  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    könnte es was mit folgendem Befehl zutun haben, den ich vor ein paar Tagen ausgeführt habe?
    systemctl mask udisks2.service
    in der fstab steht was von automount und der befehl hat ja auch was damit zutun
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Dominik-F https://wiki.samba.org/index.php/Mounting_samba_shares_from_a_unix_client
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
      udisks2.service
      möglich ist alles, warum hast du diesen Befehl ausgeführt?
        udisks2.service
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @crunchip
        Nachdem ich openmediavault auf einer VM installiert hatte und eine externe Festplatte eingebunden habe sprang meine CPU auf über 50% Auslastung und zwar dauerhaft. im Proxmoxforum wurde mir dann empfohlen udisks2-service zu stoppen und die CPU Auslastung ging sofort auf unter 10% runter. Nachdem das geholfen habe, hab ich den mask befehl ausgeführt.
        • Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          kleines Update:
          mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen :D
          Nun habe ich das nächste Problem:
          hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
          liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            kleines Update:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
            fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
            der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @liv-in-sky
              ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
              kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
                kleines Update:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #66
                @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #67
                  @crunchip
                  hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #68
                    @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #69
                      @crunchip
                      hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
                      Problem besteht weiterhin
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #70
                        ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
                        Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
                        Konfiiguration:
                        unter nano /etc/samba/auth
                        username=xxxx
                        password=xxxxx
                        folgenden Ordner erstellt:
                        /media/fritzNAS
                        fstab:
                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
                        mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
                        unter def -h ist folgendes aufgelistet:
                        Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
                        tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
                        /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
                        tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
                        tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
                        Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
                        /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
                        tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                        unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
                        im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
                        Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
                        Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
                          Konfiiguration:
                          username=xxxx
                          password=xxxxx
                          /media/fritzNAS
                          fstab:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #71
                          @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
                          Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                            Konfiiguration:
                            username=xxxx
                            password=xxxxx
                            /media/fritzNAS
                            fstab:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #72
                            dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
                            der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
                            und müsste dann lauten
                            //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #73
                              @crunchip
                              Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
                              Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #74
                                Das Problem besteht leider weiterhin, hat noch irgendjemand eine Idee?
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #75
                                  Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Idee hat?
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #76
                                    push
                                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      push
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      schrieb am zuletzt editiert von meute
                                      #77
                                      ich habe den Thread gefunden, weil ich auch Proxmox Backups auf eine FRITZ!Box machen will. (oder wollte...?)
                                      Nach lesen des Threads zwei Fragen.
                                      Das USB-Laufwerk würde an einer FRITZ!Box 7590 hängen.
                                      Ist es immer noch so, dass die Performance der USB-Schnittstelle der FRITZ!Box extrem negativ ist und das ganze Netzwerk lahm ist?
                                      Wie hier geschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/9
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/10
                                      Mit welchem Dateisystem sollte das USB-Laufwerk formatiert werden?
                                      NTFS, exFAT, ext4?
                                      Es sollte auch Windows drauf zugreifen können, wenn möglich.
                                      fraenk for friends Code: MATF103
                                      • meuteM meute
                                        NTFS, exFAT, ext4?
                                        #78
                                        @meute sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                                        es ist nicht die Performance.
                                        Die USB3 Schnittstelle arbeitet mit einer Frequenz, mit der angeschlossene Geräte den 2.4GHz Bereich stören können.
                                        Deswegen sollten Geräte nur per Verlängerung dort angeschlossen werden.
                                        Ob jetzt bei der 7590 der USB Port etwas günstiger liegt, dass USB-Sticks weit "genug" vom WLAN entfernt sind weiss ich nicht
