  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #68
    @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #69
      @crunchip
      hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
      Problem besteht weiterhin
      • Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #70
        ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
        Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
        Konfiiguration:
        unter nano /etc/samba/auth
        username=xxxx
        password=xxxxx
        folgenden Ordner erstellt:
        /media/fritzNAS
        fstab:
        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
        mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
        unter def -h ist folgendes aufgelistet:
        Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
        /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
        tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
        tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
        Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
        /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
        tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
        im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
        Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
        Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
          Konfiiguration:
          username=xxxx
          password=xxxxx
          /media/fritzNAS
          fstab:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #71
          @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
          Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
            Konfiiguration:
            username=xxxx
            password=xxxxx
            /media/fritzNAS
            fstab:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #72
            @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
            dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
            der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
            und müsste dann lauten
            //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #73
              @crunchip
              Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
              Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #74
                Das Problem besteht leider weiterhin, hat noch irgendjemand eine Idee?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #75
                  Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Idee hat?
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #76
                    push
                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      push
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      schrieb am zuletzt editiert von meute
                      #77
                      ich habe den Thread gefunden, weil ich auch Proxmox Backups auf eine FRITZ!Box machen will. (oder wollte...?)
                      Nach lesen des Threads zwei Fragen.
                      Das USB-Laufwerk würde an einer FRITZ!Box 7590 hängen.
                      Ist es immer noch so, dass die Performance der USB-Schnittstelle der FRITZ!Box extrem negativ ist und das ganze Netzwerk lahm ist?
                      Wie hier geschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/9
                      https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/10
                      Mit welchem Dateisystem sollte das USB-Laufwerk formatiert werden?
                      NTFS, exFAT, ext4?
                      Es sollte auch Windows drauf zugreifen können, wenn möglich.
                      fraenk for friends Code: MATF103
                      • meuteM meute
                        NTFS, exFAT, ext4?
                        #78
                        @meute sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                        es ist nicht die Performance.
                        Die USB3 Schnittstelle arbeitet mit einer Frequenz, mit der angeschlossene Geräte den 2.4GHz Bereich stören können.
                        Deswegen sollten Geräte nur per Verlängerung dort angeschlossen werden.
                        Ob jetzt bei der 7590 der USB Port etwas günstiger liegt, dass USB-Sticks weit "genug" vom WLAN entfernt sind weiss ich nicht
