  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
    funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
    man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #163
    @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
    Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
    Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
    • LatziL Latzi
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #164
      @Latzi
      ja das soll mit A sein - wichtig !
      also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
      die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
      LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        @Latzi
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #165
        @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
        Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
        • LatziL Latzi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #166
          @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
          beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
          • LatziL Latzi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #167
            @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
              @Latzi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #168
              @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              läuft!!!
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #169
                @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #170
                  habe da mal nachgefragt
                  vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                  https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #171
                    habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                      skokarl
                      #172
                      Moin,
                      Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                      Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                      Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                      Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
                      • S skokarl
                        Moin,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #173
                        @skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
                        • öffnen
                        • schliessen
                        • neues öffnen
                        • dauert ung. 20 sek
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • öffnen
                          • schliessen
                          • neues öffnen
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #174
                          @liv-in-sky
                          Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #175
                            @Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
                            die fenster liegen einfach übereinander
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #176
                              @liv-in-sky
                              Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #177
                                @Oli
                                vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
                                  @Oli
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #178
                                  @liv-in-sky
                                  Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #179
                                    @Oli
                                    ist schon lange her
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen/2?page=1
                                      Markus_ResPi3
                                      #180
                                      Guten Tag, da ich immoment nen bischen zeit habe versuche ich mich ein bischen in scripten.
                                      ich wollte den den Datenpunkt dpVISReminder auslesen und spliten damit ich nur den Sender Namen in ein neuen Datenpunkt schreiben kann ( um später über die Vis auch den Reciver schalten zu können).
                                      Ich komme aber irgendwie nicht weiter villeicht kann mir ja einer Helfen
                                      let dpVISReminder="javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder"   //Reminder
                                      const val0 = "";
                                      const val1 = "";
                                      const val2 = "";
                                      log ("Datenpunkte Festgelegt")
                                      const util = require('util');
                                         var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                                         console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                                      log ("Reminder Split anfang")
                                      function ReminderSplit(){
                                      var valSplit=getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder").val.split(",")
                                      valSplit[0].push(val0);
                                      valSplit[1].push(val1);
                                      valSplit[2].push(val2);
                                      setState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste..TestReminder.Umschalten",val1);
                                      log ("Reminder Split Ende")
                                      • M Markus_ResPi3
                                        const val0 = "";
                                        const val1 = "";
                                        const val2 = "";
                                        Markus_ResPi3
                                        #181
                                        @Markus_ResPi3 hat sich erledigt habe vor lauter Bäumen und so .... vollstaändigkeitshalber nochmal
                                        //const util = require('util');        //Datenpunkt Loggen
                                        //   var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                                        //   console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                                        function ReminderSplit(Split){
                                        var valSplit=zw.val.split(",");
                                        console.log(valSplit[0]);
                                        console.log(valSplit[1]);
                                        console.log(valSplit[2]);
                                          die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
                                          hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
                                          es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
                                          in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
                                          die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
                                          wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
                                          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
                                          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
                                          wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
                                          noch eine möglichkeit:
                                          https://forum.iobroker.net/post/410361
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #182
                                          @liv-in-sky
                                          hi, funktionieren die Skripte noch?
                                          Ich bekomme sie nicht zum laufen.
                                          Getestet habe ich das "jetzt" und das 20:15" Script aus dem 1. Beitrag.
                                          "request-promise-native" steht im Adapter.
                                          Datenpunkte vom Type String sind vorhanden und die Pfade im jeweiligen Skript angepasst.
                                          Leider kommen Null Daten rein 😖
                                          fehlt noch etwas?
