  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @liv-in-sky Popup kommt jetzt absolut richtig, egal welchen Browser ich verwende 👍
    Ich bekomme seit gestern manchmal (bisher 2 mal) folgende Fehlermeldung:
    2020-02-26 11:05:42.342  - error: javascript.0 (19208) script.js.common.TV-Programm_gesamt: {'code':'ECONNRESET','path':null,'host':'www.hoerzu.de','port':443}
    Hatte das auch schon mal jemand von euch?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #153
    @Latzi nee - kenn ich nicht - sieht aber eher nach problemen bei der verbindung zu deren webseite aus - ich hoffe, die haben nichts dagegen, dass wir die daten so oft abfragen - dns scheint zu fuktionieren, da der host aufgelöst wird - aber richtig was einfallen - eher nicht - vielleicht meldet sich noch jmd anders, der das auch hat
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Chaot anydesk - teamviewer ?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      #154
      @liv-in-sky
      Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
      Was jetzt wohl keiner versteht:
      Nachdem wir die Datenpunkte unter Chrome genutzt haben funktionieren sie auch seltsamerweise unter Firefox ganz normal.
      Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren. Alle Datenpunkte die ich seither anlege lassen sich ganz normal beschreiben.
      Ich werde das mal im Auge behalten ob ich den Fehler irgendwann nochmal provozieren kann.
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #155
        @liv-in-sky besteht eigentlich die Möglichkeit, das Popup-window automatisch an einer definierten Position zu öffnen?
        • LatziL Latzi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #156
          @Latzi ich habe schon einiges getestet - aber irgendwie will der zuständige befeh nicht so wie es gerne hätte - manchmal geht es - manchmal nicht - ich muss mal noch etwas testen
          der eigentliche befehl dafür liegt in zeile
          eigentlich sollte der erste unterstrichene teil schon reichen - aber auch der 2te mit mywin.move funktioniert nicht wirklich bei mir
          evtl liegt es bei mir am doppelmonitor-system ???
          nachtrag - wenn du es testest - lass den mywin.move einfch weg - ohne geht es besser
          die zeile wäre dann:
          '<script> function schliesseWindow(valButtonSingle) { console.log(valButtonSingle); mywin=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\'width=680, height=640 , top=170,  left=400\');setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>'
          • LatziL Latzi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #157
            @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
            funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
            man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
              die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
              hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
              es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
              in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
              die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
              wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
              gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
              gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
              wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
              noch eine möglichkeit:
              https://forum.iobroker.net/post/410361
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #158
              @liv-in-sky
              Hallo, Html wird nicht angelegt?
              liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #159
                @sigi234 unter umständen der selbe fehler wie bei @chaot - der hatte alle neusten (latest) adapter installiert - und bei ihm ging es auch nicht - wenn also nix im log (mit fehler) steht, kannst du mal probieren, in den reminder wert etwas von hand zu schreiben - was ist eigentlich egal, hauptsache am anfang steht eine uhrzeit - z.b "20:10,x,x"
                funktioniert das?
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #160
                  @sigi234 zur not teamviewer ?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #161
                    @sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
                    In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
                    Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.
                    Warum ?????? Keine Ahnung.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #162
                      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                      Jupp
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #163
                        @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
                        Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
                        Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
                        • LatziL Latzi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #164
                          @Latzi
                          ja das soll mit A sein - wichtig !
                          also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
                          die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
                          LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Latzi
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #165
                            @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
                            Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
                            • LatziL Latzi
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #166
                              @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
                              beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
                              • LatziL Latzi
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #167
                                @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
                                  @Latzi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #168
                                  läuft!!!
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #169
                                    @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #170
                                      habe da mal nachgefragt
                                      vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #171
                                        habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                                          skokarl
                                          #172
                                          Moin,
                                          Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                                          Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                                          Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                                          Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
