  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 89.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #141
    im ersten post - update
    fehler behoben:
    • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
    • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
    • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
    wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Chaot
      • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
      • was sagt das log, sind da einträge
      • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #142
      @liv-in-sky
      • Version stimmt
      • log vollkommen leer
      • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
      Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
      • ChaotC Chaot
        @liv-in-sky
        • Version stimmt
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #143
        @Chaot
        • du hast die neuste version , von heute 13:30
        • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
        • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
        • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
        • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
        • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
        falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
        GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          @Chaot
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #144
          @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
          Lüppt ...👍
          VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
          • GlasfaserG Glasfaser
            Lüppt ...👍
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #145
            @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #146
              @liv-in-sky
              Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
              bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #147
                @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart :-)
                nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
                  @Chaot
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #148
                  @liv-in-sky
                  • neuste Version
                  • Pfad geändert und angepasst auf 0_userdata.0.TABELLEN
                    Kringel:
                    const request = require('request-promise-native');
                  wobei request-promise-native in der Instanz aktiviert ist.
                  • Log ist auch mit aktivierter Zeile 454 komplett leer
                  • ChaotC Chaot
                    @liv-in-sky
                    • neuste Version
                      Kringel:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #149
                    @Chaot neugestartet ?
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #150
                      @liv-in-sky Eben den kompletten Container neu gestartet. Immer noch alle DP leer.
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #151
                        @Chaot anydesk - teamviewer ?
                        • LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          #152
                          @liv-in-sky Popup kommt jetzt absolut richtig, egal welchen Browser ich verwende 👍
                          Ich bekomme seit gestern manchmal (bisher 2 mal) folgende Fehlermeldung:
                          2020-02-26 11:05:42.342  - error: javascript.0 (19208) script.js.common.TV-Programm_gesamt: {'code':'ECONNRESET','path':null,'host':'www.hoerzu.de','port':443}
                          Hatte das auch schon mal jemand von euch?
                          • LatziL Latzi
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #153
                            @Latzi nee - kenn ich nicht - sieht aber eher nach problemen bei der verbindung zu deren webseite aus - ich hoffe, die haben nichts dagegen, dass wir die daten so oft abfragen - dns scheint zu fuktionieren, da der host aufgelöst wird - aber richtig was einfallen - eher nicht - vielleicht meldet sich noch jmd anders, der das auch hat
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              #154
                              @liv-in-sky
                              Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                              Was jetzt wohl keiner versteht:
                              Nachdem wir die Datenpunkte unter Chrome genutzt haben funktionieren sie auch seltsamerweise unter Firefox ganz normal.
                              Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren. Alle Datenpunkte die ich seither anlege lassen sich ganz normal beschreiben.
                              Ich werde das mal im Auge behalten ob ich den Fehler irgendwann nochmal provozieren kann.
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #155
                                @liv-in-sky besteht eigentlich die Möglichkeit, das Popup-window automatisch an einer definierten Position zu öffnen?
                                • LatziL Latzi
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #156
                                  @Latzi ich habe schon einiges getestet - aber irgendwie will der zuständige befeh nicht so wie es gerne hätte - manchmal geht es - manchmal nicht - ich muss mal noch etwas testen
                                  der eigentliche befehl dafür liegt in zeile
                                  eigentlich sollte der erste unterstrichene teil schon reichen - aber auch der 2te mit mywin.move funktioniert nicht wirklich bei mir
                                  evtl liegt es bei mir am doppelmonitor-system ???
                                  nachtrag - wenn du es testest - lass den mywin.move einfch weg - ohne geht es besser
                                  die zeile wäre dann:
                                  '<script> function schliesseWindow(valButtonSingle) { console.log(valButtonSingle); mywin=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\'width=680, height=640 , top=170,  left=400\');setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>'
                                  • LatziL Latzi
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #157
                                    @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
                                    funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
                                    man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
                                      die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
                                      hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
                                      es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
                                      in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
                                      die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
                                      wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
                                      gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
                                      gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
                                      wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
                                      noch eine möglichkeit:
                                      https://forum.iobroker.net/post/410361
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #158
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo, Html wird nicht angelegt?
                                      liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #159
                                        @sigi234 unter umständen der selbe fehler wie bei @chaot - der hatte alle neusten (latest) adapter installiert - und bei ihm ging es auch nicht - wenn also nix im log (mit fehler) steht, kannst du mal probieren, in den reminder wert etwas von hand zu schreiben - was ist eigentlich egal, hauptsache am anfang steht eine uhrzeit - z.b "20:10,x,x"
                                        funktioniert das?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #160
                                          @sigi234 zur not teamviewer ?
                                          84.2k
