[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
@Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
PS: nur echt viel logging, aber ich vermute, dass soll wegen der neuen Version auch so sein?!
ja bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
Haben das im ersten Post hinzugefügt
Ich gehe recht in der Annahme, dass die Fehlermeldung über noch nicht implementierte Literberechnung stimmt und der Adapter somit für Ölverbrauchsanalyse derzeit (noch?) nicht nutzbar ist?
@Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Nein das sollte gehen, kannst mir bitte den log Fehler + raw Daten deines datenpunktes schicken dan Spiel ich das mal mach
Die 0.4.0er scheint tatsächlich Daten anzulegen.
Nur kommt immer folgende Fehlermeldung im LOG:Case error : 0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch received for calculation with unit : Liter which is currenlty not (yet) supportedUnd ja... auch die angelegten Objekte haben als UNIT-Definition Kubikmeter. Aber das sind ja eh nur Kleinigkeiten.
Ich war nur wegen der ständigen Fehlermeldung irritiert ;-) -
Hier die Rawdaten des Datenpunktes:
{ "type": "state", "common": { "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "name": "Heizöl - Bisher am Tag verbrauchte Menge", "role": "state", "unit": "Liter", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "" }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "state_type": "kWh_consumption", "state_unit": "l", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 0, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "valueAtDeviceReset": 0 } } }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1586360640048, "_id": "0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "type": "state", "common": { "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "name": "Heizöl - Bisher am Tag verbrauchte Menge", "role": "state", "unit": "Liter", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "" }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "state_type": "kWh_consumption", "state_unit": "l", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 0, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "valueAtDeviceReset": 0 } } }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1586360640048, "_id": "0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@Berchemer dein Datenpunkt gibt Liter aus, du hast aber kwh als Unit im Adapter ausgewählt, wenn ich das richtig sehe.
{ "type": "state", "common": { "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "name": "Heizöl - Bisher am Tag verbrauchte Menge", "role": "state", "unit": "Liter", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "" }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "state_type": "kWh_consumption", "state_unit": "l", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 0, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "valueAtDeviceReset": 0 } } }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1586360640048, "_id": "0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
"unit": "Liter",eh unit Liter ? was ist das den, wen dan sollt das " l " (also L klingeschrieben) sein
setze mal manuell auf Liter :
@Dutchman
Alles klar... Kleines l hat es wohl gebracht. Danke!Da das kan man spaeter dynamisch per Tabelle eintragen fuer jetzt halte ich mich an die "offiziellen" units :P
MEIN DENKFEHLER, sorry :) Kann den Post leider nicht löschen.
Alles funktioniert bestens, vielen Dank für den tollen Adapter!-> Ich dachte bei Current_Reading sieht man was er aktuell für einen Wert schreibt. Aber hier Summiert er wohl auch schon den aktuellen Tag
ich hab ein Problem mit dem 0.4.0 Adapter.
Ich hab das Gefühl er schreibt bei der Netzeinspeisung den doppelten Wert.
Hier der Wert von dem Datenpunkt der eingelesen wird:
Screenshot etwas Zeitversetzt
Wenn ich bei den Datenpunkt PV_Netzeinspeisung Sourceanalytix deaktiviere, werden keine Daten mehr geschrieben. Also nimmt er den Wert nicht von 2 Unterschiedlichen Punkten.
Hier noch das Loggin Setup für PV_Netzeinspeisung
Wo liegt mein Fehler? Was mach ich Falsch
Und noch eine zweite Frage, sollte er die Werte unter Objekte nicht addieren unter weeks / quarter / etc
@stephan2k sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
addieren ? nein deine startwerte sind überall null also rechnet er den kompletten Verbrauch auf allen Perioden.
Du musst den jahres, Wochen, Monats Anfang usw eintragen@stephan2k sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
verstehe ich nicht ... du hast 2 Datenpunkte, diese erstellen unter SA 2 Ordner.
Ich sehe das einer nich geschrieben wird, frage ist warum es sollte was im log kommen dan ? -
Ich sehe das einer nich geschrieben wird, frage ist warum es sollte was im log kommen dan ?@Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Hallo Dutchman,
danke für deine Antwort.Ich hatte das Thema oben bearbeitet, meine Fragen hatten sich erledigt. Hatte dein System nicht richtig verstanden.
Aber jetzt läufts prima.Kurz zu meinen 2 Datenpunkten:
Ich habe nur einen Innogy Zweiwegezähler (PowerinWatt). In diesem einen Datenpunkt habe ich meinen Strombezug (postive Zahlen) und meine Einspeisung (negative Zahlen).
Durch einen anderen Thread im Forum wurde durch ein Blockly ein Workaround geschaffenPowerinWatt positve Zahlen => schreibt den Wert in PV_Netzbetzug
PowerinWatt negative Zahlen => schreibt den Wert in PV_NetzeinspeisungDanke für deinen tollen Adapter
Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0 Veröffentlichungsdatum 09.09.2020 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix Major release v0.4.8-alpha.0
Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
Quartale werden berechnet
Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
(Vorschläge und bug reports bitte über git !)Danke für eure mithilfe
V 0.4.1
Hallo, nach update des js-controller auf V 3.0.6 kommt das :sourceanalytix.0 2020-04-12 09:34:30.486 warn (34788) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.32 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number" sourceanalytix.0 2020-04-12 09:34:30.483 warn (34788) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.Soll ich auf Git eine issues erstellen, oder reicht das hier im Forum?
V 0.4.1
V 0.4.1
@sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
@Dutchman
V 0.4.1
Soll ich auf Git eine issues erstellen, oder reicht das hier im Forum?danke das sieht nach nem false positive von JS-controller 3.0 aus, mach bitte issue bei meinem adapter
@Dutchman
V 0.4.1
Erledigt:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/134
OK, hab grade nen Snapshot gemacht, da kann ich ja immer wieder mit zurück... Frage selbst beantwortet...
Aber das Update läuft nicht durch:
$ ./iobroker upgrade sourceanalytix Update sourceanalytix from @0.3.0 to @0.4.1 NPM version: 6.14.4 npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-12T12_05_42_021Z-debug.log upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/custom_m.html custom_m.html text/html upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/button.png button.png image/png upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t Adapter "sourceanalytix" updated process exited with code 0 -
@MarcJ sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
@guergen Ja, bei mir gleiche Meldung. Bin gespannt, was wir falsch machen :-)
nichts sorry mein Fehler
ich. habe die version wegen einem schwerwiegenden bug zurückgezogen, morgen ist 0.4.2 zum install bereit
sorry leutz
@guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
