  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 213.1k Aufrufe 104 Beobachtet
    @Slowman um an alle Daten zu kommen, sind diese drei zu aktivieren
    https://forum.iobroker.net/post/297898
    soviel ich weiss, wenn Mesh/mehrere Fritz-Geräte, dann muss man die Daten von der Haupt-Fritzbox holen, die das Mesh verteilt
    glaube auch, wenn du UPNP übertragen aktivierst, musst du die Fritzbox neu starten, damit es dann im IoBroker ankommt
    B
    B
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    #315
    @sigi234
    Habe ein kleines Problemchen mit der Ansicht.
    Im Edtior sehe ich nichts wenn ich am Rechner die Vis aufrufe auch nicht,nur wenn ich über das App gehe erscheint dieses Diagramm?
    Welches ich nicht möchte.....was mach ich falsch???!Screenshot_20200512_125046.jpgScreenshot_20200512_125609.jpg
    • B bob der 1.
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #316
      @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Welche App?
      • sigi234S sigi234
        Welche App?
        B
        B
        bob der 1.
        #317
        @sigi234
        Iobroker Vis Android
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @sigi234
          C
          C
          Coffeelover
          #318
          @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
          • C Coffeelover
            B
            B
            bob der 1.
            #319
            @Coffeelover
            Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
            Die Diagramme brauche ich nicht.
            Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
            NegaleinN C 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @Coffeelover
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #320
              schick mal einen Export der Seite
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                B
                B
                bob der 1.
                #321
                @Negalein
                Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
                • B bob der 1.
                  @Coffeelover
                  C
                  C
                  Coffeelover
                  #322
                  @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
                  • C Coffeelover
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #323
                    @Coffeelover
                    So per Teamviwer aufgeschalten,
                    View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
                    Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
                    • B bob der 1.
                      @Coffeelover
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #324
                      Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                      Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                        B
                        B
                        bob der 1.
                        #325
                        genau so sieht es aus
                        • B bob der 1.
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #326
                          sehr komisch
                          starte mal VIS neu
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            sehr komisch
                            starte mal VIS neu
                            B
                            B
                            bob der 1.
                            #327
                            @Negalein
                            Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                              sehr komisch
                              starte mal VIS neu
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              #328
                              @Negalein
                              Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                              Genau das tut es auch nicht.
                              • B bob der 1.
                                @Negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #329
                                nicht unbedingt.
                                Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                                Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                                  nicht unbedingt.
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  #330
                                  @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                                  • B bob der 1.
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #331
                                    versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                                    Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #332
                                      @Negalein
                                      Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                                      importiere das fix noch neu
                                        B
                                        B
                                        bob der 1.
                                        #333
                                        @Negalein
                                        Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                                        sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                                        Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                                        • B bob der 1.
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #334
                                          Ja, rgraph ist es
                                          84.2k
