  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Habe nach der aktuellen "Update-Orgie" ;-) inkl. js-Controller folgende Warnung im LOG:
    sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) Object deconz__0__Sensors__34__power.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
    Werde nochmal den kompletten Objektbaum löschen und sehen, ob die Warnung weiter vorhanden ist ;-)
    bereits in git gefixed, werde dieses WE ne neue version release
    Berchemer
    #177
    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Danke... Werde es dann updaten, wenn freigegeben :-)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #178
      So leute, naehste git-test runde befohr ich es im admin release
      Vorsicht : Breaking Change ! Version 0.4.5
      Was hast sich geändert :
      • Admin configuration Seite erneuert
      • Unit Berechnungen komplett neu gebaut
      • Rundungen überarbeitet ( Grund für NULL werte)
      Was müsst ihr machen :
      • Adapter Config : die preise neu eintragen, ab jetzt nicht mehr feste cathegorien sonder in einer tabelle (siehe admin config)
      • State Config : Den kosten typen und eventuell unit neu zuweisen (unit geht automatisch, wen falsch formatiert nicht steht dan aber im log das man manuel auswaehlen muss)
      Wie funktioniert das ?
      • Ihr hinterlegt eine cathegorie in der configuration
      • Die Kategorie gebt ihr eine unit
      • SA liest die unit des state, sollte das nicht automatisch klappen kommt eine error Meldung im log
      • SA berechnet nun immer automatisch die unit werte um conform der zugewiesenen kathegorie, habt ihr also z.b. als cat Strom Tag als kWh festgelegdt werden fuer alle states mit dieser kat die werte in kWh berechnet.
      Wollt ihr das nicht sonder eher Wh oder vielleicht sogar MWh ? Kein problem, Kategorie ändern und er errechnet automatisch die neuen Faktoren
      Bitte nur "Alpha-Tester" von git installieren, ich habe es bei mir selber und 3 Installationen gesteht kan aber noch nichts garantieren.
      Wen die feedbacks positiv sind machen ich diese version im admin installierbar.
      Ich hoffe die neue unit Berechnungsmethode macht euch Freude, das realisieren davon hat mir und ein par anderen einige Kopfschmerzen gegeben.
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #179
        @Dutchman Update sauber durchgelaufen alle Punkte gesetzt und läuft. 👍
        Danke dir.
        Dann kann ich ja jetzt den täglichen Neustart wieder deaktivieren.😊
        Grüße und einen schönen Sonntag.
        • Homer.J.H Homer.J.
          Danke dir.
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #180
          @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          uh ... ich HOFFE das diese version das behebt ja 😲
          Homer.J.H B O 4 Antworten Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #181
            @Dutchman Ich schalt es mal ab, und schaue dann morgen früh und sag Bescheid.
            Einzige was mir jetzt noch aufgefallen ist, es lässt sich nicht die inkl. Grundgebühr mit abspeichern.
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              schrieb am zuletzt editiert von coyote
              #182
              @Dutchman habe die 1.4.5 installiert, leider habe ich Probleme mit meinem Gas und Wasserzähler Datenpunkt, weiß aber nicht wo der Fehler liegt.
              Hier mal das Log und dieConfig dazu:
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Wasserzaehler.StandAktuell] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
              sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
              Datenpunkt RAW:
                "common": {
                  "name": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "m³",
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "Gaszähler",
                      "state_type": "gas",
                      "state_unit": "m3",
                      "costs": false,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 17722.19,
                      "start_week": 17697.8,
                      "start_month": 17576.41,
                      "start_quarter": 17576.41,
                      "start_year": 16421.45,
                      "selectedPrice": "Gas",
                      "selectedUnit": "m³"
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": "10",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {},
                "type": "state",
                "unit": "m³",
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1587765600050,
                "_id": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Log sagt keine Kategorie, die habe ich aber doch eingestellt. Gleiches Problem beim Wasserzähler Datenpunkt
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #183
                @Dutchman Morgen ist noch wie vorher, Werte sind null bei Tageswechsel.
                  Berchemer
                  #184
                  Moin zusammen. Habe den Adapter jetzt auch noch einmal komplett gelöscht und von Github neu installiert und eine Instanz angelegt.
                  Danke für die Arbeit, denn die Einstellungen sehen strukturiert und ziemlich selbsterklärend aus und bis jetzt habe ich nichts an der Funktionalität auszusetzen :-)
                  Eine Frage habe ich jedoch zu der automatischen Erkennung der Einheiten:
                  In der Adapterkonfiguration gibt man einen Standardwert für das Element ein, welches es auszuwerten gilt.
                  Wenn ich nun bei Oil ein l für Liter auswähle, ist es dann immer noch zwingend erforderlich, den Wert auch in der Objekte-Konfiguration anzugeben?
                  Ich frage nur, weil ich wie gesagt Oil auf l gestellt habe und die Unit des zu überwachenden Objektes bei mir Liter lautet.
                  Versuche ich jetzt diesen Objektwert zu überwachen, wähle Oil in den Einstellungen aus und wenn ich nicht noch einmal explizit l als Einheit wähle, sondern die Erkennung auf automatisch stehen lasse, kann der Adapter nichts damit anfangen und wirft eine Fehlermeldung aus. Nicht dass es ein Fehler wäre, nur dachte ich, dass die Automatik standardmäßig auf den im Adapter eingestellten Wert zurückfällt, wenn keine explizite Einheit im Objekt ausgewählt wird.
