  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    kleines Update:
    mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen :D
    Nun habe ich das nächste Problem:
    hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #66
    @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #67
      @crunchip
      hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #68
        @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #69
          @crunchip
          hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
          Problem besteht weiterhin
          • Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #70
            ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
            Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
            Konfiiguration:
            unter nano /etc/samba/auth
            username=xxxx
            password=xxxxx
            folgenden Ordner erstellt:
            /media/fritzNAS
            fstab:
            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
            mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
            unter def -h ist folgendes aufgelistet:
            Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
            /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
            tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
            tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
            Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
            /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
            tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
            im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
            Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
            Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
              Konfiiguration:
              username=xxxx
              password=xxxxx
              /media/fritzNAS
              fstab:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #71
              @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
              Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                Konfiiguration:
                username=xxxx
                password=xxxxx
                /media/fritzNAS
                fstab:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #72
                @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
                der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
                und müsste dann lauten
                //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #73
                  @crunchip
                  Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
                  Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #74
                    Das Problem besteht leider weiterhin, hat noch irgendjemand eine Idee?
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #75
                      Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Idee hat?
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #76
                        push
                        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                          push
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          schrieb am zuletzt editiert von meute
                          #77
                          ich habe den Thread gefunden, weil ich auch Proxmox Backups auf eine FRITZ!Box machen will. (oder wollte...?)
                          Nach lesen des Threads zwei Fragen.
                          Das USB-Laufwerk würde an einer FRITZ!Box 7590 hängen.
                          Ist es immer noch so, dass die Performance der USB-Schnittstelle der FRITZ!Box extrem negativ ist und das ganze Netzwerk lahm ist?
                          Wie hier geschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/9
                          https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/10
                          Mit welchem Dateisystem sollte das USB-Laufwerk formatiert werden?
                          NTFS, exFAT, ext4?
                          Es sollte auch Windows drauf zugreifen können, wenn möglich.
                          fraenk for friends Code: MATF103
                          • meuteM meute
                            NTFS, exFAT, ext4?
                            #78
                            @meute sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                            es ist nicht die Performance.
                            Die USB3 Schnittstelle arbeitet mit einer Frequenz, mit der angeschlossene Geräte den 2.4GHz Bereich stören können.
                            Deswegen sollten Geräte nur per Verlängerung dort angeschlossen werden.
                            Ob jetzt bei der 7590 der USB Port etwas günstiger liegt, dass USB-Sticks weit "genug" vom WLAN entfernt sind weiss ich nicht
