  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
    fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
    der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @liv-in-sky
    ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
    kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
    • Dominik F.D Dominik F.
      kleines Update:
      mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen :D
      Nun habe ich das nächste Problem:
      hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #66
      @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #67
        @crunchip
        hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #68
          @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #69
            @crunchip
            hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
            Problem besteht weiterhin
            • Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #70
              ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
              Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
              Konfiiguration:
              unter nano /etc/samba/auth
              username=xxxx
              password=xxxxx
              folgenden Ordner erstellt:
              /media/fritzNAS
              fstab:
              //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
              mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
              unter def -h ist folgendes aufgelistet:
              Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
              tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
              /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
              tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
              tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
              Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
              //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
              /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
              tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
              im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
              Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
              Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
                Konfiiguration:
                username=xxxx
                password=xxxxx
                /media/fritzNAS
                fstab:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #71
                @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
                Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                  Konfiiguration:
                  username=xxxx
                  password=xxxxx
                  /media/fritzNAS
                  fstab:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #72
                  @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                  dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
                  der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
                  und müsste dann lauten
                  //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #73
                    @crunchip
                    Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
                    Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #74
                      Das Problem besteht leider weiterhin, hat noch irgendjemand eine Idee?
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #75
                        Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Idee hat?
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #76
                          push
                          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                            push
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            schrieb am zuletzt editiert von meute
                            #77
                            ich habe den Thread gefunden, weil ich auch Proxmox Backups auf eine FRITZ!Box machen will. (oder wollte...?)
                            Nach lesen des Threads zwei Fragen.
                            Das USB-Laufwerk würde an einer FRITZ!Box 7590 hängen.
                            Ist es immer noch so, dass die Performance der USB-Schnittstelle der FRITZ!Box extrem negativ ist und das ganze Netzwerk lahm ist?
                            Wie hier geschrieben:
                            https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/9
                            https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/10
                            Mit welchem Dateisystem sollte das USB-Laufwerk formatiert werden?
                            NTFS, exFAT, ext4?
                            Es sollte auch Windows drauf zugreifen können, wenn möglich.
                            fraenk for friends Code: MATF103
                            • meuteM meute
                              NTFS, exFAT, ext4?
                              #78
                              @meute sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                              es ist nicht die Performance.
                              Die USB3 Schnittstelle arbeitet mit einer Frequenz, mit der angeschlossene Geräte den 2.4GHz Bereich stören können.
                              Deswegen sollten Geräte nur per Verlängerung dort angeschlossen werden.
                              Ob jetzt bei der 7590 der USB Port etwas günstiger liegt, dass USB-Sticks weit "genug" vom WLAN entfernt sind weiss ich nicht
