  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @liv-in-sky
    Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
    bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #147
    @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart :-)
    nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Chaot
      • du hast die neuste version , von heute 13:30
      • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
      • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
      • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
      • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
      • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
      falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #148
      @liv-in-sky
      • neuste Version
      • Pfad geändert und angepasst auf 0_userdata.0.TABELLEN
        Kringel:
        const request = require('request-promise-native');
      wobei request-promise-native in der Instanz aktiviert ist.
      • Log ist auch mit aktivierter Zeile 454 komplett leer
      • ChaotC Chaot
        @liv-in-sky
        • neuste Version
          Kringel:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #149
        @Chaot neugestartet ?
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #150
          @liv-in-sky Eben den kompletten Container neu gestartet. Immer noch alle DP leer.
          • ChaotC Chaot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #151
            @Chaot anydesk - teamviewer ?
            • LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #152
              @liv-in-sky Popup kommt jetzt absolut richtig, egal welchen Browser ich verwende 👍
              Ich bekomme seit gestern manchmal (bisher 2 mal) folgende Fehlermeldung:
              2020-02-26 11:05:42.342  - error: javascript.0 (19208) script.js.common.TV-Programm_gesamt: {'code':'ECONNRESET','path':null,'host':'www.hoerzu.de','port':443}
              Hatte das auch schon mal jemand von euch?
              • LatziL Latzi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #153
                @Latzi nee - kenn ich nicht - sieht aber eher nach problemen bei der verbindung zu deren webseite aus - ich hoffe, die haben nichts dagegen, dass wir die daten so oft abfragen - dns scheint zu fuktionieren, da der host aufgelöst wird - aber richtig was einfallen - eher nicht - vielleicht meldet sich noch jmd anders, der das auch hat
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #154
                  @liv-in-sky
                  Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                  Was jetzt wohl keiner versteht:
                  Nachdem wir die Datenpunkte unter Chrome genutzt haben funktionieren sie auch seltsamerweise unter Firefox ganz normal.
                  Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren. Alle Datenpunkte die ich seither anlege lassen sich ganz normal beschreiben.
                  Ich werde das mal im Auge behalten ob ich den Fehler irgendwann nochmal provozieren kann.
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #155
                    @liv-in-sky besteht eigentlich die Möglichkeit, das Popup-window automatisch an einer definierten Position zu öffnen?
                    • LatziL Latzi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #156
                      @Latzi ich habe schon einiges getestet - aber irgendwie will der zuständige befeh nicht so wie es gerne hätte - manchmal geht es - manchmal nicht - ich muss mal noch etwas testen
                      der eigentliche befehl dafür liegt in zeile
                      eigentlich sollte der erste unterstrichene teil schon reichen - aber auch der 2te mit mywin.move funktioniert nicht wirklich bei mir
                      evtl liegt es bei mir am doppelmonitor-system ???
                      nachtrag - wenn du es testest - lass den mywin.move einfch weg - ohne geht es besser
                      die zeile wäre dann:
                      '<script> function schliesseWindow(valButtonSingle) { console.log(valButtonSingle); mywin=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\'width=680, height=640 , top=170,  left=400\');setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>'
                      • LatziL Latzi
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #157
                        @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
                        funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
                        man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
                          die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
                          hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
                          es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
                          in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
                          die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
                          wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
                          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
                          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
                          wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
                          noch eine möglichkeit:
                          https://forum.iobroker.net/post/410361
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #158
                          @liv-in-sky
                          Hallo, Html wird nicht angelegt?
                          liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #159
                            @sigi234 unter umständen der selbe fehler wie bei @chaot - der hatte alle neusten (latest) adapter installiert - und bei ihm ging es auch nicht - wenn also nix im log (mit fehler) steht, kannst du mal probieren, in den reminder wert etwas von hand zu schreiben - was ist eigentlich egal, hauptsache am anfang steht eine uhrzeit - z.b "20:10,x,x"
                            funktioniert das?
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #160
                              @sigi234 zur not teamviewer ?
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #161
                                @sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
                                In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
                                Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.
                                Warum ?????? Keine Ahnung.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #162
                                  @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                  Jupp
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #163
                                    @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
                                    Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
                                    Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
                                    • LatziL Latzi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #164
                                      @Latzi
                                      ja das soll mit A sein - wichtig !
                                      also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
                                      die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
                                      LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Latzi
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #165
                                        @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
                                        Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
                                        • LatziL Latzi
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #166
                                          @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
                                          beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
