  4. Test Adapter mytime
    6.0k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @OliverIO
    Danke, geht .
    Wenn man den Timer startet wird alles Richtig angezeigt. Wenn er gestoppt wird sieht man im Hintergrund Bilder.
    Ist beim Widget:
    MyTimeCountdownPlain
    Das sieht mir nach CSS-Artefakte aus.
    Bei dir müsste es eine CSS-Anweisung geben, die nicht genügend Qualifiziert ist und auf einen der folgenden states reagiert.
    Wenn die Bilder erscheinen wenn der timer von alleine hält, dann ist es -> end
    Wenn die Bilder erscheinen wenn man stop drückt, dann ist es -> stop
    evtl kannst du mal mit den developer tools schauen, welche css-anweisungen dan aktiv sind.
    Auf das Auswahlwerkzeug links
    dann das Element auswählen
    dann rechts schauen, was da aktiv ist.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @OliverIO
    • S skokarl
      hab gerade noch was im LOG gesehen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      hm seltsam, an der stelle versuch der adapter die daten eines bestimmten countdowns abzurufen und er findet den datenpunkt (für start) nicht. Ist an dieser stelle auch der erste datenpunkt.
      hing das evtl mit dem countdown für Lftung zusammen?
      besser ist auch den adapter ersteinmal im debug modus laufen lassen, dann sehe ich mehr was da so passiert ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • sigi234S sigi234
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @OliverIO
        das ist die Console-Ansicht (diese javascript Fehler müssten eigentlich mit 0.1.2 behoben sein)
        ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
        Da diese Anzeige oft länger ist wie das Fenster anzeigen kann, müsstest du nach dem markieren, den unteren Teil des Fensters größer machen, damit mehr drauf passt
        schau nochmal auf meinen screenshot ob es dann bei dir genauso aussieht
        Links im Profil
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          Ich glaube das war nachdem ich Lüftung in Nudeln umbenannt hatte,....ich behalte das mal im Auge.
          Und die Ablehnung des Wunsches verstehe ich. 👍
            @OliverIO
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
            • sigi234S sigi234
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
              die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
              der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
              ich habe dort einen issue angelegt.
              https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
              Links im Profil
              S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                skokarl
                @OliverIO
                Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
                • S skokarl
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @OliverIO
                  ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
                  hab ich gleich heute morgen gefixt
                  Links im Profil
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    skokarl
                    https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                    sollte das Widget hiermit
                    nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
                      @OliverIO
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden ;-)
                      • coyoteC coyote
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @coyote danke
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Neue Version v0.2.0
                            • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
                            die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
                            Links im Profil
                              skokarl
                              aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Neue Version 0.2.1
                                • der anzeige´fehler im configurationsdialog für einen timer wurde behoben
                                • ein Problem mit dem default template für das widget countdown plain wurde behoben
                                • icons für die beiden widgets wurden hinzugefügt
                                • die Berechnung der Kreise in countdown circle wurden bei 0 werten korrigiert
                                • die javascript intervals wurden im edit mode entfernt, da sie die anpassung und speicherung von konfigurationswerten verhinderte.
                                Links im Profil
                                  Neue Version 0.2.1
                                  skokarl
                                  @OliverIO
                                  Besten Dank. Der Test geht weiter. 😀
                                    skokarl
                                    nen clr als "action" wäre nett .....
                                    wenn ich nen Timer gesetzt habe den ich dann löschen möchte ( vor dem Start ) ....
                                    • S skokarl
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @skokarl
                                      wäre das dann in cmd
                                      =0
                                      Links im Profil
                                        @skokarl
                                        =0
                                        skokarl
                                        @skokarl
                                        =0
                                        ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          =0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @skokarl
                                          was funktioniert da nicht?
                                          beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
                                          Links im Profil
