  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #133
    @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
    Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
    Geht nicht:
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
    let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
    let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
    let symbolLinkReminder="⏰";
    let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
    let farbeSchalterON="white";
    let farbeSchalterSchrift="tranparent";
    let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
    let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
    let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
    let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
    Geht:
     var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
    Eine Idee?
    • ChaotC Chaot
      Geht nicht:
      Geht:
      Eine Idee?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #134
      @Chaot
      • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
      • was sagt das log, sind da einträge
      • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
      LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        @Chaot
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #135
        @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
        Was mache ich da falsch?
        • LatziL Latzi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #136
          @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
          • LatziL Latzi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #137
            @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #138
              @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
              Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
              Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen ;-)
              • LatziL Latzi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #139
                @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #140
                  @liv-in-sky
                  Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #141
                    im ersten post - update
                    fehler behoben:
                    • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
                    • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
                    • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
                    wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #142
                      @liv-in-sky
                      • Version stimmt
                      • log vollkommen leer
                      • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
                      Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
                      • ChaotC Chaot
                        @liv-in-sky
                        • Version stimmt
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #143
                        @Chaot
                        • du hast die neuste version , von heute 13:30
                        • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
                        • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
                        • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
                        • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
                        • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
                        falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
                        GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Chaot
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #144
                          @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          Lüppt ...👍
                          VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Lüppt ...👍
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #145
                            @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #146
                              @liv-in-sky
                              Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
                              bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #147
                                @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart :-)
                                nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
                                  @Chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #148
                                  @liv-in-sky
                                  • neuste Version
                                  • Pfad geändert und angepasst auf 0_userdata.0.TABELLEN
                                    Kringel:
                                    const request = require('request-promise-native');
                                  wobei request-promise-native in der Instanz aktiviert ist.
                                  • Log ist auch mit aktivierter Zeile 454 komplett leer
                                  • ChaotC Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    • neuste Version
                                      Kringel:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #149
                                    @Chaot neugestartet ?
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #150
                                      @liv-in-sky Eben den kompletten Container neu gestartet. Immer noch alle DP leer.
                                      • ChaotC Chaot
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #151
                                        @Chaot anydesk - teamviewer ?
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #152
                                          @liv-in-sky Popup kommt jetzt absolut richtig, egal welchen Browser ich verwende 👍
                                          Ich bekomme seit gestern manchmal (bisher 2 mal) folgende Fehlermeldung:
                                          2020-02-26 11:05:42.342  - error: javascript.0 (19208) script.js.common.TV-Programm_gesamt: {'code':'ECONNRESET','path':null,'host':'www.hoerzu.de','port':443}
                                          Hatte das auch schon mal jemand von euch?
