  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
    Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
    Major release v0.4.8-alpha.0
    Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
    Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
    Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
    Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
    • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
    • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
    • Quartale werden berechnet
    • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
    • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
    • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
    • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
    • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
    • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
    Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
    (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
    Danke für eure mithilfe
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    Morgen @Dutchman Adapter läuft soweit ohne Probleme einzige ist, Tageswerte werden nicht zurückgesetzt und laufen weiter.
    • Homer.J.H Homer.J.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      danke, schaue ich mir heute an merkwürdig im test klappte es und jetzt bei Freigabe :/
      BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
        BastelritiusB Offline
        Bastelritius
        @Dutchman Ich habe den Apapter gerade bei mir installiert und versuche damit meine PV Einspeisung zu tracken. Ich mache das über einen GPIO Eingang an meinem Raspberry wo auc iobroker drauf läuft. Die Impulse werden sauber übertragen. Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung vom Adapter.
        • BastelritiusB Bastelritius
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          @Bastelritius sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          danke, kannste du mir mal bitte das komplette log dieses error schicken den da sollte auch ne Zeile hinter stehen wo es genau schief geht (das ist definitiv ein bug)
          Edit : lass stecken steht ja dar hab ich übersehen.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/130
          Zum Thema impulse, die habe ich in dr jetzigen version noch nicht implementiert.
          Wie kommen diese impulse bei dir rein (wird ein wert von 0 auf 1 Gebet und wieder zurueck, oder zaehlt etwas hoch ?
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            Hi @Dutchman
            hab die Version auch draufgeworfen auf mein Prod-System (wer nicht wagt der nicht gewinnt ^^). Ich hatte in der Vergangenheit ab und zu warn meldungen wegen einem Datenpunkt (in anderem Beitrag hatte ich das bereits mal erwähnt). Aktuell sehe ich diese Meldung nicht mehr = OK
            Logging bisher = OK
            Installation = OK
            Bisher alles im grünen Bereich bei mir :)
            VG Thorsten
            PS: nur echt viel logging, aber ich vermute, dass soll wegen der neuen Version auch so sein?!
            crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              Hi @Dutchman
              Logging bisher = OK
              Installation = OK
              VG Thorsten
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Kueppert aktuell auf warn stellen
                Bastelritius
                @Dutchman: die Pulse wechseln momentan von 1 für die Pulsdauer auf 0 und wieder auf 1 zurück. Parallel habe ich noch den Statisticadapter, der zählt momentan hoch. Ich bin aber momentan am Testen, welcher Adapter besser passt und habe gerade mit beiden meine Problemchen 😊
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  danke, dan weis ich was ich einbauen muss dafür.
                  kannste bitte für deine situation die info in dieses issue schreiben ?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                  Ich melde das dan ab wen es soweit ist, vermute diese Woche noch dan brauch man nicht statistics oder ein script für impulse und reicht SA.
                    Kueppert
                    @crunchip alles klar, erledigt. Danke ;)
                    • K Kueppert
                      Hi @Dutchman
                      Logging bisher = OK
                      Installation = OK
                      VG Thorsten
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      ja bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                      Haben das im ersten Post hinzugefügt
                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        Morgen @Dutchman kurze Rückmeldung heut waren die Werte zurückgesetzt also alles schick. Danke
                          Berchemer
                          Ich gehe recht in der Annahme, dass die Fehlermeldung über noch nicht implementierte Literberechnung stimmt und der Adapter somit für Ölverbrauchsanalyse derzeit (noch?) nicht nutzbar ist?
                          • B Berchemer
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            Nein das sollte gehen, kannst mir bitte den log Fehler + raw Daten deines datenpunktes schicken dan Spiel ich das mal mach
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              Berchemer
                              @Dutchman
                              Die 0.4.0er scheint tatsächlich Daten anzulegen.
                              Nur kommt immer folgende Fehlermeldung im LOG:
                              Case error : 0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch received for calculation with unit : Liter which is currenlty not (yet) supported
                              Und ja... auch die angelegten Objekte haben als UNIT-Definition Kubikmeter. Aber das sind ja eh nur Kleinigkeiten.
                              Ich war nur wegen der ständigen Fehlermeldung irritiert ;-)
                                Berchemer
                                @Dutchman
                                Hier die Rawdaten des Datenpunktes:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "name": "Heizöl - Bisher am Tag verbrauchte Menge",
                                    "role": "state",
                                    "unit": "Liter",
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": 0,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "state_type": "kWh_consumption",
                                        "state_unit": "l",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "valueAtDeviceReset": 0
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1586360640048,
                                  "_id": "0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • B Berchemer
                                  @Dutchman
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "role": "state",
                                      "unit": "Liter",
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "state_unit": "l",
                                          "costs": true,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Berchemer dein Datenpunkt gibt Liter aus, du hast aber kwh als Unit im Adapter ausgewählt, wenn ich das richtig sehe.
                                  • B Berchemer
                                    @Dutchman
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "role": "state",
                                        "unit": "Liter",
                                        "custom": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_unit": "l",
                                            "costs": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    "unit": "Liter",
                                    eh unit Liter ? was ist das den, wen dan sollt das " l " (also L klingeschrieben) sein 😂
                                    setze mal manuell auf Liter :
                                      "unit": "Liter",
                                      Berchemer
                                      @Dutchman
                                      Alles klar... Kleines l hat es wohl gebracht. Danke!
                                      • B Berchemer
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Dutchman
                                        Da das kan man spaeter dynamisch per Tabelle eintragen fuer jetzt halte ich mich an die "offiziellen" units :P
                                          stephan2k
                                          schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                                          MEIN DENKFEHLER, sorry :) Kann den Post leider nicht löschen.
                                          Alles funktioniert bestens, vielen Dank für den tollen Adapter!
                                          -> Ich dachte bei Current_Reading sieht man was er aktuell für einen Wert schreibt. Aber hier Summiert er wohl auch schon den aktuellen Tag
                                          ich hab ein Problem mit dem 0.4.0 Adapter.
                                          Ich hab das Gefühl er schreibt bei der Netzeinspeisung den doppelten Wert.
                                          Hier der Wert von dem Datenpunkt der eingelesen wird:
                                          Screenshot etwas Zeitversetzt
                                          Wenn ich bei den Datenpunkt PV_Netzeinspeisung Sourceanalytix deaktiviere, werden keine Daten mehr geschrieben. Also nimmt er den Wert nicht von 2 Unterschiedlichen Punkten.
                                          Hier noch das Loggin Setup für PV_Netzeinspeisung
                                          Wo liegt mein Fehler? Was mach ich Falsch
                                          Und noch eine zweite Frage, sollte er die Werte unter Objekte nicht addieren unter weeks / quarter / etc
