde vor. 😱
                    • S skokarl
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @skokarl
                      ich weiß wie mein code funktioniert :)
                      Links im Profil
                        @skokarl
                        S
                        S
                        skokarl
                        @skokarl
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @skokarl
                          für zeitservices kann man hier nachschauen.
                          https://wiki.ubuntuusers.de/ntpd/
                          es ist ratsam auch in windows den gleichen Zeitserver einzustellen, da
                          der windowszeitserver manchmal nicht erreichbar ist.
                          Links im Profil
                            @skokarl
                            S
                            S
                            skokarl
                            @OliverIO
                            ja, ich muss die mal synchronisieren.
                            Später, muss noch an meiner Tastatur basteln, irgendwie will das noch so wie ich will.
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              mit welchem Widget könnt ich direkt eine Zeit eingeben (zB 1 Stunde, 12 Minuten, 3 Sekunden)?
                              Mit jqui - ctrl - Input Datetime wird der cmd-DP nicht befüllt.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • C
                                C
                                Coffeelover
                                habe den Adapter gerade via Link von Github installiert. Nachdem ich die Instanz hinzugefügt und einen Beispieltimer angelegt habe, kann ich aber werder auf Speichern noch auf Speichern & Beenden klicken. Lediglich der Abbruch-Befehl funktioniert. Liegt das an dem Adapter?
                                Vg
                                coyoteC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Coffeelover
                                  Vg
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  @Coffeelover funktioniert bei mir ohne Probleme. Timer oben eingetragen und dann auf das + gedrückt, damit er darunter eingetragen wird?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    @coyote Genau so habe ich das gemacht - Timer mit und ohne 0 eingetragen. Ergebnis unverändert. Mal den Host neu starten.
                                    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Coffeelover
                                      Vg
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @Coffeelover sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      Vg
                                      klingt nach der falschen Version, war ein Fehler in einer der ersten Versionen.
                                      Sollte so aussehen...
                                      • NegaleinN Negalein
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        Ich bastel mir den String über eine kleine Tastatur selbst zusammen und schicke
                                        es dann ins cmd Feld. Die Zeit wird automatisch ins Timer Feld in Sek übernommen.
                                        Geht bestimmt noch eleganter, aber ich lerne ja noch 😬
                                        NegaleinN sigi234S Thomas JansenT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Coffeelover
                                          htreckslerH
                                          htreckslerH
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          @Coffeelover welche Controller Version?
                                          Gruss Hermann
                                          33.2k
                                          84.3k
