  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 104 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
    schick mal einen Export der Seite
    B
    B
    bob der 1.
    #321
    @Negalein
    Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
    • B bob der 1.
      @Coffeelover
      Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
      Die Diagramme brauche ich nicht.
      Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
      C
      C
      Coffeelover
      #322
      @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
      • C Coffeelover
        B
        B
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #323
        @Coffeelover
        So per Teamviwer aufgeschalten,
        View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
        Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
        • B bob der 1.
          @Coffeelover
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #324
          Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
          Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
          ° Fixer ---> iob fix
            B
            B
            bob der 1.
            #325
            genau so sieht es aus
            • B bob der 1.
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #326
              sehr komisch
              starte mal VIS neu
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                sehr komisch
                starte mal VIS neu
                B
                B
                bob der 1.
                #327
                @Negalein
                Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                  sehr komisch
                  starte mal VIS neu
                  B
                  B
                  bob der 1.
                  #328
                  @Negalein
                  Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                  Genau das tut es auch nicht.
                  • B bob der 1.
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #329
                    nicht unbedingt.
                    Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                    Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                      nicht unbedingt.
                      B
                      B
                      bob der 1.
                      #330
                      @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                      • B bob der 1.
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #331
                        versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                        Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                          B
                          B
                          bob der 1.
                          #332
                          @Negalein
                          Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                          importiere das fix noch neu
                            B
                            B
                            bob der 1.
                            #333
                            @Negalein
                            Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                            sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                            Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                            • B bob der 1.
                              @Negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #334
                              Ja, rgraph ist es
                                Ja, rgraph ist es
                                B
                                B
                                bob der 1.
                                #335
                                @Negalein
                                und wie bekomme ich das nun weg!
                                Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                                NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #336
                                  sowas hatte ich auch mal.
                                  Das waren gruppierte Widgets.
                                  Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                                  • B bob der 1.
                                    @Negalein
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #337
                                    @bob-der-1
                                    nimm mal diese View
                                    IT.txt
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @bob-der-1
                                      nimm mal diese View
                                      IT.txt
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #338
                                      @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      @bob-der-1
                                      nimm mal diese View
                                      IT.txt
                                      Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
                                      Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
                                      Aber dennoch hier der Link.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
                                      Danke,für eure Hilfe.
                                      Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
                                      • B bob der 1.
                                        @bob-der-1
                                        nimm mal diese View
                                        IT.txt
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #339
                                        @bob-der-1
                                        Habe eigentliche beide Widget´s Diagramme aus der View gelöscht !?
                                        Kann das sein das du den Adapter Material Design Widget nicht installiert hast ?
                                          @bob-der-1
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #340
                                          sind im Export noch vorhanden gewesen.
                                          84.2k
