  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    #313
    Jepp Cron aktiviert.
    Dies ist auch eingeschaltet. Habe es nach einem Softwareupdate der FB deaktiviert und aktiviert. Irgendwo ist da der Wurm drin. Ob er mit dem Mesh (3 Repeater) nicht klar kommt?
    • SlowmanS Slowman
      Das hier:
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #314
      @Slowman um an alle Daten zu kommen, sind diese drei zu aktivieren
      https://forum.iobroker.net/post/297898
      soviel ich weiss, wenn Mesh/mehrere Fritz-Geräte, dann muss man die Daten von der Haupt-Fritzbox holen, die das Mesh verteilt
      glaube auch, wenn du UPNP übertragen aktivierst, musst du die Fritzbox neu starten, damit es dann im IoBroker ankommt
        B
        B
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #315
        @sigi234
        Habe ein kleines Problemchen mit der Ansicht.
        Im Edtior sehe ich nichts wenn ich am Rechner die Vis aufrufe auch nicht,nur wenn ich über das App gehe erscheint dieses Diagramm?
        Welches ich nicht möchte.....was mach ich falsch???!Screenshot_20200512_125046.jpgScreenshot_20200512_125609.jpg
        • B bob der 1.
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #316
          @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Welche App?
          • sigi234S sigi234
            Welche App?
            B
            B
            bob der 1.
            #317
            @sigi234
            Iobroker Vis Android
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @sigi234
              C
              C
              Coffeelover
              #318
              @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
              • C Coffeelover
                B
                B
                bob der 1.
                #319
                @Coffeelover
                Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
                Die Diagramme brauche ich nicht.
                Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
                NegaleinN C 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @Coffeelover
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #320
                  schick mal einen Export der Seite
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #321
                    @Negalein
                    Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
                    • B bob der 1.
                      @Coffeelover
                      C
                      C
                      Coffeelover
                      #322
                      @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
                      • C Coffeelover
                        B
                        B
                        bob der 1.
                        #323
                        @Coffeelover
                        So per Teamviwer aufgeschalten,
                        View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
                        Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
                        • B bob der 1.
                          @Coffeelover
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #324
                          Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                          Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                            B
                            B
                            bob der 1.
                            #325
                            genau so sieht es aus
                            • B bob der 1.
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #326
                              sehr komisch
                              starte mal VIS neu
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                sehr komisch
                                starte mal VIS neu
                                B
                                B
                                bob der 1.
                                #327
                                @Negalein
                                Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                                  sehr komisch
                                  starte mal VIS neu
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  #328
                                  @Negalein
                                  Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                                  Genau das tut es auch nicht.
                                  • B bob der 1.
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #329
                                    nicht unbedingt.
                                    Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                                    Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                                      nicht unbedingt.
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #330
                                      @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                                      • B bob der 1.
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #331
                                        versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                                        Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                                          B
                                          B
                                          bob der 1.
                                          #332
                                          @Negalein
                                          Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                                          importiere das fix noch neu
                                          84.2k
