  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl
    Dann wundert mich das mit der einen Sekunde + etwas. Kannst du Mal deine PC Uhr mit der vom iobtoker der er vergleichen, evtl ist da der Unterschied.
    Wenn du start drückst wird auf dem Server Start und Ende Zeit berechnet und in den Datenpunkt eingetragen. Im Widget wird dann die Differenz zwischen jetzt (auf dem Client) und der Endezeit berechnet. Wenn beide Uhren unterschiedlich laufen, kann es zu Differenzen kommen. Am besten beide Rechner an einen Zeitserver hängen
    S
    S
    skokarl
    @OliverIO
    guck mal das zweite Widget, selbe Problem auch bei Null, also 0.
    Ich schreibe über mein Blockly eine 0 in den DP cmd.
    Dann start.... dann startet er die 0 + 1 ....denke da stimmt was in der Übertragung vom String in cmd nicht.
    • S skokarl
      @OliverIO
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @skokarl hast du die systemuhr von server und client überprüft?
      eine abweichung von mehr wie 1er sekunde würde das auch bei timer 0 erklären
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        S
        S
        skokarl
        @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Du bist schon ein Fuchs..... wenn ich die Uhr vom Laptop nehme und die Uhr vom IOBroker auf der
        Info Seite (Übersicht) geht tatsächlich die Uhr vom Laptop eine Sekunde vor. 😱
        • S skokarl
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @skokarl
          ich weiß wie mein code funktioniert :)
          Links im Profil
            @skokarl
            S
            S
            skokarl
            @skokarl
            • S skokarl
              @skokarl
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @skokarl
              für zeitservices kann man hier nachschauen.
              https://wiki.ubuntuusers.de/ntpd/
              es ist ratsam auch in windows den gleichen Zeitserver einzustellen, da
              der windowszeitserver manchmal nicht erreichbar ist.
              Links im Profil
                @skokarl
                S
                S
                skokarl
                @OliverIO
                ja, ich muss die mal synchronisieren.
                Später, muss noch an meiner Tastatur basteln, irgendwie will das noch so wie ich will.
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  mit welchem Widget könnt ich direkt eine Zeit eingeben (zB 1 Stunde, 12 Minuten, 3 Sekunden)?
                  Mit jqui - ctrl - Input Datetime wird der cmd-DP nicht befüllt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • C
                    C
                    Coffeelover
                    habe den Adapter gerade via Link von Github installiert. Nachdem ich die Instanz hinzugefügt und einen Beispieltimer angelegt habe, kann ich aber werder auf Speichern noch auf Speichern & Beenden klicken. Lediglich der Abbruch-Befehl funktioniert. Liegt das an dem Adapter?
                    Vg
                    coyoteC S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Coffeelover
                      Vg
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      @Coffeelover funktioniert bei mir ohne Probleme. Timer oben eingetragen und dann auf das + gedrückt, damit er darunter eingetragen wird?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        @coyote Genau so habe ich das gemacht - Timer mit und ohne 0 eingetragen. Ergebnis unverändert. Mal den Host neu starten.
                        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Coffeelover
                          Vg
                          S
                          S
                          skokarl
                          @Coffeelover sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          Vg
                          klingt nach der falschen Version, war ein Fehler in einer der ersten Versionen.
                          Sollte so aussehen...
                          • NegaleinN Negalein
                            S
                            S
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                            Ich bastel mir den String über eine kleine Tastatur selbst zusammen und schicke
                            es dann ins cmd Feld. Die Zeit wird automatisch ins Timer Feld in Sek übernommen.
                            Geht bestimmt noch eleganter, aber ich lerne ja noch 😬
                            NegaleinN sigi234S Thomas JansenT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C Coffeelover
                              htreckslerH
                              htreckslerH
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @Coffeelover welche Controller Version?
                              Gruss Hermann
                              • htreckslerH htrecksler
                                C
                                C
                                Coffeelover
                                @htrecksler Version 0.2.1. Installiert aus dem Link aus dem 1. Posting.
                                • S skokarl
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  Cool
                                  Würdest du einen Export vom Widget und Blockly teilen?
                                    Cool
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    Natürlich.
                                    Ich hab Material Design Buttons benutzt.
