  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky
    sehr schön, auch die Farbauswahl.
    Nach dem markieren einer Sendung fehlt irgendwie ein Refresh, jedenfalls bleibt bei mir das Widget leer bis
    zur nächsten Auswahl...z.B. Zeit.
    Ändert sich dass Icon der markierten Sendung ? wäre schön wenn man sieht, dass die Sendung markiert ist.
    Ich seh leider gerade nix. 😬
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #128
    @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    kontrolliere nochmal, ob du die datenpunkte richtig im script eingetragen hast - der datenpunkt TVReminder ist für den refresh verantwortlich - wenn du also einen reminder in der tabelle anklickst, wird etwas in den datenpunkt geschrieben - das script selbst hat ganz unten einen trigger, wenn da was reingeschrieben wird, wird das script nochmal ausgeführt (refresh)
    ich habe extra die links nicht markieren lassen, weil sonst die tabelle nicht so schön aussieht, wenn unter den symbolen immer ein kleiner "link-strich" sichtbar ist - du kannst ja in einem etra widget den datenpunkt reminder anzeigen lassen - ansonsten müßte ich irgenwie den reminder dp im script ausslesen und ihn in der tabelle anzeigen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #129
      @liv-in-sky
      ok, nee lass mit der Markierung, mache ich selbst.
      Danke für den let Zeit.... dachte der let alleine liest den Wert aus der Variablen.
      • S skokarl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #130
        @skokarl ich mache gerade noch in der letzten zeile einen eintrag für den momentanen reminder
          skokarl
          #131
          @liv-in-sky
          ist das Script schon oben aktualisiert ?...du musst da mal nen Update Datum im Beitrag eintragen
          • S skokarl
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #132
            @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #133
              @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
              Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
              Geht nicht:
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
              let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
              let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
              let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
              let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
              let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
              let symbolLinkReminder="⏰";
              let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
              let farbeSchalterON="white";
              let farbeSchalterSchrift="tranparent";
              let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
              let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
              let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
              let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
              Geht:
               var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
              Eine Idee?
              • ChaotC Chaot
                Geht nicht:
                Geht:
                Eine Idee?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #134
                @Chaot
                • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
                • was sagt das log, sind da einträge
                • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
                LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Chaot
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #135
                  @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
                  Was mache ich da falsch?
                  • LatziL Latzi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #136
                    @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
                    • LatziL Latzi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #137
                      @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        #138
                        @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
                        Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
                        Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen ;-)
                        • LatziL Latzi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #139
                          @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #140
                            @liv-in-sky
                            Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #141
                              im ersten post - update
                              fehler behoben:
                              • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
                              • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
                              • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
                              wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #142
                                @liv-in-sky
                                • Version stimmt
                                • log vollkommen leer
                                • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
                                Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  • Version stimmt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #143
                                  @Chaot
                                  • du hast die neuste version , von heute 13:30
                                  • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
                                  • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
                                  • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
                                  • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
                                  • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
                                  falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
                                  GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Chaot
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #144
                                    @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                    Lüppt ...👍
                                    VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Lüppt ...👍
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #145
                                      @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #146
                                        @liv-in-sky
                                        Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
                                        bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #147
                                          @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart :-)
                                          nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
