  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 211.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
    B
    B
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    #319
    @Coffeelover
    Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
    Die Diagramme brauche ich nicht.
    Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
    NegaleinN C 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @Coffeelover
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #320
      @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      schick mal einen Export der Seite
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        B
        B
        bob der 1.
        #321
        @Negalein
        Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
        • B bob der 1.
          @Coffeelover
          C
          C
          Coffeelover
          #322
          @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
          • C Coffeelover
            B
            B
            bob der 1.
            #323
            @Coffeelover
            So per Teamviwer aufgeschalten,
            View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
            Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
            • B bob der 1.
              @Coffeelover
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #324
              Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
              Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                B
                B
                bob der 1.
                #325
                genau so sieht es aus
                • B bob der 1.
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #326
                  sehr komisch
                  starte mal VIS neu
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    sehr komisch
                    starte mal VIS neu
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #327
                    @Negalein
                    Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                      sehr komisch
                      starte mal VIS neu
                      B
                      B
                      bob der 1.
                      #328
                      @Negalein
                      Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                      Genau das tut es auch nicht.
                      • B bob der 1.
                        @Negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #329
                        nicht unbedingt.
                        Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                        Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                          nicht unbedingt.
                          B
                          B
                          bob der 1.
                          #330
                          @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                          • B bob der 1.
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #331
                            versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                            Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              #332
                              @Negalein
                              Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                              importiere das fix noch neu
                                B
                                B
                                bob der 1.
                                #333
                                @Negalein
                                Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                                sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                                Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                                • B bob der 1.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #334
                                  Ja, rgraph ist es
                                    Ja, rgraph ist es
                                    B
                                    B
                                    bob der 1.
                                    #335
                                    @Negalein
                                    und wie bekomme ich das nun weg!
                                    Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                                    NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bob der 1.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #336
                                      sowas hatte ich auch mal.
                                      Das waren gruppierte Widgets.
                                      Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                                      • B bob der 1.
                                        @Negalein
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #337
                                        @bob-der-1
                                        nimm mal diese View
                                        IT.txt
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @bob-der-1
                                          nimm mal diese View
                                          IT.txt
                                          B
                                          B
                                          bob der 1.
                                          #338
                                          @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          @bob-der-1
                                          nimm mal diese View
                                          IT.txt
                                          Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
                                          Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
                                          Aber dennoch hier der Link.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
                                          Danke,für eure Hilfe.
                                          Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
                                          84.2k
