  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Morgen @Dutchman Adapter läuft soweit ohne Probleme einzige ist, Tageswerte werden nicht zurückgesetzt und laufen weiter.
    danke, schaue ich mir heute an merkwürdig im test klappte es und jetzt bei Freigabe :/
    BastelritiusB Offline
    Bastelritius
    @Dutchman Ich habe den Apapter gerade bei mir installiert und versuche damit meine PV Einspeisung zu tracken. Ich mache das über einen GPIO Eingang an meinem Raspberry wo auc iobroker drauf läuft. Die Impulse werden sauber übertragen. Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung vom Adapter.
    • BastelritiusB Bastelritius
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @Bastelritius sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      danke, kannste du mir mal bitte das komplette log dieses error schicken den da sollte auch ne Zeile hinter stehen wo es genau schief geht (das ist definitiv ein bug)
      Edit : lass stecken steht ja dar hab ich übersehen.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/130
      Zum Thema impulse, die habe ich in dr jetzigen version noch nicht implementiert.
      Wie kommen diese impulse bei dir rein (wird ein wert von 0 auf 1 Gebet und wieder zurueck, oder zaehlt etwas hoch ?
      BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        Hi @Dutchman
        hab die Version auch draufgeworfen auf mein Prod-System (wer nicht wagt der nicht gewinnt ^^). Ich hatte in der Vergangenheit ab und zu warn meldungen wegen einem Datenpunkt (in anderem Beitrag hatte ich das bereits mal erwähnt). Aktuell sehe ich diese Meldung nicht mehr = OK
        Logging bisher = OK
        Installation = OK
        Bisher alles im grünen Bereich bei mir :)
        VG Thorsten
        PS: nur echt viel logging, aber ich vermute, dass soll wegen der neuen Version auch so sein?!
        crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          Hi @Dutchman
          Logging bisher = OK
          Installation = OK
          VG Thorsten
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Kueppert aktuell auf warn stellen
            Bastelritius
            @Dutchman: die Pulse wechseln momentan von 1 für die Pulsdauer auf 0 und wieder auf 1 zurück. Parallel habe ich noch den Statisticadapter, der zählt momentan hoch. Ich bin aber momentan am Testen, welcher Adapter besser passt und habe gerade mit beiden meine Problemchen 😊
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              danke, dan weis ich was ich einbauen muss dafür.
              kannste bitte für deine situation die info in dieses issue schreiben ?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
              Ich melde das dan ab wen es soweit ist, vermute diese Woche noch dan brauch man nicht statistics oder ein script für impulse und reicht SA.
                Kueppert
                @crunchip alles klar, erledigt. Danke ;)
                • K Kueppert
                  Hi @Dutchman
                  Logging bisher = OK
                  Installation = OK
                  VG Thorsten
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  ja bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                  Haben das im ersten Post hinzugefügt
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    Morgen @Dutchman kurze Rückmeldung heut waren die Werte zurückgesetzt also alles schick. Danke
                      Berchemer
                      Ich gehe recht in der Annahme, dass die Fehlermeldung über noch nicht implementierte Literberechnung stimmt und der Adapter somit für Ölverbrauchsanalyse derzeit (noch?) nicht nutzbar ist?
                      • B Berchemer
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        Nein das sollte gehen, kannst mir bitte den log Fehler + raw Daten deines datenpunktes schicken dan Spiel ich das mal mach
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Berchemer
                          @Dutchman
                          Die 0.4.0er scheint tatsächlich Daten anzulegen.
                          Nur kommt immer folgende Fehlermeldung im LOG:
                          Case error : 0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch received for calculation with unit : Liter which is currenlty not (yet) supported
                          Und ja... auch die angelegten Objekte haben als UNIT-Definition Kubikmeter. Aber das sind ja eh nur Kleinigkeiten.
