  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • O osser
    @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Morgen @Dutchman irgendetwas stimmt noch nicht ganz, jetzt wird der Tageswert zwar zurück gesetzt aber auch die restlichen Werte auf Null. Starte ich den Adapter einmal neu schreibt er die Werte wieder.
    ich erwarte dafuer heute ein update das scheint zu passieren wen nach denn tagesreset sich der wert nicht aktualisiert.
    Danke fürs melden
    Da ich kein issue zum Thema auf github gefunden habe, möchte ich nur kurz mitteilen, dass auch ich das Problem habe und ggf. gerne Daten sende, um den Fehler besser zu lokalisieren :-)
    Dieses Verhalten kann ich auch bestätigen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #162
    @osser sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    bin noch dran is diesmal n hartnäckiger :/
    • DutchmanD Dutchman
      Berchemer
      #163
      Glück auf ;-)
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #164
        ich habe bei dem Adapter ein "Neu starten" kurz nach Tagesbeginn eingestellt und habe damit keine Einschränkungen. Oder übersehe ich etwas?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #165
          @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          sollte so klappen, ist aber nicht wie ich es gerne hätte :(
          Mit definieren bitte "kurz nach", ich wuerde es nicht innerhalb einer Sekunden mache den bei vielen werte ist er dan noch am rechnen :)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #166
            @Dutchman ich lass nach 10min neustarten, sollte reichen
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #167
              ich lasse sogar erst um 1:15h neustarten.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #168
                ich bin dem Fehler auf der spur musste aber erst ne andere Baustelle lösen, sneak preview :
                Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.25.56.png Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.26.11.png
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #169
                  @Dutchman das sieht doch sehr gut aus 👍
                  Leider kann ich nicht wirklich die neue Version testen, solange "Cannot read property .toLowerCase of undefined" der Fehler noch vorhanden ist. 😞
                  • coyoteC coyote
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #170
                    @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    wie du da oben siehst, ist die Lösung unterwegs das problem hat naemlich mit der unit zu tun.
                    Ich habe mich dazu entschieden die komplette unit Zuweisung neu auf zu bauen, das ermöglich es jetzt auch dynamisch units und Umrechnung factor selber ein zu tragen.
                    Beipiele : Regenwasser messen in mm und solche spaesschen.
                    In dem code teil ist auch dieser undefined error, erhoffe mir das morgen im griff zu haben muss aber noch mehr testen dafuer
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #171
                      @Dutchman ok, wusste nicht das es mit der Unit zu tun hat. Sehr gut, dann kann ich vllt schon morgen mal testen 👍
                      • L Offline
                        Lstt
                        #172
                        • L Lstt
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #173
                          @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          yes will be in one of the next releases thinking about the structure of datapoint suggestions are welcome :)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            Lstt
                            #174
                            Участник @Dutchman написал в [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            Ok, thanks, i will think about..)
                              Berchemer
                              schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                              #175
                              Habe nach der aktuellen "Update-Orgie" ;-) inkl. js-Controller folgende Warnung im LOG:
                              sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) Object deconz__0__Sensors__34__power.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                              Werde nochmal den kompletten Objektbaum löschen und sehen, ob die Warnung weiter vorhanden ist ;-)
                              • B Berchemer
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #176
                                bereits in git gefixed, werde dieses WE ne neue version release
                                  Berchemer
                                  #177
                                  Danke... Werde es dann updaten, wenn freigegeben :-)
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #178
                                    So leute, naehste git-test runde befohr ich es im admin release
                                    Vorsicht : Breaking Change ! Version 0.4.5
                                    Was hast sich geändert :
                                    • Admin configuration Seite erneuert
                                    • Unit Berechnungen komplett neu gebaut
                                    • Rundungen überarbeitet ( Grund für NULL werte)
                                    Was müsst ihr machen :
                                    • Adapter Config : die preise neu eintragen, ab jetzt nicht mehr feste cathegorien sonder in einer tabelle (siehe admin config)
                                    • State Config : Den kosten typen und eventuell unit neu zuweisen (unit geht automatisch, wen falsch formatiert nicht steht dan aber im log das man manuel auswaehlen muss)
                                    Wie funktioniert das ?
                                    • Ihr hinterlegt eine cathegorie in der configuration
                                    • Die Kategorie gebt ihr eine unit
                                    • SA liest die unit des state, sollte das nicht automatisch klappen kommt eine error Meldung im log
                                    • SA berechnet nun immer automatisch die unit werte um conform der zugewiesenen kathegorie, habt ihr also z.b. als cat Strom Tag als kWh festgelegdt werden fuer alle states mit dieser kat die werte in kWh berechnet.
                                    Wollt ihr das nicht sonder eher Wh oder vielleicht sogar MWh ? Kein problem, Kategorie ändern und er errechnet automatisch die neuen Faktoren
                                    Bitte nur "Alpha-Tester" von git installieren, ich habe es bei mir selber und 3 Installationen gesteht kan aber noch nichts garantieren.
                                    Wen die feedbacks positiv sind machen ich diese version im admin installierbar.
                                    Ich hoffe die neue unit Berechnungsmethode macht euch Freude, das realisieren davon hat mir und ein par anderen einige Kopfschmerzen gegeben.
                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #179
                                      @Dutchman Update sauber durchgelaufen alle Punkte gesetzt und läuft. 👍
                                      Danke dir.
                                      Dann kann ich ja jetzt den täglichen Neustart wieder deaktivieren.😊
                                      Grüße und einen schönen Sonntag.
                                      • Homer.J.H Homer.J.
                                        Danke dir.
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #180
                                        uh ... ich HOFFE das diese version das behebt ja 😲
                                        Homer.J.H B O 4 Antworten Letzte Antwort
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                          #181
                                          @Dutchman Ich schalt es mal ab, und schaue dann morgen früh und sag Bescheid.
                                          Einzige was mir jetzt noch aufgefallen ist, es lässt sich nicht die inkl. Grundgebühr mit abspeichern.