                  Und jetzt bin ich auch mal auf den Tageswechsel gespannt ;-)
                    DL7MDX
                    #185
                    @Homer-J said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    ich bin neu hier, verfolge diesen Thread aber schon lange und bin immer kräftig am testen.
                    Das mit der 0 Stellung bei Tageswechsel passiert mir auch immer, allerdings habe ich noch ein weiteres Phänomen:
                    Bei mir passiert es sogar bei manchen Werten, dass die plötzlich negativ sind.Vis fehler.PNG
                    Und hier noch eine Darstellung vor uns nach 0Uhr
                    ich hoffe, dass meine hier zu sehenden Werte der Weiterentwicklung des Programms hilft.
                    LG Harald
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #186
                      @Dutchman
                      bei mir kommen leider Negativwerte, wenn ich einen Zählerstand eingebe
                      Was mache ich hier falsch?
                      Oliver
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #187
                        sobald ich den Datenpunkt Gesamtwasserverbrauch meines Grünbeck-Adapter auswähle, geht der Datenpunkt kurz danach auf false
                        Log:
                        2020-04-27 17:50:30.608  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 2 0
                        2020-04-27 17:50:30.609  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 3 571
                        2020-04-27 17:50:30.610  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 4 571
                        2020-04-27 17:50:30.611  - debug: gruenbeck.0 (30762) onload
                        2020-04-27 17:50:30.612  - debug: gruenbeck.0 (30762) <data><code>ok</code><D_A_1_1>0.00</D_A_1_1><D_A_1_2>0.17</D_A_1_2><D_A_2_2>000</D_A_2_2><D_A_3_1> 17</D_A_3_1><D_A_3_2>73</D_A_3_2><D_Y_1>153</D_Y_1><D_A_1_3>6.0</D_A_1_3><D_A_2_3>99</D_A_2_3><D_Y_5>0</D_Y_5><D_A_2_1>0.0</D_A_2_1><D_C_4_1>0</D_C_4_1><D_C_4_3>02:00</D_C_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_4_2>17:38</D_C_4_2><D_C_5_1>0</D_C_5_1><D_C_6_1>0</D_C_6_1><D_C_8_1>-</D_C_8_1><D_C_8_2>-</D_C_8_2><D_D_1>27.0</D_D_1><D_E_1> 0</D_E_1><D_Y_9>25</D_Y_9><D_Y_9_8>00:00</D_Y_9_8><D_Y_9_24>00:00</D_Y_9_24><D_C_7_1>000</D_C_7_1><D_Y_10_1> 74</D_Y_10_1><D_B_1>0</D_B_1></data>
                        2020-04-27 17:50:33.674  - error: sourceanalytix.0 (15522) [calculationHandler gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                            at runMicrotasks (<anonymous>)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:433:7)
                        2020-04-27 17:50:34.449  - error: sourceanalytix.0 (15522) [calculationHandler gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                            at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:456:7)
                        2020-04-27 17:50:35.505  - debug: gruenbeck.0 (30762) id=0000&show=D_A_1_1~
                        2020-04-27 17:50:35.506  - debug: gruenbeck.0 (30762) sendRequest
                        2020-04-27 17:50:37.218  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 2 0
                        2020-04-27 17:50:37.219  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 3 51
                        2020-04-27 17:50:37.220  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 4 51
                        2020-04-27 17:50:37.221  - debug: gruenbeck.0 (30762) onload
                        2020-04-27 17:50:37.221  - debug: gruenbeck.0 (30762) <data><code>ok</code><D_A_1_1>0.00</D_A_1_1></data>
                        2020-04-27 17:50:42.506  - debug: gruenbeck.0 (30762) id=0000&
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • F Offline
                          Fragggy
                          #188
                          I have 2 instances of the Adapter an in the sourceanalytix.1 I am not able to select something from the dropdown menu:
                          Works perfectly fine in the first instance.
                          Regards
                          Dennis
                          • O Oli
                            @Dutchman
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            #189
                            @Oli Wochenzähler und Tageszähler sind Null.... :-)
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Online
                              G Online
                              guergen
                              #190
                              @Dutchman Wozu ist der Punkt "Zählerwerte" genau, bei manchen Objekten ist der bei mir an, bei anderen aus...
                              • B Berchemer
                                Berchemer
                                #191
                                Auch ich habe leider wieder null-Werte :-(
                                Nach Neustart sind dannn die null-Werte erneut verschwunden :-)
                                Stelle dann mal wieder um, damit nachts neu gestartet wird ;-)
                                @Dutchman: Gute Nerven und Geduld bei der Fehlersuche und -beseitigung 👍 👍 👍
                                • G guergen
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #192
                                  @guergen
                                  Tageszähler 0, weil er an gestern mit 0 anfangen sollte
                                  Wochenzähler 0, weil gestern Montag war
                                  Oder habe ich da von der Logik was falsch verstanden?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @guergen
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #193
                                    @Oli du es richtig verstanden, aber es gibt einen Unterschied zwischen "0" und "Null" ;-)
                                    Bei uns steht am Tagesstart immer NULL bei Woche, Monat,....
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #194
                                      @lobomau
                                      alles klar, aber woher kommen dann meine Minuszahlen?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Dutchman
                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        #195
                                        @Oli bei Dir hat der Monat eine Zahl, trag die bei Woche und Tag ein und dann läuft es
                                        • G guergen
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #196
                                          @guergen
                                          sorry, aber egal was ich eingebe es kommt immer minus raus
                                          Oliver
