  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    genau so sieht es aus
    sehr komisch
    starte mal VIS neu
    bob der 1.
    #327
    @Negalein
    Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
      sehr komisch
      starte mal VIS neu
      bob der 1.
      #328
      @Negalein
      Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
      Genau das tut es auch nicht.
      • B bob der 1.
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #329
        nicht unbedingt.
        Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
        Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
        ° Fixer ---> iob fix
          nicht unbedingt.
          bob der 1.
          #330
          @Negalein Wenn ich alle selektiere so
          • B bob der 1.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #331
            versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
            Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              bob der 1.
              #332
              @Negalein
              Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
              importiere das fix noch neu
                bob der 1.
                #333
                @Negalein
                Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                • B bob der 1.
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #334
                  Ja, rgraph ist es
                    Ja, rgraph ist es
                    bob der 1.
                    #335
                    @Negalein
                    und wie bekomme ich das nun weg!
                    Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                    NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #336
                      sowas hatte ich auch mal.
                      Das waren gruppierte Widgets.
                      Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                      • B bob der 1.
                        @Negalein
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #337
                        @bob-der-1
                        nimm mal diese View
                        IT.txt
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @bob-der-1
                          nimm mal diese View
                          IT.txt
                          bob der 1.
                          #338
                          @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          @bob-der-1
                          nimm mal diese View
                          IT.txt
                          Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
                          Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
                          Aber dennoch hier der Link.
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
                          Danke,für eure Hilfe.
                          Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
                          • B bob der 1.
                            @bob-der-1
                            nimm mal diese View
                            IT.txt
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #339
                            @bob-der-1
                            Habe eigentliche beide Widget´s Diagramme aus der View gelöscht !?
                            Kann das sein das du den Adapter Material Design Widget nicht installiert hast ?
                              @bob-der-1
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #340
                              sind im Export noch vorhanden gewesen.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #341
                                @Negalein
                                Ja ist ja gut .... 🤕
                                er war schneller beim lesen... und runterladen
                                und ich habe die Datei noch gewechselt , habe zwei Stück gehabt ... und natürlich erstmal die falsche hochgeladen .
                                NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #342
                                  Ich war auch schneller als du 😝
                                    @Negalein
                                    bob der 1.
                                    #343
                                    @Negalein
                                    Reusper und das mit dem TeamViewer,lol
                                    • B bob der 1.
                                      @Negalein
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #344
                                      @bob-der-1
                                      Ich weiß jetzt nicht was du meinst !?
                                        @bob-der-1
                                        bob der 1.
                                        #345
                                        @bob-der-1
                                        Ich war noch im Auto im LTE Netz,und per TeamViewer daheim aufgeschalten.,..also sehr fix!
                                        • B bob der 1.
                                          @bob-der-1
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #346
                                          @bob-der-1
                                          Ahhh ... ein Geisterfahrer am Handy ;)
