  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    was meinst du mit deine Platte liegt dort? Meinst du damit das du die Platte in Proxmox damit gemountet hast?
    @liv-in-sky
    mit deinen angaben kommt folgendes:
    root@server:/mnt# mount -a
    mount error(2): No such file or directory
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
    nein dort ist das Verzeichnis erstellt, Proxmox kommt erst später, wenn dein Zeug läuft und deine Platte gemountet ist.
    Dann erst kommt der Part Proxmox dran
    • Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      damit
      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup/Backup_proxmox/  /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
      bekomme ich wieder:
      mount error(13): Permission denied
      @liv-in-sky
      hab es nochmal überprüft und getestet, gleiche meldung
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @harrym
          das ist die Anleitung nach der ich vorgegangen bin
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            dachte ich mir :D
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              könnte es was mit folgendem Befehl zutun haben, den ich vor ein paar Tagen ausgeführt habe?
              systemctl mask udisks2.service
              in der fstab steht was von automount und der befehl hat ja auch was damit zutun
              harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Dominik-F https://wiki.samba.org/index.php/Mounting_samba_shares_from_a_unix_client
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  udisks2.service
                  möglich ist alles, warum hast du diesen Befehl ausgeführt?
                    udisks2.service
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    Nachdem ich openmediavault auf einer VM installiert hatte und eine externe Festplatte eingebunden habe sprang meine CPU auf über 50% Auslastung und zwar dauerhaft. im Proxmoxforum wurde mir dann empfohlen udisks2-service zu stoppen und die CPU Auslastung ging sofort auf unter 10% runter. Nachdem das geholfen habe, hab ich den mask befehl ausgeführt.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      kleines Update:
                      mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen :D
                      Nun habe ich das nächste Problem:
                      hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
                      liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        kleines Update:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
                        fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
                        der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @liv-in-sky
                          ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
                          kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
                            kleines Update:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #66
                            @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #67
                              @crunchip
                              hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #68
                                @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #69
                                  @crunchip
                                  hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
                                  Problem besteht weiterhin
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #70
                                    ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
                                    Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
                                    Konfiiguration:
                                    unter nano /etc/samba/auth
                                    username=xxxx
                                    password=xxxxx
                                    folgenden Ordner erstellt:
                                    /media/fritzNAS
                                    fstab:
                                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
                                    mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
                                    unter def -h ist folgendes aufgelistet:
                                    Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                    tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
                                    tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
                                    tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
                                    Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
                                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
                                    /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
                                    tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                    unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
                                    im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
                                    Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
                                    Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
                                      Konfiiguration:
                                      username=xxxx
                                      password=xxxxx
                                      /media/fritzNAS
                                      fstab:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #71
                                      @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
                                      Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                                        Konfiiguration:
                                        username=xxxx
                                        password=xxxxx
                                        /media/fritzNAS
                                        fstab:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #72
                                        dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
                                        der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
                                        und müsste dann lauten
                                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #73
                                          @crunchip
                                          Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
                                          Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