                          Ich war nur wegen der ständigen Fehlermeldung irritiert ;-)
                            Berchemer
                            @Dutchman
                            Hier die Rawdaten des Datenpunktes:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "name": "Heizöl - Bisher am Tag verbrauchte Menge",
                                "role": "state",
                                "unit": "Liter",
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "state_type": "kWh_consumption",
                                    "state_unit": "l",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "valueAtDeviceReset": 0
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1586360640048,
                              "_id": "0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • B Berchemer
                              @Dutchman
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "role": "state",
                                  "unit": "Liter",
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "state_unit": "l",
                                      "costs": true,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Berchemer dein Datenpunkt gibt Liter aus, du hast aber kwh als Unit im Adapter ausgewählt, wenn ich das richtig sehe.
                              • B Berchemer
                                @Dutchman
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "role": "state",
                                    "unit": "Liter",
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "state_unit": "l",
                                        "costs": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                "unit": "Liter",
                                eh unit Liter ? was ist das den, wen dan sollt das " l " (also L klingeschrieben) sein 😂
                                setze mal manuell auf Liter :
                                  "unit": "Liter",
                                  Berchemer
                                  @Dutchman
                                  Alles klar... Kleines l hat es wohl gebracht. Danke!
                                  • B Berchemer
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Dutchman
                                    Da das kan man spaeter dynamisch per Tabelle eintragen fuer jetzt halte ich mich an die "offiziellen" units :P
                                      stephan2k
                                      schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                                      MEIN DENKFEHLER, sorry :) Kann den Post leider nicht löschen.
                                      Alles funktioniert bestens, vielen Dank für den tollen Adapter!
                                      -> Ich dachte bei Current_Reading sieht man was er aktuell für einen Wert schreibt. Aber hier Summiert er wohl auch schon den aktuellen Tag
                                      ich hab ein Problem mit dem 0.4.0 Adapter.
                                      Ich hab das Gefühl er schreibt bei der Netzeinspeisung den doppelten Wert.
                                      Hier der Wert von dem Datenpunkt der eingelesen wird:
                                      Screenshot etwas Zeitversetzt
                                      Wenn ich bei den Datenpunkt PV_Netzeinspeisung Sourceanalytix deaktiviere, werden keine Daten mehr geschrieben. Also nimmt er den Wert nicht von 2 Unterschiedlichen Punkten.
                                      Hier noch das Loggin Setup für PV_Netzeinspeisung
                                      Wo liegt mein Fehler? Was mach ich Falsch
                                      Und noch eine zweite Frage, sollte er die Werte unter Objekte nicht addieren unter weeks / quarter / etc
                                      • S stephan2k
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @stephan2k sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                        addieren ? nein deine startwerte sind überall null also rechnet er den kompletten Verbrauch auf allen Perioden.
                                        Du musst den jahres, Wochen, Monats Anfang usw eintragen
                                        verstehe ich nicht ... du hast 2 Datenpunkte, diese erstellen unter SA 2 Ordner.
                                        Ich sehe das einer nich geschrieben wird, frage ist warum es sollte was im log kommen dan ?
                                          stephan2k
                                          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          Hallo Dutchman,
                                          danke für deine Antwort.
                                          Ich hatte das Thema oben bearbeitet, meine Fragen hatten sich erledigt. Hatte dein System nicht richtig verstanden.
                                          Aber jetzt läufts prima.
                                          Kurz zu meinen 2 Datenpunkten:
                                          Ich habe nur einen Innogy Zweiwegezähler (PowerinWatt). In diesem einen Datenpunkt habe ich meinen Strombezug (postive Zahlen) und meine Einspeisung (negative Zahlen).
                                          Durch einen anderen Thread im Forum wurde durch ein Blockly ein Workaround geschaffen
                                          PowerinWatt positve Zahlen => schreibt den Wert in PV_Netzbetzug
                                          PowerinWatt negative Zahlen => schreibt den Wert in PV_Netzeinspeisung
                                          Danke für deinen tollen Adapter
