TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
noch eine möglichkeit:
Hallo, Html wird nicht angelegt?
@sigi234 unter umständen der selbe fehler wie bei @chaot - der hatte alle neusten (latest) adapter installiert - und bei ihm ging es auch nicht - wenn also nix im log (mit fehler) steht, kannst du mal probieren, in den reminder wert etwas von hand zu schreiben - was ist eigentlich egal, hauptsache am anfang steht eine uhrzeit - z.b "20:10,x,x"
funktioniert das?
@sigi234 zur not teamviewer ?
@sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.Warum ?????? Keine Ahnung.
@Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
@liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)? -
@liv-in-sky super, vielen Dank
Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst
@Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
@Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
@liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browserläuft!!!
@sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
habe da mal nachgefragt
vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert
Moin,
Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek. -
Moin,
Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.@skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
- öffnen
- schliessen
- neues öffnen
- dauert ung. 20 sek
- öffnen
- schliessen
- neues öffnen
@liv-in-sky
Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video? -
@liv-in-sky
Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?@Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
die fenster liegen einfach übereinander
@liv-in-sky
Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke. -
@liv-in-sky
Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
