  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #167
    ich lasse sogar erst um 1:15h neustarten.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #168
      @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      ich bin dem Fehler auf der spur musste aber erst ne andere Baustelle lösen, sneak preview :
      Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.25.56.png Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.26.11.png
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #169
        @Dutchman das sieht doch sehr gut aus 👍
        Leider kann ich nicht wirklich die neue Version testen, solange "Cannot read property .toLowerCase of undefined" der Fehler noch vorhanden ist. 😞
        • coyoteC coyote
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #170
          @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          wie du da oben siehst, ist die Lösung unterwegs das problem hat naemlich mit der unit zu tun.
          Ich habe mich dazu entschieden die komplette unit Zuweisung neu auf zu bauen, das ermöglich es jetzt auch dynamisch units und Umrechnung factor selber ein zu tragen.
          Beipiele : Regenwasser messen in mm und solche spaesschen.
          In dem code teil ist auch dieser undefined error, erhoffe mir das morgen im griff zu haben muss aber noch mehr testen dafuer
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #171
            @Dutchman ok, wusste nicht das es mit der Unit zu tun hat. Sehr gut, dann kann ich vllt schon morgen mal testen 👍
            • L Offline
              Lstt
              #172
              • L Lstt
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #173
                @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                yes will be in one of the next releases thinking about the structure of datapoint suggestions are welcome :)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Lstt
                  #174
                  Участник @Dutchman написал в [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  Ok, thanks, i will think about..)
                    Berchemer
                    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                    #175
                    Habe nach der aktuellen "Update-Orgie" ;-) inkl. js-Controller folgende Warnung im LOG:
                    sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) Object deconz__0__Sensors__34__power.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                    Werde nochmal den kompletten Objektbaum löschen und sehen, ob die Warnung weiter vorhanden ist ;-)
                    • B Berchemer
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #176
                      @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      bereits in git gefixed, werde dieses WE ne neue version release
                        Berchemer
                        #177
                        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        Danke... Werde es dann updaten, wenn freigegeben :-)
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #178
                          So leute, naehste git-test runde befohr ich es im admin release
                          Vorsicht : Breaking Change ! Version 0.4.5
                          Was hast sich geändert :
                          • Admin configuration Seite erneuert
                          • Unit Berechnungen komplett neu gebaut
                          • Rundungen überarbeitet ( Grund für NULL werte)
                          Was müsst ihr machen :
                          • Adapter Config : die preise neu eintragen, ab jetzt nicht mehr feste cathegorien sonder in einer tabelle (siehe admin config)
                          • State Config : Den kosten typen und eventuell unit neu zuweisen (unit geht automatisch, wen falsch formatiert nicht steht dan aber im log das man manuel auswaehlen muss)
                          Wie funktioniert das ?
                          • Ihr hinterlegt eine cathegorie in der configuration
                          • Die Kategorie gebt ihr eine unit
                          • SA liest die unit des state, sollte das nicht automatisch klappen kommt eine error Meldung im log
                          • SA berechnet nun immer automatisch die unit werte um conform der zugewiesenen kathegorie, habt ihr also z.b. als cat Strom Tag als kWh festgelegdt werden fuer alle states mit dieser kat die werte in kWh berechnet.
                          Wollt ihr das nicht sonder eher Wh oder vielleicht sogar MWh ? Kein problem, Kategorie ändern und er errechnet automatisch die neuen Faktoren
                          Bitte nur "Alpha-Tester" von git installieren, ich habe es bei mir selber und 3 Installationen gesteht kan aber noch nichts garantieren.
                          Wen die feedbacks positiv sind machen ich diese version im admin installierbar.
                          Ich hoffe die neue unit Berechnungsmethode macht euch Freude, das realisieren davon hat mir und ein par anderen einige Kopfschmerzen gegeben.
                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #179
                            @Dutchman Update sauber durchgelaufen alle Punkte gesetzt und läuft. 👍
                            Danke dir.
                            Dann kann ich ja jetzt den täglichen Neustart wieder deaktivieren.😊
                            Grüße und einen schönen Sonntag.
