  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 214.6k Aufrufe 104 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    genau so sieht es aus
    sehr komisch
    starte mal VIS neu
    B
    B
    bob der 1.
    #328
    @Negalein
    Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
    Genau das tut es auch nicht.
    • B bob der 1.
      @Negalein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #329
      nicht unbedingt.
      Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
      Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
      ° Fixer ---> iob fix
        nicht unbedingt.
        B
        B
        bob der 1.
        #330
        @Negalein Wenn ich alle selektiere so
        • B bob der 1.
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #331
          versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
          Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            B
            B
            bob der 1.
            #332
            @Negalein
            Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
            importiere das fix noch neu
              B
              B
              bob der 1.
              #333
              @Negalein
              Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
              sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
              Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
              • B bob der 1.
                @Negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #334
                Ja, rgraph ist es
                  Ja, rgraph ist es
                  B
                  B
                  bob der 1.
                  #335
                  @Negalein
                  und wie bekomme ich das nun weg!
                  Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                  NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bob der 1.
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #336
                    sowas hatte ich auch mal.
                    Das waren gruppierte Widgets.
                    Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                    • B bob der 1.
                      @Negalein
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #337
                      @bob-der-1
                      nimm mal diese View
                      IT.txt
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @bob-der-1
                        nimm mal diese View
                        IT.txt
                        B
                        B
                        bob der 1.
                        #338
                        @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        @bob-der-1
                        nimm mal diese View
                        IT.txt
                        Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
                        Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
                        Aber dennoch hier der Link.
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
                        Danke,für eure Hilfe.
                        Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
                        • B bob der 1.
                          @bob-der-1
                          nimm mal diese View
                          IT.txt
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #339
                          @bob-der-1
                          Habe eigentliche beide Widget´s Diagramme aus der View gelöscht !?
                          Kann das sein das du den Adapter Material Design Widget nicht installiert hast ?
                            @bob-der-1
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #340
                            sind im Export noch vorhanden gewesen.
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #341
                              @Negalein
                              Ja ist ja gut .... 🤕
                              er war schneller beim lesen... und runterladen
                              und ich habe die Datei noch gewechselt , habe zwei Stück gehabt ... und natürlich erstmal die falsche hochgeladen .
                              NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #342
                                Ich war auch schneller als du 😝
                                  @Negalein
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  #343
                                  @Negalein
                                  Reusper und das mit dem TeamViewer,lol
                                  • B bob der 1.
                                    @Negalein
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #344
                                    @bob-der-1
                                    Ich weiß jetzt nicht was du meinst !?
                                      @bob-der-1
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #345
                                      @bob-der-1
                                      Ich war noch im Auto im LTE Netz,und per TeamViewer daheim aufgeschalten.,..also sehr fix!
                                      • B bob der 1.
                                        @bob-der-1
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #346
                                        @bob-der-1
                                        Ahhh ... ein Geisterfahrer am Handy ;)
                                          @bob-der-1
                                          B
                                          B
                                          bob der 1.
                                          #347
                                          @bob-der-1
                                          Nö,alles legal auf der Rückbank.
                                          Mit dem Läppi am Steuer? nee so derbe bin ich nicht
                                          33.2k
                                          84.3k