                                    Widget
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"41px","top":"39px","width":"388px","height":"565px","border-width":"8px","border-color":"#000000","border-style":"solid","z-index":0,"background-color":"#363636"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.output","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"","html_prepend":"input  "},"style":{"left":"103px","top":"116px","width":"262px","height":"39px","background-color":"#363636","border-width":"3px","border-color":"#000000","border-style":"solid","font-size":"xx-large","text-align":"center","z-index":3,"box-shadow":"10px 10px 10px black","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"0","value":"0","colorPress":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"192px","top":"444px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":4,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"9","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"clr","value":"clr","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"444px","width":"75px","height":"75px","z-index":4,"box-shadow":"8px 8px 8px black","font-size":"xx-large","border-radius":"25px","background-color":"#297543"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"9","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":":","value":":","colorPress":""},"style":{"left":"290px","top":"444px","width":"75px","height":"75px","z-index":4,"box-shadow":"8px 8px 8px black","font-size":"xx-large","border-radius":"25px","background-color":"#297543"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"8","value":"8","colorPress":""},"style":{"left":"192px","top":"352px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":4,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"9","value":"9","colorPress":""},"style":{"left":"290px","top":"352px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":4,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"1","value":"1","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"169px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":6,"text-shadow":"","box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"2","value":"2","colorPress":""},"style":{"left":"192px","top":"169px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":6,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"3","value":"3","colorPress":""},"style":{"left":"290px","top":"169px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":6,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"4","value":"4","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"261px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":6,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"5","value":"5","colorPress":""},"style":{"left":"192px","top":"260px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":5,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"6","value":"6","colorPress":""},"style":{"left":"290px","top":"260px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":5,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"7","value":"7","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"352px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":5,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplMyTimeCountdownPlain","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_format":"HHh mm\\m ss\\s","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdown.Timer.cmd"},"style":{"left":"208px","top":"58px","width":"218px","height":"42px","color":"#ffffff","font-size":"xx-large","text-align":"center"},"widgetSet":"mytime"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"9","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"ok","value":"ok","colorPress":""},"style":{"left":"93px","top":"548px","width":"276px","height":"36px","z-index":4,"box-shadow":"8px 8px 8px black","font-size":"xx-large","border-radius":"25px","background-color":"#297543"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Timer :"},"style":{"left":"72px","top":"59px","width":"120px","height":"42px","color":"#ffffff","font-size":"xx-large"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Blockly.
                                    Du benötigst zwei Datenpunkte, input, output,....beides String
                                     <block type="on_ext" id="$^$%Q4Kiz@}/N`6+xYtN" x="-10862" y="-7762">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="E$E`XMExwA_Ol2M[aB4.">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Timer.input</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="m9tn;[n`]~4_5];etDE3">
                                           <mutation elseif="2"></mutation>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="8%/`zsdNH`Be-z![tMY%">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="%1hb,PLp{NdG;;)@~CiN">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Timer.input</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="NimL]3t83N:dIg()$KT3">
                                                   <field name="TEXT">ok</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="control" id="eC0$`luBLP?}gC.Og8Nh">
                                               <field name="OID">mytime.0.Countdown.Timer.cmd</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="text_join" id="sR_R74WcYF,G1Ytt34us">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="x9vKGi91$AZ?HcMZG7~p">
                                                       <field name="TEXT">=</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="ufHtrB^0:b$32O#Xu,~|">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Timer.output</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="v;VF]Ct]:3ufViI]2LW~">
                                                     <block type="text" id="GG!@5zKJpK{armf`;N)F">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="^)P$)Ve=#S#wrL,aG8}(">
                                                         <block type="text" id="tRJTC%cpdO3pn)IefxBl">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="2`F(R~;$fD9)VrWMf(Hn">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id=":4M(}F9pqRKzs1F=:Js=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id=",.zcgW_??yr#u+Qo%Mo:">
                                                   <field name="TEXT">clr</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="control" id="`!cXiM7hol~EYi:Mz.-h">
                                                 <block type="text_join" id="P%aRwI9|+)_c65,lw_hP">
                                                   <mutation items="1"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="N#w:)]6RVfs*cDci`[i1">
                                                       <field name="TEXT">=0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="${S#i7_WVFYCz^j00)nC">
                                                     <block type="text" id="j_Oir0E!HBU`8L3^X*z1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                             <block type="get_value" id="UEP{NwUhcr;yZ{}|J$1c">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO2">
                                             <block type="update" id="+OlxKaqW-p{Xe|:1rW5x">
                                                 <block type="text_join" id="%*I~TRiHjiIGtJY*F)Od">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="get_value_var" id="+:d(DWJEz.i7_cJQ(XCY">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="tkRx|7(N;+jp[nxg;v@;">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="field_oid" id=":~dh0$DXewitp5|xzh89">
                                                           <field name="oid">0_userdata.0.Timer.output</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value_var" id="?kUf.!Z%O}VrphTC5;xB">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="field_oid" id="pS5xw?6E/|E3rjL`Li0L">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      Natürlich.
                                      Widget
                                      Blockly.
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="ADD0">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Natürlich
                                      PS: ich habe die Exports noch in Code-Tags gesetzt. :)
                                      • S skokarl
                                        Natürlich.
                                        Widget
                                        Blockly.
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        Blockly.
                                        sehe ich das richtig, dass dafür 2 Timer benötigt werden?
                                        Kann ich den "sonst - falls" Block löschen, wenn ich nur 1 Timer verwende?
                                          Blockly.
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          @Negalein
                                          Nein.
                                          Nur ein Timer. Wie kommst Du auf die 2 ? Hab ich das falsche exportiert ?
                                          Die Unterscheidung ist lediglich ob die Eingabe ein OK, ein CLR, oder sonstiges war.
                                          Mach mal aus Deinem Timer2 ein Timer. Löschen darfst Du die falls Option nicht.
                                          Guck Dir oben das Blockly Bild nochmal an.
                                          Ich habe Scripts für zwei Timer, sorry wenn ich da was falsch exportiert hatte.
                                          Input nimmt die Eingabe und setzt es in Output nur zusammen.
                                          33.2k
                                          84.3k
