  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl ich mache gerade noch in der letzten zeile einen eintrag für den momentanen reminder
    S
    S
    skokarl
    #131
    @liv-in-sky
    ist das Script schon oben aktualisiert ?...du musst da mal nen Update Datum im Beitrag eintragen
    • S skokarl
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #132
      @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #133
        @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
        Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
        Geht nicht:
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
        let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
        let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
        let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
        let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
        let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
        let symbolLinkReminder="⏰";
        let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
        let farbeSchalterON="white";
        let farbeSchalterSchrift="tranparent";
        let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
        let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
        let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
        let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
        Geht:
         var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
        Eine Idee?
        • ChaotC Chaot
          Geht nicht:
          Geht:
          Eine Idee?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #134
          @Chaot
          • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
          • was sagt das log, sind da einträge
          • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
          LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            @Chaot
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #135
            @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
            Was mache ich da falsch?
            • LatziL Latzi
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #136
              @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
              • LatziL Latzi
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #137
                @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #138
                  @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
                  Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
                  Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen ;-)
                  • LatziL Latzi
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #139
                    @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #140
                      @liv-in-sky
                      Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #141
                        im ersten post - update
                        fehler behoben:
                        • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
                        • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
                        • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
                        wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
                          @Chaot
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #142
                          @liv-in-sky
                          • Version stimmt
                          • log vollkommen leer
                          • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
                          Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
                          • ChaotC Chaot
                            @liv-in-sky
                            • Version stimmt
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #143
                            @Chaot
                            • du hast die neuste version , von heute 13:30
                            • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
                            • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
                            • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
                            • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
                            • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
                            falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
                            GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Chaot
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #144
                              @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                              Lüppt ...👍
                              VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Lüppt ...👍
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #145
                                @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #146
                                  @liv-in-sky
                                  Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
                                  bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #147
                                    @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart :-)
                                    nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
                                      @Chaot
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #148
                                      @liv-in-sky
                                      • neuste Version
                                      • Pfad geändert und angepasst auf 0_userdata.0.TABELLEN
                                        Kringel:
                                        const request = require('request-promise-native');
                                      wobei request-promise-native in der Instanz aktiviert ist.
                                      • Log ist auch mit aktivierter Zeile 454 komplett leer
                                      • ChaotC Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        • neuste Version
                                          Kringel:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #149
                                        @Chaot neugestartet ?
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #150
                                          @liv-in-sky Eben den kompletten Container neu gestartet. Immer noch alle DP leer.
                                          84.2k
