  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    was meinst du mit deine Platte liegt dort? Meinst du damit das du die Platte in Proxmox damit gemountet hast?
    @liv-in-sky
    mit deinen angaben kommt folgendes:
    root@server:/mnt# mount -a
    mount error(2): No such file or directory
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Dominik-F hast du überprüft, ob ich alles richtig in den pfaden kopiert habe ?
      @crunchip
      @liv-in-sky
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
      nein dort ist das Verzeichnis erstellt, Proxmox kommt erst später, wenn dein Zeug läuft und deine Platte gemountet ist.
      Dann erst kommt der Part Proxmox dran
      • Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        damit
        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup/Backup_proxmox/  /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
        bekomme ich wieder:
        mount error(13): Permission denied
        @liv-in-sky
        hab es nochmal überprüft und getestet, gleiche meldung
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @harrym
            das ist die Anleitung nach der ich vorgegangen bin
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              dachte ich mir :D
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                könnte es was mit folgendem Befehl zutun haben, den ich vor ein paar Tagen ausgeführt habe?
                systemctl mask udisks2.service
                in der fstab steht was von automount und der befehl hat ja auch was damit zutun
                harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Dominik-F https://wiki.samba.org/index.php/Mounting_samba_shares_from_a_unix_client
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    udisks2.service
                    möglich ist alles, warum hast du diesen Befehl ausgeführt?
                      udisks2.service
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @crunchip
                      Nachdem ich openmediavault auf einer VM installiert hatte und eine externe Festplatte eingebunden habe sprang meine CPU auf über 50% Auslastung und zwar dauerhaft. im Proxmoxforum wurde mir dann empfohlen udisks2-service zu stoppen und die CPU Auslastung ging sofort auf unter 10% runter. Nachdem das geholfen habe, hab ich den mask befehl ausgeführt.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        kleines Update:
                        mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen :D
                        Nun habe ich das nächste Problem:
                        hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
                        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          kleines Update:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
                          fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
                          der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @liv-in-sky
                            ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
                            kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
                              kleines Update:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #66
                              @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #67
                                @crunchip
                                hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #68
                                  @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #69
                                    @crunchip
                                    hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
                                    Problem besteht weiterhin
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #70
                                      ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
                                      Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
                                      Konfiiguration:
                                      unter nano /etc/samba/auth
                                      username=xxxx
                                      password=xxxxx
                                      folgenden Ordner erstellt:
                                      /media/fritzNAS
                                      fstab:
                                      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
                                      mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
                                      unter def -h ist folgendes aufgelistet:
                                      Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                      tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
                                      tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
                                      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
                                      Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
                                      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
                                      /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
                                      tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                      unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
                                      im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
                                      Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
                                      Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
                                        Konfiiguration:
                                        username=xxxx
                                        password=xxxxx
                                        /media/fritzNAS
                                        fstab:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #71
                                        @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
                                        Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                                          Konfiiguration:
                                          username=xxxx
                                          password=xxxxx
                                          /media/fritzNAS
                                          fstab:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #72
                                          dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
                                          der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
                                          und müsste dann lauten
                                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
