  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 89.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Hallo, Html wird nicht angelegt?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #159
    @sigi234 unter umständen der selbe fehler wie bei @chaot - der hatte alle neusten (latest) adapter installiert - und bei ihm ging es auch nicht - wenn also nix im log (mit fehler) steht, kannst du mal probieren, in den reminder wert etwas von hand zu schreiben - was ist eigentlich egal, hauptsache am anfang steht eine uhrzeit - z.b "20:10,x,x"
    funktioniert das?
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #160
      @sigi234 zur not teamviewer ?
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #161
        @sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
        In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
        Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.
        Warum ?????? Keine Ahnung.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          sigi234S
          sigi234S
          #162
          @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
          Jupp
            @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
            funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
            man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #163
            @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
            Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
            Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
            • LatziL Latzi
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #164
              @Latzi
              ja das soll mit A sein - wichtig !
              also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
              die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
              LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                @Latzi
                LatziL
                LatziL
                Latzi
                #165
                @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
                Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
                • LatziL Latzi
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #166
                  @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
                  beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
                  • LatziL Latzi
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #167
                    @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
                      @Latzi
                      LatziL
                      LatziL
                      Latzi
                      #168
                      läuft!!!
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #169
                        @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #170
                          habe da mal nachgefragt
                          vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                          https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #171
                            habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                            • S
                              S
                              skokarl
                              #172
                              Moin,
                              Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                              Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                              Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                              Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
                              • S skokarl
                                Moin,
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #173
                                @skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
                                • öffnen
                                • schliessen
                                • neues öffnen
                                • dauert ung. 20 sek
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • öffnen
                                  • schliessen
                                  • neues öffnen
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #174
                                  @liv-in-sky
                                  Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #175
                                    @Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
                                    die fenster liegen einfach übereinander
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #176
                                      @liv-in-sky
                                      Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #177
                                        @Oli
                                        vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
                                          @Oli
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #178
                                          @liv-in-sky
                                          Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
                                          Oliver
                                          84.2k