                            • Homer.J.H Homer.J.
                              Danke dir.
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #180
                              @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              uh ... ich HOFFE das diese version das behebt ja 😲
                              Homer.J.H B O 4 Antworten Letzte Antwort
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                #181
                                @Dutchman Ich schalt es mal ab, und schaue dann morgen früh und sag Bescheid.
                                Einzige was mir jetzt noch aufgefallen ist, es lässt sich nicht die inkl. Grundgebühr mit abspeichern.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                  #182
                                  @Dutchman habe die 1.4.5 installiert, leider habe ich Probleme mit meinem Gas und Wasserzähler Datenpunkt, weiß aber nicht wo der Fehler liegt.
                                  Hier mal das Log und dieConfig dazu:
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Wasserzaehler.StandAktuell] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                                  sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                  Datenpunkt RAW:
                                    "common": {
                                      "name": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "m³",
                                      "custom": {
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "Gaszähler",
                                          "state_type": "gas",
                                          "state_unit": "m3",
                                          "costs": false,
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "start_day": 17722.19,
                                          "start_week": 17697.8,
                                          "start_month": 17576.41,
                                          "start_quarter": 17576.41,
                                          "start_year": 16421.45,
                                          "selectedPrice": "Gas",
                                          "selectedUnit": "m³"
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": 0,
                                          "maxLength": "10",
                                          "retention": "31536000",
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "unit": "m³",
                                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1587765600050,
                                    "_id": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Log sagt keine Kategorie, die habe ich aber doch eingestellt. Gleiches Problem beim Wasserzähler Datenpunkt
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #183
                                    @Dutchman Morgen ist noch wie vorher, Werte sind null bei Tageswechsel.
                                      Berchemer
                                      #184
                                      Moin zusammen. Habe den Adapter jetzt auch noch einmal komplett gelöscht und von Github neu installiert und eine Instanz angelegt.
                                      Danke für die Arbeit, denn die Einstellungen sehen strukturiert und ziemlich selbsterklärend aus und bis jetzt habe ich nichts an der Funktionalität auszusetzen :-)
                                      Eine Frage habe ich jedoch zu der automatischen Erkennung der Einheiten:
                                      In der Adapterkonfiguration gibt man einen Standardwert für das Element ein, welches es auszuwerten gilt.
                                      Wenn ich nun bei Oil ein l für Liter auswähle, ist es dann immer noch zwingend erforderlich, den Wert auch in der Objekte-Konfiguration anzugeben?
                                      Ich frage nur, weil ich wie gesagt Oil auf l gestellt habe und die Unit des zu überwachenden Objektes bei mir Liter lautet.
                                      Versuche ich jetzt diesen Objektwert zu überwachen, wähle Oil in den Einstellungen aus und wenn ich nicht noch einmal explizit l als Einheit wähle, sondern die Erkennung auf automatisch stehen lasse, kann der Adapter nichts damit anfangen und wirft eine Fehlermeldung aus. Nicht dass es ein Fehler wäre, nur dachte ich, dass die Automatik standardmäßig auf den im Adapter eingestellten Wert zurückfällt, wenn keine explizite Einheit im Objekt ausgewählt wird.
                                      Und jetzt bin ich auch mal auf den Tageswechsel gespannt ;-)
                                        DL7MDX
                                        #185
                                        @Homer-J said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                        ich bin neu hier, verfolge diesen Thread aber schon lange und bin immer kräftig am testen.
                                        Das mit der 0 Stellung bei Tageswechsel passiert mir auch immer, allerdings habe ich noch ein weiteres Phänomen:
                                        Bei mir passiert es sogar bei manchen Werten, dass die plötzlich negativ sind.Vis fehler.PNG
                                        Und hier noch eine Darstellung vor uns nach 0Uhr
                                        ich hoffe, dass meine hier zu sehenden Werte der Weiterentwicklung des Programms hilft.
                                        LG Harald
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #186
                                          @Dutchman
                                          bei mir kommen leider Negativwerte, wenn ich einen Zählerstand eingebe
                                          Was mache ich hier falsch?
                                          Oliver
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
