  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @sigi234
    Iobroker Vis Android
    Coffeelover
    #318
    @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
    • C Coffeelover
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      #319
      @Coffeelover
      Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
      Die Diagramme brauche ich nicht.
      Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
      NegaleinN C 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @Coffeelover
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #320
        @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        schick mal einen Export der Seite
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          bob der 1.
          #321
          @Negalein
          Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
          • B bob der 1.
            @Coffeelover
            Coffeelover
            #322
            @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
            • C Coffeelover
              bob der 1.
              #323
              @Coffeelover
              So per Teamviwer aufgeschalten,
              View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
              Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
              • B bob der 1.
                @Coffeelover
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #324
                Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                  bob der 1.
                  #325
                  genau so sieht es aus
                  • B bob der 1.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #326
                    sehr komisch
                    starte mal VIS neu
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      sehr komisch
                      starte mal VIS neu
                      bob der 1.
                      #327
                      @Negalein
                      Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                        sehr komisch
                        starte mal VIS neu
                        bob der 1.
                        #328
                        @Negalein
                        Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                        Genau das tut es auch nicht.
                        • B bob der 1.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #329
                          nicht unbedingt.
                          Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                          Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                            nicht unbedingt.
                            bob der 1.
                            #330
                            @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                            • B bob der 1.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #331
                              versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                              Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                                bob der 1.
                                #332
                                @Negalein
                                Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                                importiere das fix noch neu
                                  bob der 1.
                                  #333
                                  @Negalein
                                  Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                                  sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                                  Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                                  • B bob der 1.
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #334
                                    Ja, rgraph ist es
                                      Ja, rgraph ist es
                                      bob der 1.
                                      #335
                                      @Negalein
                                      und wie bekomme ich das nun weg!
                                      Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                                      NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bob der 1.
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #336
                                        sowas hatte ich auch mal.
                                        Das waren gruppierte Widgets.
                                        Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                                        • B bob der 1.
                                          @Negalein
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #337
                                          @bob-der-1
                                          nimm mal diese View
                                          IT.txt
